wmail-verification: 98a661d6adee0a78501c9eac5d6602e3
Форум Сварка подводная и надводная.
Вы здесь » Форум Сварка подводная и надводная. » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » Фото с различных мест выполнения св.работ.
Сообщений 361 страница 380 из 394
361
А если сначала нижнюю и верхнюю рамы (клетки) сварить на плоском, а потом поднять на четыре стойки и остальные "ноги" подрезать сверху по месту установки конструкции на кривом асфальте? Потом связать нижние клетки с верхними этой, как её, сваркой...
Да, я один из ведущих теоретиков подобных конструкций.  :idea:
http://s9.uploads.ru/t/x9B8w.jpg http://s9.uploads.ru/t/EmdyS.jpg
http://s9.uploads.ru/t/m0UfR.jpg
http://s5.uploads.ru/t/abolz.jpg http://s5.uploads.ru/t/kUcZE.jpg
А практик ваапче агонь. Электроды, правда, 80-ых годов выпуска...это... немного отсырели. Ну нифига - сварка эта всё равно в воде будет.
Водоотлив с крыши. Снят с комбайна КУФ или КИФ (защита вращающего вала привода с ВОМ), вторая модернизация. Раньше петля крепления с др. стороны была, сейчас пришлось наплавить на ободок, чтобы вода ровно в бочку лилась, а не фонтанировала в разные стороны.
Отредактировано АВН (Пятница, 28 сентября, 2018г. 21:15:36)
Давненько трёхпалых http://funkyimg.com/i/2vVds.png  краг не видел. http://funkyimg.com/i/2vVdg.png Сколько их скукоженных "сжатых в кулак", было брошено в заказе..
У нас на работе такие и домой немножко натащил. Лучше, чем пятипалые... т.б. что особо их не считаем.
Ресторан "Тверской", пр. Чайковского. Типа Модерн:
http://sd.uploads.ru/t/8Kwbq.jpg
Александровский парк, г.Пушкин. Раскрепление парковых ворот - конкуренты не спят. Конкретно Неоготика:
http://sg.uploads.ru/t/fU0gD.jpg
Завершил, далее пойдёт плотницкая работа.
http://s8.uploads.ru/t/fmuS6.jpg http://sd.uploads.ru/t/Z69O7.jpg
Всегда было интересно, что думают одни о других. Плотники будут саморезами доски к профилю прикручивать или Вы специально для них "уши" приварили?
Если с сойдёмся в цене, то плотницкую часть выполню сам. Доска 40мм, крепиться будет методом сверления уголка и стягиванием болтами.  Эл.лобзик есть, дрель и набор ключей тоже, так что...
Что-то стал я уставать, чужие дырки исправлять:
http://sd.uploads.ru/t/Ws0Ie.jpg http://s5.uploads.ru/t/Ikyfl.jpg
http://s5.uploads.ru/t/KNdJP.jpg http://s9.uploads.ru/t/7cb2P.jpg
Хрень редьки не слаще: http://sd.uploads.ru/t/MaWVN.jpg
Дырки протёрли абразивом, что ли?
Это дефекты наплавки. Снимают на станке в черновую. Подваривают электродом и чем тоньше остаётся слой, тем сложнее подкапывать вылезающую черноту. Вокруг наплавленной точки образуется кольцо усадки. На 6-ом подходе вылезли 3 каверны - подваривал 100 А и проволока 1,2. Пенсионеры на наплавке такого не допускали... а там 6 класс чистоты: точат,шлифуют,полируют комингс до зеркала.
А то помню, когда в артели: "Мойки и коптилки" работал, так там зачастую слесаря шлифуя-полируя увлекались и протирали дырочки,-тоже подваривал.
"Протёртости" на кАмингс подобных изделиях могут привести если не к суициду, то к вполне уголовной ответственности.
А вот на сферической переборке как-то столкнулся с инициативным сборщиком, который решил удалить выхваты от снятого временного рыма (таль цепляли)  с помощью "голиафа". Когда его нахватил мастер ОТК там было пятно ~100x150 mm и глубиной ~8 mm. Пришлось наплавлять, и послойно делать люм-контроль. А в завершение и УЗК.
Как-то давно из-за сбоя станка (или неопытности станочника) дважды врезались в тело обечайки ПК при нарезании фасок (=св. кромок С-39). В обоих случаях после наплавки и мех. обработки делали РГК на св. дефекты (вольфрам, трещины=непровары=несплавления и флокены).
В этих случаях фраза "Я беспокоюсь за жизнь моряков" не пафос, а реальное "дело№..."
http://s3.uploads.ru/t/znotJ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/vQROA.jpg
http://s9.uploads.ru/t/bwyKu.jpg
Отредактировано АВН (Воскресенье, 7 октября, 2018г. 13:19:58)
Сначала по невнимательности не допёр что на фото комингс , :dontknow: -рассеянный с улицы Бассейной. Это для спасения экипажа: глубинный спасательный аппарат, становится на плоскость комингса и "присасывается". Тут всё серьёзно - никаких дефектов, перекосов и т.п. быть не должно.
Всегда удивлялся с наших "пенсионеров" (мне тогда такими казались): они отбивали шлак только выполнив полный слой. Торец плоскости выполняли конечно на вращателе, при этом варить его в нижнем считали ниже достоинства и ваяли "на подъём". Что-то не помню, что б пользовались реостатом скорости.  Три держателя: варит-мокнет-сохнет. Сколько кг электродов сжигали? Вот никогда не спрашивал, но пеналов у них было по два: полный и с огарками. "Вкл-Выкл", обед с водкой-закуской и привет семье. Служба ремонта и так вешалась от простоя вращателей - начальник цеха постоянно угрожал депремированием за срыв св. работ, а подводное мыашиностроение от них просто плакало... Сколько резцов и металла уходило в стружку. Люки-горловины 3 блоков, комингсы и люки крамальерные межотсечные, плакированные бобышки и позиции насыщения. Жуть... Зато заточники всегда при работе были... :-)
Ха, думаю они и сейчас не отдыхают.
http://s3.uploads.ru/t/R4bJv.jpg http://s3.uploads.ru/t/Bicl0.jpg
http://s9.uploads.ru/t/KJDGU.jpg
http://s9.uploads.ru/t/RgtQo.jpg
http://s8.uploads.ru/t/eGHjl.jpg
И это с учётом того, что сдалось убедить вырезать куски лекала.
Отредактировано АВН (Понедельник, 15 октября, 2018г. 18:47:47)
http://sh.uploads.ru/t/cAMjC.jpg
Тележечку трёхосную не спутать ни с чем. http://funkyimg.com/i/2vVdt.png
"5S" в действии? Новый пред ОСК по новому метёт...
5С в судостроении? Ну-ну, пусть на машиностроении и металлозаготовке потренируются. "Тойота" им в помощь!
Это очередная переделка (обрезка) газовой эстакады под сиюминутные нужды производства.
http://s5.uploads.ru/t/e7uY5.jpg
