Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ++. » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » Фото с различных мест выполнения св.работ.
Сообщений 501 страница 520 из 741
501
Пытались заварить п/а
Там только 0.6 проволокой и аппарат чтоб корректно отрабатывал без выкрутасов.
За всю мою практику у нас только раз в технологии была указана 1,0 и 0,8 да и то справились 1,2 мм.
Сначала наплавил аргоном на кромки двойкой, потом соединял тройкой и крайними проходами расправлял "рельеф местности" с двух сторон.
Рабочий и колхозник на трудовом фронте.
http://s8.uploads.ru/t/3vbKl.jpg
Тесновато и темно, толком ничего не сфотографировать. Там -3 яруса, но ничего интересного.
Это "-0,5": http://sd.uploads.ru/t/FdAQT.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NTqon.jpg http://s9.uploads.ru/t/fjPYU.jpg
"Минус один":
http://sh.uploads.ru/t/v1Lfi.jpg http://sg.uploads.ru/t/XTiOa.jpg
Некие сварщики на заводе-изготовителе приварили аргоном шпильки так, что те лопнули при установке крышек.
http://s5.uploads.ru/t/pKVrO.jpg http://s8.uploads.ru/t/AK0Ec.jpg
"Ремкомплект" оттуда же не нашёл ничего умнее, чем срезать УЗМ старые пни и нарезать резьбу в новых дыр... отверстиях.
Попутно накопали канав отрезным диском. И вкрутили новые шпильки... заподлицо конечно.
http://sd.uploads.ru/t/p143k.jpg http://s7.uploads.ru/t/Eeoxq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/9JhlY.jpg
Задача: "Изнутри заварить чтоб не текло наружу. Снаружи приварить нельзя."
Условия: В цистерну не залезть - мешают трубы внутри, горловина d=480 mm. Снаружи мешает трап и его леерные. МинАрк и уонии 13/45р d=3,0. До обеда успеешь?
http://sh.uploads.ru/t/IdBRk.jpg http://s7.uploads.ru/t/ZugU1.jpg
12 шт. К одной пришлось делать два подхода. После обеда пришёл проверить пенетрант повторно.
+4
505
Варить-чистить закончили, скантовали - надо подваривать.
http://sg.uploads.ru/t/wbNmT.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yqjHd.jpg
ничего интересного.
Для сварщиков ничего, а оборудования там предостаточно. Просто на уровнем земли вид неказистый. Запустим - может сделаю фото.
Дизайнер из меня,прямо скажем -фуфло.Может подскажет кто то идею ?Вида нет,комфорт поглотил кучу пространства в кузове.
https://i.imgur.com/KaaOYObm.jpg
https://i.imgur.com/L2G6Vw6m.jpg
https://i.imgur.com/gKQd76Nm.jpg
https://i.imgur.com/pS1xuyVm.jpg
Тент как на старых ГАЗ-козликах спасет Ваш дизайн-проект.
Это вот такой?https://i.imgur.com/ci4FqD4m.jpg
Тут изобретать велосипед нет смысла, нужно рыться в сети и искать пример для подражания.
https://cdn.axar.az/2017/09/10/papamobil.jpg
Папашамобиль  :D
Отредактировано Фигура (Воскресенье, 29 сентября, 2019г. 11:02:54)
Или цельносварной
https://i.imgur.com/y8zgDDmm.jpg
https://i.imgur.com/KCuaclhm.jpg
https://i.imgur.com/THm6Mybm.jpg
Металл закончился,и утяжелять уже не хочется.может какую смелую трубу-дугу впиндюрить.Это жеж как у художников-один смелый штрих и  ...як -шедевр.Masterpiece... :writing:
А конкретнее, вы зашить/закрыть хотите кормовую часть? Если так то: любой каприз за ваши деньги© При наличии дензнаков можно и стеклопластиковый(стеклоткань+ эпоксидка)фургон соорудить, нет - так всё придётся делать по спартански:недорого, надёжно, сурово.
Ну может что вроде такого тента соорудить:Тент-кабриолет.:dontknow:
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 29 сентября, 2019г. 11:39:41)
Нет,хочу оставить кузов ,но убрать (скрасить)прямой угол позади кабиныhttps://i.imgur.com/5TFYUeSm.jpg
Как то так
https://i.imgur.com/QiiL5eem.jpg
Немного помучился,  но пойдет для сельской местности.
schkaliki Вполне пристойно. http://funkyimg.com/i/2vVdg.png
Кованные детали сами исполняли или на стороне заказывали?
https://i.imgur.com/EnP3rXBm.jpg
Часть катал на работе, часть дома. Куплен только металл на крышу. https://i.imgur.com/42ozZdMm.jpg
Примерно похожие вальцы есть на работе, к ним ещё ставятся 2 эксцентриковых вала для заминания концов. Нет пока только гусиной лапки. Торсион тоже имеется и небольшая прокаточная машинка для колец.  В гараже есть еще станочек блек-смит многофункциональный, но на днях его разобрал- навожу порядок перед зимой.
Отредактировано schkaliki (Понедельник, 30 сентября, 2019г. 21:35:58)
Баллон пропановский, станина от швейной машинки- чугунину пришлоси переваривать- полопалась местами. Покрашено термостойкой цертой, хотя нет в ней уверенности.  Начал собирать "Ленивого шашлычника" , но когда закончу пока не знаю.
Пятый раз за лето, дырки в этом бойлере заклеиваю. Поселковский товарищ один, всё мается с ним ^^ :
http://sh.uploads.ru/t/y0OTw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/wkfTj.jpg
http://sg.uploads.ru/t/kvFOY.jpg
п.с. Сталь обыкновенная - ржавеющая.
Отредактировано Mенгон (Вторник, 1 октября, 2019г. 11:30:14)
Чёй-та вспомнилось как французов пытали; есть ли у них и если есть, то как варят и правят маломагнитку. Переводчица убилась объяснять, а они потом переспрашивали что же это такое "маломагнитка".
