Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » Фото с различных мест выполнения св.работ.
Сообщений 221 страница 240 из 731
221
Mенгон
Есть только чернуха,десятка
Может пригодится:Многослойная сварка Для начала нужно убедиться в правильности создания фасок. Затем специальным электродом, с соблюдением температурного режима начинаем наплавлять первый слой. Он является основным и задаст успех дальнейшей работы. Каждый слой, еще на горячую, нужно проковывать молотком. Если есть доступ к обратной стороне детали, то после первого слоя с одной стороны следует перевернуть изделие и наплавить аналогичный шов на его обратной стороне и уже потом приступать к завершению многослойной сварки верхней, а затем нижней части.
https://svarkagid.ru/wp-content/uploads/2016/12/poryadok-nalozheniya-shvov-pri-svarke-chuguna-2.jpg
Наплавку нужно обязательно выполнять с краев, и создавать постепенно множество слоев. Главное, не забывать проковывать каждый слой. Если не знаете как проверить температуру детали, то примените технику вразброс. Она заключается в формировании шва поочередно в разных местах соединения. Когда сварной шов будет полностью готов, поверхность наплавленная на чугун, необходимо отшлифовать.
Original: https://svarkagid.ru/tehnologii/kak-var … arkoj.html
Фигура
Спасибо,но боюсь,наплавкрй мне не справится ,начал вырезать до более менее живого места,получилась дыра 100*70мм,надо вставку вваривать
Фигура, заплатку сразу с 4-х сторон вваривать или сначала три, а потом уже последнюю заполнять?
Тянет зплатка стальная чугун.Трескается со всех сторон за сварным швом примерно в 10мм.Грел чугуняку градусов до 500.Все равно рвет.
Ну, понятно... Десятка, стальная, толстая,- расширяется/сжимается, чем её удержишь. Трескалась в нагретом состоянии? Проковку делали? Чугун вообще штука непредсказуемая, тут как повезёт. И муторная к тому же...столько сил забирает пока провозишься. Я не особый дока в сварке чугуна электродом, попробовал бы на холодную "в разбежку" с полным остыванием прихваток- но это долгий и нудный процесс, чуть ли не на весь день. И то..хрен его знает :dontknow:
п.с. Обмотайте фирменный электрод медью, шов станет пластичней.
Ну тут, кто как... Я бы по очереди с остыванием начал, по часовой стрелке например.
Танцы продолжаются.Выбросил десятку,сделал вставку из 5мм.Поменял электроды на 92,18.Вроде получше
http://s4.uploads.ru/t/3ezqm.jpg
Получилось вот так.http://s3.uploads.ru/t/i1xuf.jpg
http://s9.uploads.ru/t/p7G6x.jpg
Красоты нет,но воду надо варить пресную,капитан ругается))
Плюньте на красоту. Не затрещало, герметично - вот мерило сварки чугуна. :cool:
Мел-керосин будет?
Фигура
Некогда,варить воду надо,опрессую воздухом и в работу
Мел-керосин будет?
Некогда
Жадничает пенетрант (по глазам вижу).
Вообще деформации и св. напряжения отченна скользская тема. Вроде как надо обратно-ступенчато по периметру. Но многие утверждают, что лучше сначала заварить две стороны "Г", а потом уже выварить второй угол "L". Типа в одну сторону будет идти в свободном состоянии и не будет рвать во все стороны. Но это всё досужие рассуждения и теория для сварки замкнутых контуров аустенитом. В реальности же несколько наших попыток с чугуном приводили к совершенно разным результатам и теперь всегда стараюсь уклониться от сл. пыток.
Ну вот не надо тут на совесть давить))не жалко мене вовсе))
Пока все работает
"Точить ножи-ножницы, бритвы править!" ^^ Завтра дэвушкэ памагу
Работа в стиле Light
Отредактировано Mенгон (Суббота, 10 февраля, 2018г. 13:46:08)
Mенгон
Каляска что ли?
supoplex
Коляска-сани с колёсами. Сам не видел но поиск выдал картинки.
Mенгон, шестиколесные ручные тележки не приносили в ремонт?
Несмотря на кажущуюся лёгкость, не слишком быстро управился. Сунулся было ТИГом, залез горелкой в хитросплетения коляски, "пыхнул" пару-раз - толщина как бумага. Отложил горелку, настроил П/А, пришлось наложить доп.усиление снизу - на будущее, чтоб держало. Шлифанул, отзвонился, еле сложил назад этого трансформера :D
http://s7.uploads.ru/t/ylDav.jpg
Бог миловал http://funkyimg.com/i/2vV9w.png
Завтра, если всё срастётся(сговоримся о цене), поеду в маленький автосервис, поупражняюсь с ПА и безгазовой проволокой на кузове авто. "Давно не брал я в руке шашку-пешку". Зарядил сегодня катушку, погонял на обрезках - вроде всё нормально.
