Как это работает?
ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 |
Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » 🛠️Оборудование. Инструмент.Техобслуживание. ЕТО, ТО-1, ТО-2⚙️
Как это работает?
papasha Для уверенной сварки корня шва, с формированием обратного валика:
Уменьшают время сварки:
применение керамических подкладок, позволяет использовать более высокие режимы при сварке корня шва, как при полуавтоматической сварке, так и при сварке штучным электродом (особенно при сварке протяжённых швов)
Лёгкая подготовка соединения:
OK Backing 13 с вогнутой и трапециевидной канавкой можно применять на стыковых соединениях, с колебаниями зазора от 4 до 7 мм.
• отсутствие строжки и зачистки
• формируют обратный валик
• обеспечивают качественное соединение, со значительно меньшим риском дефектов
• уменьшают время на сварку, зачистку - нет необходимости выстрагивать корневой проход с последующей подваркой обратной стороны
Возьмём в качестве примера вот такой случай:
,только без надписи "ПК -II-->". Заварить нужно красиво и надёжно, а места для этого не хватает.
Берём плоскую керамику, разделываем под неё V-образные сварные кромки, зачищаем всё и наклеиваем. При возможности/необходимости лучше сделать ещё и прижим, чтобы на больших режимах сварки фольга не отклеилась и керамика не отошла от плоскости.
Красное - собственно керамическая подкладка с трапециевидным желобом, синее - фольга с клейким покрытием, чёрное - дополнительный упор из подручных средств.
Спасибо,доходчиво
А керамика эта-расходной материал или много разовая?
Керамика подплавляется, а фольга при снятии деформируется и рвётся. С медными подкладками тоже происходят метаморфозы: имеют свойство привариваться к св. кромкам и металлу шва - не оторвать.
Все так просто: приложил, приклеил, заварил, снял керамику. А всякие тонкости и сложности?
Конденсатор крякнул на движке блока охлаждения.
Включаю блок - жужжит как то не так. Ё-маё..думал движок заклинил. Пока разобрал - та ещё история. Помпу отсоединил, включил-гудит. Рукой вал крутнул,-заработал, понятно, кондёр вылетел.У Техсвара на всякий случай узнал - да, так и есть. Завтра начну деталь выискивать по мастерским.
Конечно же есть, но обсуждать их правильнее в другой теме - слишком много всяких "ньюансов".
Mенгон, движок обеспечивает циркуляцию теплоносителя или же охлаждение радиатора?
Наладил. Посетил магазин(оказывается есть такой у нас ) По месту встал удачно, хоть и был чуть крупнее крышечкой закрылось без проблем:
Сам насос: латунь, маркировка Италия
Запустил, погонял, выгнал воздух, понаблюдал за протечками - всё штатно. Работаем дальше.
Видео:
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 4 декабря, 2017г. 11:27:35)
, поменяли на новых моделях 9100Х Air разъёмы аккумуляторов
А вот 3М - такие заразы,
Маркетинг, матьего ,чтобы покупали новое.К старому запчастей нет.Это все на Тойоте придумали,40 лет назад.Зачем делать долговечные вещи,если нового никто потом не купит.Надо на пару лет и все...
На пароходе все тоже самое.Аййй,к ктерпиллеру таких колец уже не делают,а чего теперь- ну лучше всего,новый движок купить,делов то,48 тыс$
Но можно позвать фирменную бригаду,у которой "может ещё " за валялись старые запчасти и за 38 тыс$ они сделают моточистку....
А я все гадал,на фига эти шайбочки к шпилькам
Вот эта штука по круче будет
Mенгон
Ну сварка шпилек для меня актуальна,у меня их по 20 на каждом лазе и менять надо уже множество.Электродом я буду месяц это дело варить.
А вот газовая стрелька....ну лишь соседа ночью пугнуть.
Я раньше видел подобный "шпилечник". Штука крутая, но почти наверняка уверен что цена у него: ого-го - как и у всех гаджетов контактной сварки. Не.. я б плазменную пушку купил
