Фото с различных мест выполнения св.работ.
Сообщений 701 страница 720 из 742
Поделиться702Воскресенье, 12 марта, 2023г. 18:52:12
Похвалюсь
Принесли насос с не очень хорошим названием педролло от насосной станции. Стоял с водой и чугун корпуса ографитился. Уплотняющая поверхность ушла на 3 мм . Наварил п/ автоматом ПАНЧ11 -0.8мм. Давно валялась без дела. Проточил в размер. Клиент доволен как слон.
- Подпись автора
Поделиться703Воскресенье, 12 марта, 2023г. 22:18:58
А исполнитель как отблагодарен?
Поделиться704Воскресенье, 12 марта, 2023г. 23:07:33
Благодарственное письмо и лайк под фото.
- Подпись автора
Поделиться705Вторник, 21 марта, 2023г. 11:20:21
Решил выселить наждаки из мастерской. Пыль абразивная зараза еще та. Садится на направляющие станка незаметно и дерет поверхность. Решился создать отдельное " помещение" - целые 0.8 м2
Надеюсь поможет.
- Подпись автора
Поделиться706Среда, 22 марта, 2023г. 04:05:03
Отдельный шкаф для наждака?
- Подпись автора
Поделиться707Среда, 22 марта, 2023г. 10:16:09
Ну да. Вытяжку хотел поставить, но они нонича стоят...
А так , один резец заточил и все в песке кругом.
Шкаф как то звучит неподобающе. Помещение лучше. Или отсек)), выгородка по нашему.
Отредактировано papasha (Среда, 22 марта, 2023г. 10:17:08)
- Подпись автора
Поделиться708Среда, 22 марта, 2023г. 10:22:07
по нашему.
Да не скромничайте - отдельная каюта
- Подпись автора
Поделиться712Пятница, 24 марта, 2023г. 01:20:49
Получится, чего не получится. Тщательно зачистить, прокалить горелкой и аккуратно пробовать.
- Подпись автора
Поделиться714Вторник, 18 апреля, 2023г. 06:34:42
Mенгон
Вода замерзает сверху вниз, в отличии от других жидкостей.Процесс замерзания примерно таков- вода начинает замерзать сверху и лед нарастает сверху-вниз, при этом замерзание происходит и на боковой поверхности емкости. После того как лед опуститься почти до дна и начнет замерзать последняя часть воды, то тогда и происходит выдавливание дна или разрыв стенок емкости,
- Подпись автора
Поделиться715Вторник, 18 апреля, 2023г. 06:41:10
Да.. Век живи, век учись. 🧐. Просто я видел как вода-лед в ведре или кастрюле, вспучивается горбом но так, вижу впервые.
- Подпись автора
Поделиться717Четверг, 29 июня, 2023г. 15:14:00
Вкусный папик мне подвалил. Снабжает работами - загруженность вдруг стала 100%. Дядя строит мини ветряки - генераторы для фермеров. Заказов у него уух.
Стал я вдруг пропеллеристом. Токарка- изготовление хабов для пропеллеров- размах крыльев 7 м. Сварка креплений. Дядя сам льет стеклопластик для лопастей -3,5 м.
- Подпись автора
Поделиться718Пятница, 30 июня, 2023г. 07:53:40
Папой Карлсона. 😁 что ж твёрдый портфель заказов, это есть вэри гуд. А по нашему зае...
- Подпись автора
Поделиться719Пятница, 30 июня, 2023г. 15:13:03
Дяди они тоже хитрые.
Сегодня он начал булькать про куплю станок токарный и сварку и работать у него на окладе))
Во первых , оклад- это совсем не то , что я предполагал. Это 10 часовой рабочий день с шестидневкой.
Во вторых , материалы я должен ездить добывать сам.
После обеда не полежать часик и не пошлешь куда подальше босса . Нееет. Фриланс лучше и доходнее.
Отредактировано papasha (Пятница, 30 июня, 2023г. 15:13:58)
- Подпись автора
Поделиться720Воскресенье, 2 июля, 2023г. 02:24:38
Это как при царском режиме у промышленников получается - как там из уроков Обществоведения вспоминается цитата: "Эксплуатация человека человеком". Вихри враждебные веют над нами
