Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » 🛠️Оборудование. Инструмент.Техобслуживание. ЕТО, ТО-1, ТО-2⚙️
Сообщений 61 страница 80 из 312
61
Тrag090
Ещё есть у Оптреля дурная особенность - разряжает батарейки за месяц в "спящем режиме". Теперь я их вытаскиваю даже на ночь, пара служит уже года-два.
Вот, такие сюрпризы от фирмЫ.http://s6.uploads.ru/t/2XZBt.jpg
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 9 апреля, 2017г. 10:33:39)
В четверг денек "не задался".
Сперва горелка обоссалась охлаждающей жидкостью в рукав робы. Значит настало время технического обслуживания. Стянули псевдорезиновую рубашку со шланг-пакета. Нашли, что шланг подачи охлаждайки разложился (по просту сгнил) в ручке горелки там, где контачил с латунным фитингом, сделали ему "обрезание", надставили силиконом, через трубочку из меди. Напялии рубашку обратно.  Попытались работать - не тут-то было, на кнопочку жмешь и тишина... Снимаем рубашку снова... ищем обрыв провода. Находим в середине 8-ми метрового шлангпакета, но не обрыв, а утонение и почернение жил провода с потерей контакта. Чудеса и только. Меняем провод, пробуем - все работает. Надеваем рубашку - не тут-то было.. Она разваливается кусками, устала. В итоге надели вместо уставшего участка рубашки кевларовый чулок, метра этак полтора-два начиная от горелки. Теперь рубашка хрен поплавится, если горячее задеть ) Ну и горелка стала намного более управляема, теперь её можно на весу спокойно ворочать кистью, а не всей рукой ))) Короче весь день так и ушел на эту хрень... Из куска кевларового чулка сделал пресловутый "тиг-фингер". Попробовал. Работает. Если кому это нужно, то кевларовый чулок есть в ИЦТМ в Питере.
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14916532744646418.jpg
Отредактировано Тrag090 (Суббота, 8 апреля, 2017г. 15:08:40)
+4
63
Как говориться "Всё, что не делается,-всё к лучшему." http://s6.uploads.ru/FwBpi.gif
А я на своей АГНИ вычислил трещину, идёт от вентиля и на корпус. Не проверял никогда(купил с рук) а тут недавно сопло закрыл, на кнопочку даванул... - в лицо дунуло газом. Рассмотрел, вычислил -хорошо, а клеить чем? Не клеится ведь этот пластик, короче, перетянул "восьмёркой" лентой ЛЭТСАРhttp://f3.s.qip.ru/IA4wMK3n.png. Утечка исчезла, сейчас не эстетично зато дёшево, надёжно и практично(с)
Жёлтым трещину обозначил:http://sg.uploads.ru/t/KeTzP.jpg синей классикой обошел, чтоб ЛЭТСАР не распускалась.
п.с. А я ещё доволен был - пшиков нет. Трещина-то мне пшик и компенсировала :hobo: Сейчас есть но у меня незначительный был.
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 10 апреля, 2017г. 13:27:11)
Плевать на красоту, нам не на выставку. Магнитная сверлилка:
http://sf.uploads.ru/t/cm0vK.jpghttp://s7.uploads.ru/t/9nD76.jpg
В памяти всплывает картинка: В отсеке приваренный фланц Ø≈700 и s≈25, расположен вертикально. Монтажники пневмомашиной на магнитах высверливают в нём радиальные отверстия диаметром под 20. И куча стружки мокрой от ОЖ.
http://sg.uploads.ru/t/6Q2tY.jpg
http://sg.uploads.ru/t/kSZ1z.jpg
Моторный завод - всё на болтах, винтах и винтиках. Греется всё безбожно...
Помучались мы со съемниками.Всякие GEDORE и RUDGERS не хотят вытягивать крылатку насоса охлаждения забортной воды.Понравилось польское слово -пьенькнуло-это мой второй мех таким словом обозначает наше подхоящее -нае...сь.Пришлось включить мыслящую мышцу и путем проб (и ошибок-ессссно) соорудить то ,что наконец нам помогло.
Помогло наличие фрезерной приставки для токарного станка,хотя и Китай,но с задачами справилась.
http://s9.uploads.ru/t/kugZF.jpg
http://sh.uploads.ru/t/qnoak.jpg
Не металлообработчик резанием; можно чуть больше объяснить?
К сожалению,лишь на пальцах-фотки ни одной не сделал.Это такая штука типа сверлилкм мощной ,как у дяденьки АВНа,крепится на суппорт станка .Имеет вертикальную, поперечную и продольную подачи ,хоть и небольшие но жесткие.Содрано китайцами с нашего старинного токарного станка,по моему 1м95.
Типа такогоhttp://s8.uploads.ru/t/0BTGY.jpg
Как я понял, резцами зацепились по внутреннему диаметру?http://sg.uploads.ru/t/duIiz.png
Mенгон
Ага,именно.Причем эти зацепы я делал 3х видов по длине и форме,но именно эти -сработали.Крепятся болтами.Крылатка сидит глубоко (их там 3 шт в парралели) и последнюю трудно подцепить,кроме как изнутри всасывающего кольца,еще и насажены с натягом.Снаружи  очень все хрупкое и если пъенькнет-1600 евров на помойку.Этот же съемник вытягивает перепонку-диафрагму между секциями.
Чертовы насосы -Azuras Bombas -сделано в Испании,но хуже Китая.
Чо-то я туплю: Где эта "двунога" находится на обозначенной выше приставке для токарного станка? Больше напоминает приспособу из аварийно-спасательного комплекта - пластырь к пробоине притягивать.
Грубо говоря эту рогатулину можно приладить в приставку и увеличить внутренний диаметр в каком-нибудь обрезе тазике.
http://f6.s.qip.ru/IA4wMKfe.png
Отредактировано Mенгон (Среда, 26 апреля, 2017г. 12:09:27)
Каждая отдельная деталь(круглая)зажимается в патрон станка и над ней,с помощью концевых фрез,совершаются местные издевательства в виде выборок,проточек  и тд.Вся рагулина собирается позже из уже подготовленных деталей.Круглое -точим ,фрезеруем.Квадратное-кантуем.Плюс бошка (у Вас -болгарка) и напильник в помощь. http://savepic.net/5715194.gif
даже ролик запилил в угоду нынешнему трэнду
Молодцом.А резьба как? Сохранена?А у меня тут метчиков конических (ни разу не пользованных) полный набор...
Нормально резьба, как планировал так и получилось. После пары проходов, зазоры плотно сжались - как так и було. Ну, думаю: "Пронесло, слава богу", - оно ведь по разному случается, бывает и неудачно задуманное происходит. На сварке  даже стал немного суевернымhttp://sa.uploads.ru/t/MBwID.gif.
Сверла конические/конусные, нужны под это дело а хде взять :dontknow: ?
Отредактировано Mенгон (Четверг, 27 апреля, 2017г. 14:19:53)
http://sg.uploads.ru/t/6gAFJ.jpg
Да,расходка такая дорогая нынче,а давеча валялясь никем не востребованная.Недавно делал водилам-дальнобоям переходник под газовый баллон,пришлось метчик точить самому,резьба совсем хитрая.
Отредактировано papasha (Четверг, 27 апреля, 2017г. 16:22:44)
В молодости помню, как на станке круглошлифовальном, сверла перешлифовывали на конус.  Но честно говоря, в первый раз столкнулся с такой резьбой под датчик. Восстанавливал их штук-пять, везде обычную нарезал, точнее мне заказчик даёт сверло и метчик(сам с них требую) и при них сверлил, нарезал, вкручивал.
Отредактировано Mенгон (Пятница, 28 апреля, 2017г. 00:14:40)
Mенгон
В принципе ,ничего страшного нет .При повреждении резьбы ,(на работе их мильон)точим переходник адаптер,под ближайшую подходящую_метрическую или дюймовую. С цилиндрической резьбой,ставим переходник на Loctite 510 или 512 а в нем уже сделана нужная коническая.Главное дело ,конечно, ежели позволяют близлежащие штуки ставить такой адаптер по высоте.
