Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков » Статьи с сети » Подфорум для обсуждения статей. » Соответствие марки электродов и сварочной проволоки
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день всем!
Нужна информация по подбору сварочной проволоки  аналогу электродов.
ГУГЛ уже ворошу несколько часов-может есть какая таблица аналогии?? Спасибо
Может с помощью каталога подобрать нужную?
Ссылка
Виктор Т. написал(а):
с помощью каталога
Этот номер не всегда прокатывает. Проволока может быть рутиловой, а электрод основным. По нонешным раскладам даже старая аксиома про "хорошее - хорошим" не всегда подходит.
Какой конкретно вопрос?
Ежели Электрод ЭН60М то какая проволока аналог подойдет?
Отредактировано papasha (Суббота, 10 апреля, 2021г. 15:28:04)
https://i.imgur.com/uyY0ERPm.jpg
Отредактировано papasha (Вчера 15:28:04)
Порылся в инете и не нашел ничего, кроме замены на есабовские электроды. Проволока на замену есть только порошковая- надо посмотреть по этим фото, у есаба есть расшифровки под каждой маркой. Удовольствие от такой проволоки слишком дорогое. Поспрошал у знакомого технолога- тот сказал, что цельнотянутой проволоки с таким составом он не видел. https://i.imgur.com/b26xocQm.jpg
Если я правильно понял задачу про наплавку, то из проволок под это дело может подойти магнитогорская MagWire (MS450, 500, 700) или есабовская 110С. И та и другая, скорее всего, под заказ от 5-10 т.
Абсолютно правильно.))
Судиславские электроды в днр ,только от тонны можно ввезти
Проволка под заказ...маловероятно добыть здесь
Технологи ставят задачи не соответствующие реалиям здешних условий :dontknow:
Отредактировано papasha (Воскресенье, 11 апреля, 2021г. 21:50:29)
Тогда облизывайтесь: "Dual Shield 110C - это новая универсальная порошковая проволока ЭСАБ с низким содержанием водорода и рутиловым покрытием для использования со смесями защитного газа CO2. Эта проволока, разработанная для высокопрочной сварки высокопрочных сталей, позволяет получать прочный металл шва при температуре до -60 ° C и соответствует классу H4 с низким содержанием диффузионного водорода. Преимущества использования этой проволоки с защитным газом CO2 включают доступность, стоимость и выгодный профиль валика от глубины к ширине".
Можно посмотреть по лигатуре и назначению номенклатуру 48-го института: https://ppobeda.ru/svarochnyie-elektrody/
Отредактировано АВН (Понедельник, 12 апреля, 2021г. 22:12:36)
