Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » 🛠️Оборудование. Инструмент.Техобслуживание. ЕТО, ТО-1, ТО-2⚙️
Сообщений 21 страница 40 из 312
21
Камни
Правлю камни - другим камнем-обломком, а оправки пластмассовые их никак поправишь. Так бы ничего но вот сверло заправить не всегда удачно получается, или получается с какого-нибудь пятого раза. :angry:
Правлю камни шарошкой или  резцом (с вставкой гексанита).Выставить камень не сложно,но нужно немножко помудохаться и будет отличненько.Все пластиковые вставки ,как впрочем и сами камни не идеальны,поэтому крутим камень от руки и мелком отмечаем биение.С противоположной стороны напротив точки биения подставляем под щеку бумажки(от папиросной до 0.5 паранита)Так и мучаемся пока боковое биение сойдет на нет.Радиальное всегда будет-во т его то и сбиваем шарошкой или резцом.
Натюрморт: http://sd.uploads.ru/t/bW7Qn.jpg
5 градусов: http://sh.uploads.ru/t/UMWd0.jpg и далее по шаблону:
http://se.uploads.ru/t/oDdtX.jpg http://s3.uploads.ru/t/f0Eep.jpg
http://sg.uploads.ru/t/OXFj4.jpg http://s6.uploads.ru/t/N4jqh.jpg
15 градусов полностью повторяет заточку карандаша "Леруа":-) и это при том, что взял новый вольфрам d=4.0
швы сгнить не могут
И не сгниют. Я баки под засолку рыбы ремонтировал, сваренные как правило из двойки без поддува. Швы съедает года за три,- так это в соли и их(баки) не моют практически. Да, идея! Подсыпайте туда по мере надобности-для чистоты эксперимента, поваренной  столовую ложку.  :idea:
А потом макать в солёную воду вольфрам (и пальцы) для профилактики алюминиевой чумы?
У меня тут другое занятие нашлось, проверка практических св-в АГНИ:
http://s9.uploads.ru/t/YeI62.jpg http://s0.uploads.ru/t/AkmG9.jpg
http://se.uploads.ru/t/xrJsL.jpg http://sd.uploads.ru/t/Esxli.jpg
http://s4.uploads.ru/t/qi7Ez.jpg http://s9.uploads.ru/t/uUIyB.jpg
Пока результаты не очень...
Что не так? Головка не обычная, - новинка?
Не сказать что необычная, она у меня почти год в будке висела, всё не хотел ставить. Претензии есть, но они субъективны:
1) НЕ эргономичная круглая ручка - гладкая скользящая поверхность и невнятная кнопка-клавиша.
http://sg.uploads.ru/t/jTuR6.jpg http://s8.uploads.ru/t/KpSV0.jpg
2) Сопло снимается очень легко, имеет какую-то загогулистую форму и странное содержание.
http://sa.uploads.ru/t/svO1z.jpg http://s2.uploads.ru/t/w6Y2y.jpg
http://s4.uploads.ru/t/6logK.jpg http://s4.uploads.ru/t/xX2pJ.jpg
3) Винт крепления головки явно не рассчитан на варваров типа меня и в максимально зажатом состоянии позволяет головке радиально двигаться без особых усилий.
http://s1.uploads.ru/t/z4jRd.jpg http://s1.uploads.ru/t/jWwyB.jpg
4) Очень жёсткая резина оболочки, рука устаёт бороться при неудобных положениях. При сравнении с ТХH 400W выигрыш только в возможности разворота сопла.
Вот оно, время настоящей техники:
http://sd.uploads.ru/t/mZUES.jpg http://sa.uploads.ru/t/vQDK6.jpg
http://sd.uploads.ru/t/VegOp.jpg http://sg.uploads.ru/t/HL9QC.jpg
http://sg.uploads.ru/t/1XJYw.jpg Лампы кончились и время тоже, к сожалению, вышло...
29 АГНИ - понятно, я просто в тот сегмент не заглядывал никогда, да и фото на сайте не имеется.
Вообще же для меня как для частного лица АГНИ идеальна не смотря на общеизвестные недостатки: неуклюжесть, громоздкость, и т.д. Как вернулся на неё после трёх лет использования горелок от зарубежных партнёров(с.), так и интерес пропал к темам с общим названием "Имортные горелки, газовые линзы" и пр. Импортная горелка для меня - это много недешевых расходников в одном комплекте. ^^ Ну полегше помягше они и всё... зато комплектующих и прочей мишуры на многие тысячи рублей. Короче не рентабельно у меня их использование.
"Кошка сдохла, хвост облез..."
Сегодня с утра кнопка перестала включать сварку, а после некоторого трепыхания и "пинков по колёсам" начала включаться и очень-очень м-м-м-медлен-н-но отключаться. Снял горелку, отнёс туда откуда взял, сказал спасибо и получил... правильно АГНИ 25. Теперь задача в том, чтобы сделать себе индивидуальный переходник "сопло-головка" из фторопласта или др. мягкого металла (типа хлеба или сала) - уж больно там со штатным вычурно получается: вольфрам меньше 80 mm и не зажать. Впрочем, завтра покажу, если время будет.
Примерно так:
http://s6.uploads.ru/t/PK2hF.jpg http://s9.uploads.ru/t/IWPwf.jpg
http://s9.uploads.ru/t/IY3B6.jpg http://s6.uploads.ru/t/OLMKa.jpg
http://sf.uploads.ru/t/IXCYM.jpg http://s6.uploads.ru/t/uALYF.jpg
Ставить пока не буду.
Тrag090 написал(а):
закипела водичка в газовом тракте
Откуда дровишки водичка-то взялась?
Из водяного тракта. Там внутри профиля 40х40 два профиля 15х15 с циркуляцией воды, видите на фото кроме газового БРСа ещё два штуцера? Это вода подача и обратка. Отверстие просверлил так, что зацепил перегородку )
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14814655070446418.jpg
Отредактировано Тrag090 (Воскресенье, 11 декабря, 2016г. 18:12:55)
Тrag090
Мудрёно, штуцера видел конечно и даже про охлаждение мелькнула мысль но засомневался в своих догадках. Интересная конструкция.
Мудрёно
Приходится выкручиваться, чтобы избежать поводок. С наружного угла ещё два профиля 20х40 с циркулирующей водой накладываются. Завтра доварим вторые штаны - будет понятно, оправдались ожидания или нет ) Ещё бы научиться красивый шов на внешний угол класть с равномерной чешуей, пока так себе получается.
Отредактировано Тrag090 (Воскресенье, 11 декабря, 2016г. 18:16:36)
Зашёл к друзьям, а они как раз мою "любимую" горелку разбирают:
http://s8.uploads.ru/t/H9D0o.jpg http://s7.uploads.ru/t/M5Wn3.jpg
http://sd.uploads.ru/t/e5kC3.jpg http://sg.uploads.ru/t/QFJP1.jpg
Вот это я удачно зашёл, пришлось докурочить окончательно. Особенно понравился "контейнер" для кнопки-микрушки:
http://s7.uploads.ru/t/s3XDz.jpg http://sa.uploads.ru/t/1nJbN.jpg
http://s1.uploads.ru/t/JmEzR.jpg http://sh.uploads.ru/t/xCQPa.jpg
Хорошее занятие в рабочий полдень. Зачем расколупали сердешную?
Потому что из любопытства. Кнопка стала тупить после отпускания, а делать закупку серии незнамочего как-то не хочется. Вообще я не сторонник коллекций разношёрстного оборудования - проходил уже в 90-х. Всё одинаковое и взаимозаменяемое, с возможностью сделать или отремонтировать подобное в местных условиях - это для нас подходит.
Кстати, на Агни-25 кнопка такого же типа, а вот поворотный узел попроще, но до него пока не добрался. Испытываю в щадящем режиме на 200-250 А; вроде подходящая вещь для простых мест.
http://sf.uploads.ru/t/mThl3.jpg
http://s0.uploads.ru/t/2x6O9.jpg http://s1.uploads.ru/t/3ePQB.jpg http://sa.uploads.ru/t/JEAq6.jpg http://s8.uploads.ru/t/jKwuh.jpg
Отредактировано АВН (Среда, 14 декабря, 2016г. 20:53:39)
Вольфрамчик вижу, прям из под машинки фирменной, как там Леруа, что ль? :glasses:
Лерло Мурло тихо курит в кулак. На шаблоне стоит 5 градусов, а не прописанные в СТП 15-ать... Всё равно наждак нужен - обтачивать сталагмиты и пилить пруток на части "свенска машынка" не умеет. А вообще удобно; нет мозоли на указательном пальце левой руки и не так грязь от абразива въедается.
Тrag090 написал(а):
с циркуляцией воды
Вода идёт по П-схеме или сделаны "жиклёры" и она перетекает по всей длине равномерно?
