Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » 🛠️Оборудование. Инструмент.Техобслуживание. ЕТО, ТО-1, ТО-2⚙️
Сообщений 41 страница 60 из 312
41
Лерло Мурло тихо курит в кулак. На шаблоне стоит 5 градусов, а не прописанные в СТП 15-ать... Всё равно наждак нужен - обтачивать сталагмиты и пилить пруток на части "свенска машынка" не умеет. А вообще удобно; нет мозоли на указательном пальце левой руки и не так грязь от абразива въедается.
Вода идёт по П-схеме или сделаны "жиклёры" и она перетекает по всей длине равномерно?
Ну наверное по "п" схеме, если это имелось ввиду ) Внутри профиля 40х40 вварено два профиля 15х15 в противоположных углах электрозаклепками по обеим граням. На одном торце камера соединяющая прямую с обраткой. На втором торце сложнее, две раздельные камеры под врезку штуцеров в перегородкой повдоль и через одну из них транзитом наружу газовая трубка.  Ну и будем делать новый. У этого толщина стенки всего 1.5 и фаска в угол получается больно маленькая, бывает поддув приваривается к корню. Нужен профиль потолще и соответственно фаску больше снять, чтобы исключить непосредственный контакт поддува с расплавом.
Имелось в виду, что по первой части поддува ("дуньки", "машки" и т.п.) вода идёт холодная, а по второй, обратной,  уже прохладная.
А если  трубу газовой защиты соединить /тупо/ микро-прихватками с двумя квадратными (или прямоугольными) профилями охлаждения ? Теплоотвод будет по плоскостям, а радиус трубки поддува (эх, хорошо бы всё из меди) будет давать защиту и не давать привариваться к св. изделию. Эскиз от руки рисовать?
Да не нужно. Варианты могут быть любые на самом деле, но есть проблема - нет мелких штуцеров, приходится на воду ставить штуцера с резьбой на полдюйма и это ограничивает конструктив ) Да можно найти, заказать, выточить, затем купить другие шланги - но это всё время. И непременно личное участие, ибо объяснять тем кто на снабжении устану. ) А на мне производство которое и так в цейтноте по причине снабжения ) Делаю, как проще исходя из специфики )
Отредактировано Тrag090 (Суббота, 17 декабря, 2016г. 17:01:11)
Это понятные проблемы. Потому всегда стараюсь обходиться подручными средствами: "ёршиками" разных диаметров, проволочкой вместо хомутика и шлангом, раздолбаным на чугунной плите с помощью молотка = временная оснастка.
На новых БУСП-ТИГ поставлены быстросъёмы на газ, а на БР-01 ерши на воду - вот будет потеха (и большие лужи) при замене ремонтных блоков...
Скомпилировал сегодня:
http://se.uploads.ru/t/LqwVS.jpg http://s9.uploads.ru/t/lwc7i.jpg
Вполне работоспособная, но почему-то постоянно хочется изменить угол головки. Завтра попробую вставить цангу от ГСН - может получится.
http://sa.uploads.ru/t/hxkMV.jpg
Гость
Когда я начал пользоваться зарубежной 26-ой, даже хвостовик сломал нечайно от этого желания.
Здесь кто-нибудь в курсе, какие фитинги ставятся на китайских "водяных" горелках ? Те которыми сама горелка к шланг-пакету подключается?
А то пришла мне горелка с алиэкспресса с поворотной башкой, а чем её подключить, что-то не пойму там две внутренних резьбы и одна наружная.
Отредактировано Тrag090 (Суббота, 24 декабря, 2016г. 14:01:14)
Тrag090
Не такая случаем? http://s8.uploads.ru/t/XQegH.png А вообще не знаком я с импортом, пара 26 с газовым охлаждением в запаснике лежат, а так АГНИ стоит.
Отредактировано Mенгон (Суббота, 24 декабря, 2016г. 15:26:19)
Тrag090
Не такая случаем?
На фото саму горелку не видно, может и такая.
Вот такая имелась ввиду
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1zD5KJVXXXXcIXXXXq6xXFXXXA/Free-shipping-TIG-welding-torch-rotary-type-FLGB-Air-Cooled-Argon-Arc-Welding-Torch-head-body.jpg
А фитинги те самые.
Тrag090
Гляньте на z-master возможно отыщется нужное.
На шведских 400W вроде есть резьба, но какая-то "подача" сделана просто методом натаскивания шланга с хомутиком. Точно сказать не могу, но вероятно есть фото. Искать?
Сегодня сделали замеры и пришли к выводу, что горелка "Агни 25" даёт +10-16A к току источника, т.е. на ТА-24 (Origo TIG) индикатор показывает 250 А, при том что токовые клещи в метре от головки видят 260-267 ампер.  :flag:
Спасибо, кажисть то, что надо. Только померить диаметры осталось )
Тrag090
Только имейте ввиду одну особенность зетмастера. Раньше я с ними работал, проблем не было, недавно решил купить у них щётку по нержавейке - моя старая совсем поистрепалась. Зашел, сделал заказ на 500руб., оплатил, жду... Несколько дней прошло, квитанцию не высылают, пишу:"Где там моя щёточка?". Ответ:"Лежит на складе г.Москва, забирайте." Короче..отправку теперь у них нужно обговаривать отдельно и оплата соответственно. А пятисотку я им так и подарил- не стал морочиться с заявлениями и копиями паспортных данных, чтоб оформить возврат.
Спасибо за предупреждение.
Вот и наступил... вплотную подступило ТО к моему шведско-китайскому сотруднику. Пришёл к нему не с той ноги, щёлкнул включателем, а он мигнул мне правым глазом и сказал человечьим голосом: "Давай. До свидания!" С утра живодёры освежевали тушку и утащили к себе.
http://s2.uploads.ru/t/oWnF3.jpg
http://sg.uploads.ru/t/JZuFL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/jr52L.jpg
Сначала грешили на плату с 5-ю реле (на фото отсутствует), а потом нашли, что трансформатор на 6,3 вольта сжигает предохранители и не даёт запуститься тестированию. И (что абидна панимаешь) это не тот, на котором варил/жарил по 400 А без остановки... К прочему Агни с керамическим соплом начала за руку щипать при работе с осциллятором. Вот они - долгие выходные...
Starmig 180 Dual Synergic, вид с левого борта:
http://s2.uploads.ru/t/nWqEL.jpg
Георгий Скажите, не у вас я читал на других форумах о цангах Ø3 на Makita GD 0800C? Вопрос о приобретении оных.
Скапливаются из наборов, надо использовать:http://sg.uploads.ru/t/KJFzQ.png
Отредактировано Mенгон (Пятница, 20 января, 2017г. 06:06:38)
Наконец-то нашел выход с фитингами. У меня там резьба наружняя 1/4". И вот нашел переходник 1/4 на 3/8 и ниппель 3/8. Скоро доставят ) Китайцы всё таки гады, купить горелку очень просто, а вот подключить её засада. Нужного ответного фитинга даже на али не нашел.
Так для информации. Вот эти ножницы Кратон, берут нержавеющую сталь s-1,5мм:http://sd.uploads.ru/t/Rj7t6.jpg
Метрами кроить конечно не выйдет - ушатаешь а так, понемногу вполне себе палочка-выручалочка.
Помнится на старом форуме вы упоминали об особенности маски "Оптрель" такой факт как раздвоение. Вот сейчас могу подтвердить - "двоит" и причем проявляется это особенно сильно на токах до 35А. Хочется поближе присмотреться, присматриваешься - а ванна и дуга начинают расплываться в неразборчивое пятно. Приходится для фокуса отдаляться(как дальнезоркие, хотя у меня некоторая близороукость),что неудобно и в ответственные моменты "слегка" злит.
Тrag090
Это вы на фото? Как маска от Есаб? Оптрель себя не оправдал, - "двоит" зараза. Ощущаю себя беспомощным "Шуриком" иногда в Оптреле.
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 2 апреля, 2017г. 23:38:18)
Тrag090
Отредактировано Mенгон (Сегодня 02:38:18)
Напарник на фото. Маска аристо теч, восторгаться нечем, но и ругани особой не вызывает. Советовать её могу, только если брать, как мы взяли по прошлогодней цене. По 8 тысяч за маску. Больше за неё отдать - жаба душит. Если варить в узком месте и маска получается близко к преграде, так что датчики затеняются - маска высветляется. По видимому электромагнитного датчика не имеет. Ещё нюанс  - пластмасса умеет колоться от удара. Если её не кидать, помнить о том чтобы датчики не были затенены от дуги, то работает хорошо, видимость хорошая. Как на голове сидит - на любителя, мне, например, мой старенький фубаг с текменовским фильтром, которому уже пяток лет, больше нравится. Ещё забыл - регуляторы затемнения и чувствительности дурацкие. Перемудрили изготовители с ними. Не снимая маски обязательно не за тот схватишься и не в ту сторону настроишь, потом придется снимать маску и настраивать по новой, ну или опускать маску и настраивать наощупь, глядя на табло.
Отредактировано Тrag090 (Понедельник, 3 апреля, 2017г. 17:35:02)
