wmail-verification: 98a661d6adee0a78501c9eac5d6602e3
Форум Сварка подводная и надводная.
Вы здесь » Форум Сварка подводная и надводная. » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » Фото с различных мест выполнения св.работ.
Сообщений 121 страница 140 из 394
121
А это (зло так и мстительно) вдогонку;
http://sf.uploads.ru/t/oB1GW.jpg
увеличенная корзинка под бра. :-)
Козырь пики, у меня туз. :insane:
Тоже из бытовухи.
У моей бак прохудился под капусту(квасить, на продажу), от ржавчины бурый цвет - не товарный вид. Новый купить тыща рублей. Давай говорю, заварю а там видно будет,- если вновь начнёт ржаветь, поедем новый купим. Повозился ТИГом, понаплавил нержавейкой 308, подчистил шарожкой. Вот уж три месяца служит, одна "ляпка" начала по кругу ржаветь, надо будет пройтись дугой - эмаль расплавить.
http://s2.uploads.ru/t/H2EgP.jpg
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 15 января, 2017г. 13:27:21)
Чёта мне всегда мнилось,что эмаль баков и кастрюль должна с треском отлетать при нагреве дугой. В деревне запаивал пару раз такие дырочки паяльником-колуном, но это давно было.
Да я сам не ожидал, покрыло черное тонким слоем "глазирования" от температуры. Уже столько заквасок прошло а всё нормально. Вообще мы на заводе восстанавливали сколы эмали с помощью ацетиленовой горелки. Берёшь старый металлический эмалированный плафон( такие раньше применялись для освещения улицы на складах), молотком настучишь, набьёшь эмали, затем - насыпал, горелочкой расплавил. Получалось в общем-то сносно, только внешний вид страдал.
Из-за внешнего вида долго отнекиваюсь от предложений "чуть-чуть прихватить" отпавшие детали кухонной посуды. Ручку у сковородки например...
http://sg.uploads.ru/t/VtwKm.jpg
http://sd.uploads.ru/t/YzNyK.jpg
Лекальщики ?
У нас была такая штука -ответная часть селлгайда(направляющая контейнера) лежала себе ребрами и незаметно за 8 лет протерла насквозь 16 мм железо  -вибрацияhttp://se.uploads.ru/t/YUgDX.jpg
:crazyfun: Тоже была попытка приварить к китайской кастрюльке отпавшую ручку...3.2 электродом.Сейчас все кастрюльки у собак в вольере дослуживают.
Это могут быть следы чего угодно: вальцов, рольгангов, стропов при перекладывании деталей. В конкретном случае - да, всё делается по лекалам. обычным фанеркам с нужным радиусом и прессом. Вторая минута (01.58 - 02.02) на видео: Город у моря
3.2 электродом
Несколько лет назад, заранее зная результат, согласился приварить "на чуть-чуть" ручку к крышке кастрюли. Заказчик был извещён и согласен:"Хоть как, а то я п/а приварю - пусть тебе стыдно будет". Точил 4етвёрку до невозможного острия, ставил на источнике минимум тока (50 ампер заявленные изготовителем) и присадку 0,5 мм. Изнутри поддув/подложку плотно не поставить - вылезает "шуба", варить изнутри неудобно - не зафиксировать изделие. После долгих моральных терзаний изнутри-снаружи кое-как сгладил дугой и с огромным куском наждачки отдал обратно. Китайская 18/10 - страшная жуть.
Отредактировано АВН (Воскресенье, 29 января, 2017г. 18:56:36)
Пафосные такие:
http://s3.uploads.ru/t/xXYbz.jpghttp://s9.uploads.ru/t/kxE0X.jpg
Наварят, а потом сами смеются: "Это не мы, это УКРы..."
http://s1.uploads.ru/t/dZqfU.jpg http://s2.uploads.ru/t/FCfyc.jpg
http://s6.uploads.ru/t/1XlfS.jpg
p.s. Что-то не получается ставить по две фотографии в одну строчку как раньше.
Отредактировано АВН (Среда, 1 февраля, 2017г. 22:42:40)
После загрузки пакета фотографий, не вставляйте все сразу а кликайте по одной. После вставки одного фото, загруженные не теряются, -- нужно снова открыть загрузки и вновь кликнуть по нужному изображению.
Так и делал, но они и после редактирования получаются в "столбик" хотя записаны в "строчку".
http://sh.uploads.ru/t/d2YwT.jpg http://s5.uploads.ru/t/kUBFj.jpg
В предварительном просмотре стоят как должны, а по факту... вообщем и так понятно.
Отредактировано АВН (Четверг, 2 февраля, 2017г. 21:16:20)
Не плазма. Внимательно посмотрел - это гидроабразивная резка:
http://s0.uploads.ru/t/mHqab.jpg http://s3.uploads.ru/t/UYVmz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5AyjR.jpg
Осталось выяснить: после РГК и УЗК проверку швов пенетрантом нужно будет делать? :->
В смысле, перфорация таким способом выполнена?
Фаски не плазменные и не мех. обработка. На отверстиях нет характерных "заходов" от плазмы. Надо будет посмотреть обратную сторону листов.
http://sd.uploads.ru/t/H1c6L.jpg
Это кто же так забавлялся выполняя зенковку, и зачем позвольте спросить. Но главная энигма не теряет актуальности - чем было выполнена резка?
Развлекуха ещё не закончилась, Майкл вручную (пневмомашинкой) начал зинковать вторую сторону большого листа. Острые кромки, сэр...
Судя по поверхности, резам и ржавчине это всё таки гидроабразивная.
http://sa.uploads.ru/t/RECYL.jpg http://s8.uploads.ru/t/NxKJ4.jpg
http://sa.uploads.ru/t/sjPnb.jpg
Напридумывают же:
http://sa.uploads.ru/t/xBFwG.jpg http://se.uploads.ru/t/S3r5L.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Y6e00.jpg http://sg.uploads.ru/t/IJDv6.jpg
http://sg.uploads.ru/t/pY915.jpg
Леерное ограждение пешеходного моста:
http://s1.uploads.ru/t/YVxPw.jpg
