Честно говоря мне было важнее, чтобы потом на испытаниях водонепроницаемых переборок не было протечек и явных пор-свищей по наружной стороне. Там особые требования к поверхностям. Что касается техники, то когда пришёл ребята поставили "кий" вместо "гусака" и варили вдвоём на переменку, почти не ругаясь (даже на меня). А шлак - да, придётся убирать в понедельник до зачистки. Рубщики ругаются
Фото с различных мест выполнения св.работ.
Сообщений 201 страница 220 из 731
Поделиться203Пятница, 24 ноября, 2017г. 10:43:53
нержавейка
Со штатива надо, зеркалкой...
Поделиться204Пятница, 24 ноября, 2017г. 12:15:03
зеркалкой
Backlight включить,заднюю подсветку и будет гуд
- Подпись автора
Поделиться205Пятница, 24 ноября, 2017г. 12:19:22
Кстати, что это за домики-бытовки нержавеющие?
- Подпись автора
Поделиться206Пятница, 24 ноября, 2017г. 20:32:33
Это,скорее всего,провизионка-реф.камеры для продуктов или морг(такое тоже есть на пассажирских лайнерах)
- Подпись автора
Поделиться207Пятница, 24 ноября, 2017г. 20:32:48
Конечно-конечно. Тренога, магниевая вспышка, несколько софитов, отражающий экран и конечно же Кэнон ЕОС 6Д. Можно ещё моделей из эскорт-агентства пригласить.
Это презентационные модули сопровождения заказа.
Поделиться212Вторник, 9 января, 2018г. 19:26:18
Чёрное под фланцем шланги или уплотнение? Стенка обечайки уж точно толще или равна приваренному обушку.
Поделиться213Среда, 10 января, 2018г. 03:31:51
Это фото клиента с Ватцапа, о нюансах можно только догадываться.
- Подпись автора
Поделиться215Пятница, 12 января, 2018г. 08:04:44
Сначала подумал под постели забрались но это что-то другое интересное. Сильно напоминает чердак и различные стропила под крышей.
- Подпись автора
Поделиться216Пятница, 12 января, 2018г. 22:45:35
Это очередной шедевр инженерной мысли: временное раскрепление подпалубного пространства (примерно как в #242; правая сторона на нижнем снимке).
Отредактировано АВН (Пятница, 12 января, 2018г. 22:49:26)
Поделиться219Вторник, 6 февраля, 2018г. 12:13:40
Здорово аксакалы!
Нужен совет.
Сгнил забортный чугунный фильтр.Боковуха- бумага.Это всасывание насоса испарителя.
Пытался на варить ,не очень получается,слишком много графита.Если я вырежу квадрат и вварю стальной кусок,пройдёт такая халява с чугуном?
- Подпись автора
Поделиться220Вторник, 6 февраля, 2018г. 12:19:31
стальной кусок
Нержавейку обычно используют а так пойдёт. Только заплатку желательно "отчеканить" в чашечку- что бы при сварке не рвало и не было лишних напряжений. Если есть подходящий инструмент, углы в вырезе необходимо скруглить по тем же причинам.
Отредактировано Mенгон (Вторник, 6 февраля, 2018г. 12:26:57)
- Подпись автора
