Фото с различных мест выполнения св.работ.
Сообщений 321 страница 340 из 731
Поделиться324Пятница, 14 сентября, 2018г. 13:23:56
Да-да, полная Ж-Ж.
Из той же оперы:
от пола трубу удалось поднять на 20мм - только зеркало подложить смог. Кое-как засунув УШМ в нишу сделал вырез, свищ виден небольшой( пока) Начал варить , -начало это гнильё расширяться и ползти по низу трубы в право. После сварки всего изделия, даванули компрессором снизу по сварке запузырило... В итоге, вновь вырез в два раза длиннее в право, переварка участка, вышло под 50 мм по низу внутренней части трубы. 4 часа стояния на карачках, колени болят спина не разгибается. Но со второго раза всё получилось, слава богу.
Фотки "стоймя" не повернулись чего-то.
КI: фото исправлены
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 16 сентября, 2018г. 09:40:45)
Поделиться327Воскресенье, 16 сентября, 2018г. 11:45:18
Пожалел, что на трубу стальных фрез не взял, абразивной внутри не айс было чистить.
Поделиться332Пятница, 28 сентября, 2018г. 02:21:32
Свищ в кратере для МР-3
Самое что нинаесть нормальное. Особенно по не очищенной поверхности, такая уж у большинства рутила особенность.
В маске "стекло" синее
Опасайтесь! Некоторые «британские учёные сварщики» утверждают, что синий цвет в масках вреден и портит зрение.
Поделиться333Пятница, 28 сентября, 2018г. 06:42:29
Намёк понял, но собственную стремянку (три года ждала ремонта) под сварку чистить не буду. Маска не моя, а хозяину... он не знает как должно быть.
Поделиться334Пятница, 28 сентября, 2018г. 07:27:50
Вот чем сейчас занимаюсь. Нагрузили-таки ЖЭУшники, строю этакую эстакаду для мусорной телеги. Подъезд угловой(тавровый ), машин понаставят впритирку,-мусоровоз не может подойти и забрать отходы. В итоге стоит вонь и жалобы в управляйку. Осталась одна секция и площадка 3Х3.3м будет крыться доской:
Работа не из простых, всё стоит на асфальте, соответственно никакого горизонта. От дома идёт уклон,- запарился резать индивидуальные стойки, выставлять по уровню.
Поделиться335Пятница, 28 сентября, 2018г. 19:41:13
А если сначала нижнюю и верхнюю рамы (клетки) сварить на плоском, а потом поднять на четыре стойки и остальные "ноги" подрезать сверху по месту установки конструкции на кривом асфальте? Потом связать нижние клетки с верхними этой, как её, сваркой...
Да, я один из ведущих теоретиков подобных конструкций.
А практик ваапче агонь. Электроды, правда, 80-ых годов выпуска...это... немного отсырели. Ну нифига - сварка эта всё равно в воде будет.
Водоотлив с крыши. Снят с комбайна КУФ или КИФ (защита вращающего вала привода с ВОМ), вторая модернизация. Раньше петля крепления с др. стороны была, сейчас пришлось наплавить на ободок, чтобы вода ровно в бочку лилась, а не фонтанировала в разные стороны.
Отредактировано АВН (Пятница, 28 сентября, 2018г. 21:15:36)
Поделиться336Суббота, 29 сентября, 2018г. 08:34:03
Давненько трёхпалых краг не видел. Сколько их скукоженных "сжатых в кулак", было брошено в заказе..
Поделиться339Понедельник, 1 октября, 2018г. 21:28:44
Всегда было интересно, что думают одни о других. Плотники будут саморезами доски к профилю прикручивать или Вы специально для них "уши" приварили?
Поделиться340Вторник, 2 октября, 2018г. 00:28:44
Если с сойдёмся в цене, то плотницкую часть выполню сам. Доска 40мм, крепиться будет методом сверления уголка и стягиванием болтами. Эл.лобзик есть, дрель и набор ключей тоже, так что...
