wmail-verification: 98a661d6adee0a78501c9eac5d6602e3
Сварка подводная и надводная.
Вы здесь » Сварка подводная и надводная. » Полуавтоматическая сварка, ПДГ » Механизированная сварка в активных газах, нюансы
Сообщений 61 страница 80 из 84
61
http://s5.uploads.ru/t/snkKx.jpg
Прессуют швы интересно.Пластикгласс с мягкой резиной по краям и самодельный эжектор.Воздух высасывается  эжектором .Шов поливают пенетрантом обильно,предварительно .И зырят через стекло где бульбочки идут.http://s8.uploads.ru/t/FE3gD.jpg
Отредактировано papasha (Понедельник, 28 мая, 2018г. 13:30:28)
То есть, требование к качеству "Главное чтоб не сочилось"? Сварка односторонняя была?
Фигура
Нет,с обоих сторон,танк топливный,мазутhttp://s8.uploads.ru/t/zWdsO.jpg
А перед вакуумом делали MPI тест,магнитного резонансную дефектоскопию
Отредактировано papasha (Понедельник, 28 мая, 2018г. 16:32:24)
А получилось как всегда: заделка на переборке внахлёст, шов стыка выполз поверх паза. На подволоке усиление шва снято, формирование шва неудовлетворительное. Да... только что маркером условных обозначений с датой нет.
http://s4.uploads.ru/t/DyEcA.jpg
http://s5.uploads.ru/t/LysaJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/OScD8.jpg
http://s5.uploads.ru/t/bQaqj.jpg
Ну вот как удивить ещё людей ,проводящих все своё время в сварочном производстве ?Никак.Ладно,добавлю для критики.Жаль трафик мобильный,особого качества йок .http://s3.uploads.ru/t/kCWxo.jpg
Отредактировано papasha (Вторник, 29 мая, 2018г. 08:11:46)
1) А ничем не удивить. Потому что самый хороший ответ: "Можешь лучше? Покажи!" Обычно на этом разговоры "Надо было так..." заканчиваются и особо знающие св. пр-во "удаляются на совещание". Сидя у компьютера или руки за спину на безопасном расстоянии всегда хорошо рассуждать.
2) Что-то у  Вас в мазутном танке больно чисто. Мы на крейсере, когда чистили цистерны, нашли в мазутном иле детский трёхколёсный велосипед... Кстати, а "проколов" в балках и полособульбах подволока совсем нет или просто на фото не попали?
http://s8.uploads.ru/t/32p1b.jpg
http://sg.uploads.ru/t/pM0ft.jpg
supoplex
Пилорама?
Да. Всё, что ржавое, мы достраивали.
Вот такое вот лепил... было дело.
http://s7.uploads.ru/t/4xXSR.jpg
http://s5.uploads.ru/t/7wBi3.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Ocqio.jpg
Опоры какие-то.
Это результат работы одного знатока, которому было лень:
http://s9.uploads.ru/t/EWe3S.jpg
S=16 mm, АДФ по щелевой разделке с п/а подваркой.
Сватают мне вот такую работёнку: http://f4.s.qip.ru/IA4wMN1c.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMN1d.png
Обзор полностью.
Завтра займусь.
Отредактировано Mенгон (Вторник, 31 июля, 2018г. 05:03:55)
В общем вся пакость в том, что перегреть не моги, так как в колпаке эл.двигатель и пластмасса. Начал было ТИГ, но колпак так нагрелся после 7мм шва, что я быстренько РАДС заглушил и перешел на П/А. С полуавтоматом дело пошло куда лучше, вычислил алгоритм - 3-5 точек, мокрая тряпка, меняем деталь. Но в общем трудился 3 часа, без остановок на длительные перекуры. Приходилось шарошкой запиливать окончания шва, шов выпуклый - сварка считай всегда "на холодную". Довольно кропотливая и нудная работа.
http://sh.uploads.ru/t/lx4fH.jpg
http://sg.uploads.ru/t/108lb.jpg
Рессивер. Нюансы - изъеден коррозией. Наложена заплата из двойки(оставшаяся заглушка от регистров ^^ ) Вообще-то сварка гибридная, вначале ПА, после, в сомнительных местах аргоном пробежал - кое где пузыри от ржавчины выгнал.
Ещё нюанс - нога клиента.
Первые вертикалы. К=8(+3-1), порошковая СВП-2, конечно с отрывом и переход на головку плохо получается.
http://sg.uploads.ru/t/8Z6q7.jpg http://s3.uploads.ru/t/TyH54.jpg
http://s5.uploads.ru/t/lQNiy.jpg
http://sh.uploads.ru/t/ltMvY.jpg http://s8.uploads.ru/t/mWgoh.jpg
http://s8.uploads.ru/t/e9SAG.jpg  http://sd.uploads.ru/t/RNf05.jpg
Продолжение представления (party II): http://s9.uploads.ru/t/YVa2k.jpg
Далее всё сделано на этом напряжении и подаче проволоке, изменялась только скорость сварки и ведение горелкой:
http://s8.uploads.ru/t/5CBZh.jpg http://sg.uploads.ru/t/QwYDZ.jpg
http://s5.uploads.ru/t/VXtf2.jpg http://sd.uploads.ru/t/TGc2W.jpg
По проходам:
http://s8.uploads.ru/t/RqQWw.jpg http://s7.uploads.ru/t/hJnI4.jpg
http://s8.uploads.ru/t/k8f7J.jpg http://s3.uploads.ru/t/pd8nU.jpg
Результат, катет 12+3-1:http://sd.uploads.ru/t/oBY9L.jpg
Стыковое соединение, s=6, фаска вниз=подварочный шов 10+2/1+1. Варилось "замычками", чтобы не создавать лишних сложностей:
http://s5.uploads.ru/t/KYzEj.jpg http://s3.uploads.ru/t/NTMh8.jpg
К вопросу о сварочных деформациях. Усадка:
http://sg.uploads.ru/t/C17lW.jpg
Лопаются швы на выводных планках s=16.
http://sg.uploads.ru/t/qFpwm.jpg
http://s3.uploads.ru/t/iVjJx.jpg
Как эти машины варят,масса удовольствия.))Выбросил бы все старое,но тогда потеряется шарм общей композиции дядюшки лу.
Опен-эйр, новый год:
http://s5.uploads.ru/t/eCJrv.jpg http://s8.uploads.ru/t/JMmCi.jpg
http://s8.uploads.ru/t/sVc3Z.jpg http://s5.uploads.ru/t/8dBcU.jpg
Из предыдущего:
И его вторая сторона:
http://s3.uploads.ru/t/BATcN.jpg
Такой же шов по фаске:
http://sd.uploads.ru/t/dPbQ3.jpg
http://sg.uploads.ru/t/dXEND.jpg
За сегодня 3,5 железки, на завтра останется 4 (без стыковых швов), на пятницу - мелочь россыпью:
http://s8.uploads.ru/t/78Js9.jpg
Отредактировано АВН (Среда, 5 сентября, 2018г. 21:30:25)
Это после нового года?или в предвкушении?
Это открыли ворота и ветер сдул защиту. Выстрагивал и вычищал - водонепроницаемые переборки предполагают гамма-контроль.
сдувает газ...
Ширмы надо ставить. Ну и что, что их ветер сдувает?
Осталось пол-переборки:http://sg.uploads.ru/t/2mTMv.jpg
и мелочь:http://s3.uploads.ru/t/aisJV.jpg
У меня маска начинает моргать от сигнала открытия ворот. Но в тот раз я варил, а зуммера не услышал.
Вот тут как посоветуете издеваться?Притвор двери.http://s3.uploads.ru/t/x2Xim.jpg
Вырезать,вставлять,или забить?
