Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 » Ручная дуговая сварка, РДС » Фото работ выполненных РДС комментарии, обсуждения.
Сообщений 61 страница 80 из 90
61
А вот так работает взрослый дядя:
http://sd.uploads.ru/t/4o0uD.jpg http://s9.uploads.ru/t/0Ra1j.jpg
http://sd.uploads.ru/t/zUkuZ.jpg http://sd.uploads.ru/t/jvrFE.jpg
Взрослый дядя сегодня, соседу лопату подлечил. ⌀ 2, 13/55. :hobo:
https://i.imgur.com/qQfzXitm.jpg
Кольцо для крепления черенка выше есть?
Не было кольца. Точечная сварка с годами отвалилась.
Жалею, лет-пять назад меняли машину и продали по рассеянности с хорошей армейской малой сапёрной лопаткой, -в багажнике лежала.
На хорошей лопате сталь хорошая. Если треснула раз- жди следующего. Была у нас такая, из жалости не выкидывали, от швов вся в "червяках", жало держала хорошо. Но от постоянного шорканья по нашему песчанику утонилась донельзя. Загнулась и пришлось выкинуть.  Новую маленькую вырезал плазмой из стандартной.
Привет морским и не морским сварщикам! С наступающим Вас 2020!!
Возник вопрос,не нашёл в руководящих документах ответа,поэтому обращусь к практикам.
3 дня без дождя,но вода в колодцах трюма прибывает.Спрашиваю штурманов- балласт есть- ага,говорят,под пресс танки .Полезли смотреть колодцы- фонтан.Коррозия сквозная вдоль сварного шва.Длина свища 150 мм.Толщина металла 14 мм по паспорту.Как поступить правильно- док только в мае 2020.Надо доездить.Вариантов предлагается 3.Мастер предлагает разделать трещину и просто  засрать.Я предлагаю или наложить дублер или вырезать и вварить новый кусок с односторонней разделкой.Что посоветуете?
Я бы выбрал этот вариант, вообще какими средствами располагаете:ТИГ-МИГ-ММА?
...Полезли смотреть колодцы- фонтан.Коррозия сквозная вдоль сварного шва.Длина свища 150 мм.Толщина металла 14 мм по паспорту.Что посоветуете?
Вопрос- а что снаружи этой трещины и можно ли до нее добраться?
Располагаю лишь маленьким ESAb Ом на 180А,ну и горелка ацетиленовая.Куска железяки такой толщины нет,максимум нашёл 8 ка
Под колодцем - балластный танк,над колодцем контейнера 45 футовые,подлезть можно на карачках,глубина колодца 500мм
Отредактировано papasha (Понедельник, 30 декабря, 2019г. 14:18:12)
Да уж...наверное придётся вашим маленьким ЕСАБом, терпеливо заполнять разделанный свищ.
https://i.imgur.com/h5P8ZEKm.jpg
Воон он ,вдали, фонтанчик))
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t68493.jpg http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t70557.jpg
Довели людей до ручки.1000 р.на новый тормозной кулак на зил130 нет,приходится выкручиваться.Вал мало того что бьёт в центрах на 0.5 мм так и съело его на 1.2 мм.Смазки он не видел.https://i.imgur.com/mM4oUNem.jpg
Там надо немножко заварить:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t461555.jpg
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t328371.jpg
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t575754.jpg
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t885209.jpg
Не-е, там надо всё отрезать, поставить новое, а потом уже варить:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t289340.jpg
Испытал даже некоторую ностальгию, http://funkyimg.com/i/2vSCy.png  потому как по подвалам не варил уже пару-лет.
Этот ИТП (индустриально-трудовой профилакторий) находится на метр выше поверхности Земли. Лет 5 назад его модернизировали подрядчики. Лучше бы они этого не делали :-)
Далее вторая часть насыщенной субботы. Воздушная магистралька для термички. Новое слово в сборке трубопроводов:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t768855.jpg
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t238366.jpg
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t752182.jpg
Три трапа, о с любого только на вытянутую руку:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t116091.jpg http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t60377.jpg
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t467956.jpg
Как бонус порожек от той самой печки, s=80mm, немножко повело от температуры:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t812700.jpg
АВН у-У вас там УПК открыли для начинающих?
Наш крюинг открыл курсы для фиттеров судовых,1,5 мес.У меня один такой выпускник сейчас варит примерно так же.
Отредактировано papasha (Четверг, 1 октября, 2020г. 11:25:41)
За деньги и медленно никогда хорошо не варил, а уж быстро и бесплатно т.б. не собираюсь. Час над душой стояли "Когда заваришь эти семь стыков? Домой идти надо! Чего там варить-то? Вжик-вжик и готово!", а до сих пор воздух так и не подключили. Кстати, местный сварщик (лет пять уже комплектовщик) сразу задал им правильный вектор движения: -Ищите дурака в другом ауле, сами собирали - сами и варите!
Выпусника в трюм, света нет , протяжка кабелей...Пока настроишься...
