Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ++. » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения.
Сообщений 1 страница 20 из 487
Макраме брутальных мужчин (такелажников):
http://sh.uploads.ru/t/NJbQw.jpg
http://se.uploads.ru/t/dDhzP.jpg
http://s0.uploads.ru/t/hnxFb.jpg
http://s5.uploads.ru/t/FTmjg.jpg
и атрибут национального вида спорта:
http://s3.uploads.ru/t/S3n0l.jpg
http://s4.uploads.ru/t/ZlKdH.jpg
Нуянезнаю... Вязка не понравилась. Переделывают:
http://sa.uploads.ru/t/S87X6.jpg
Обратная сторона медали:
http://s7.uploads.ru/t/ETk5i.jpg
И немножко хоз. инвентаря:
http://s8.uploads.ru/t/lmwc6.jpg
http://s4.uploads.ru/t/zQeXp.jpg
http://s6.uploads.ru/t/yHT08.jpg
завтра пойду менять
Не пошёл я корячиться, ЖЭУ отбой на сегодня сыграло, зато клиент оживился от зимней спячки: трубку гидравлики сбацал и велик-типовая трещина:http://s7.uploads.ru/t/XYO7c.jpg
http://sg.uploads.ru/t/tRkcA.jpg
А ещчо, звонили и просили: "приварить аргоном, чугунный шкив к стальному валу" - на что я ответил вежливым отказом.
Ещё фитюльку привезли, ни чего такого но на пару-пачек сигарет заработал:
фото
http://s3.uploads.ru/t/0x617.jpg
Ещё сегодня, пособирал кусочки..
http://s6.uploads.ru/t/t6irW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/aSO4w.jpg
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 8 мая, 2016г. 13:49:07)
Поддон, две пробоины:http://sg.uploads.ru/t/u49pP.jpg
http://sh.uploads.ru/t/4Y7bz.jpg
Горелкой погрел, погнало ГСМ из пор. Да с треском таким..
http://sf.uploads.ru/t/3u2jv.jpg http://sh.uploads.ru/t/uwP4i.jpg
Раза-по три пришлось гонять, - всплывади пузыри, каверны там разные. Горячая деталь, шов не резко получается, увы
http://s3.uploads.ru/t/pwbUM.jpg http://sa.uploads.ru/t/F0DmG.jpg
...на керосин... Ура, звоню клиенту.
Отредактировано Mенгон (Суббота, 14 мая, 2016г. 22:39:49)
Вент. лючок в подпол, для дачи. Заказчик не скромничал - делал из десятки, моя задача была - приварить "чтоб не оторвалось". В первом варианте оторвались... петли по своей оси.
http://s2.uploads.ru/t/VFXKh.jpg
Ни чё, ни чё.. В первом варианте дверка на подвал, которую изготовил новую ранее, вообще висела на одной петле приваренной по середине. В итоге, оторва(ли)лась и исчезла(на металл).
  А эту "печеньку" от предыдущего заказа, прям отдельно выложу. Красавица:http://sd.uploads.ru/t/RAw72.jpg
Вот ещё штуковина была, правда результат не сфотал. А всё потому, что клиент на улице ждал-считай над душой стоял, отдал ему крышку, хватился уже вечером.
Тонкая нерж. 0.8, У центра покоробило немного, но в целом "винта" избежал.
http://se.uploads.ru/t/xBgdm.jpg
Отредактировано Mенгон (Вторник, 17 мая, 2016г. 00:35:33)
"Кипучая, могучая, никем непобедимая". Деталь от погружного насоса. На первый взгляд - раз плюнуть, ан нет.. Только дугой коснулся. сразу вздыбилась и порины полезли. Сбросил частоту до 45гц и потихоньку, помаленьку победил, заразу такую...http://sh.uploads.ru/t/1KHN7.jpg
После, напильником окультурил слегка, придал богообразный вид.
Отредактировано Mенгон (Суббота, 21 мая, 2016г. 05:00:49)
http://s6.uploads.ru/t/Tf5hZ.jpg
- От автокондиционера.
АВН А чего со шнеком произошло, грани/шлицы съело?
http://s7.uploads.ru/t/6Bb8l.jpg  http://s0.uploads.ru/t/bpSEP.jpg
На грани фола эти дырки заварил. Так посмотришь-вроде можно, как начал подлазить, почти в слепую плавишь и угол очень острый.
http://sg.uploads.ru/t/PpCXQ.jpg
Лисапед. Для надёжности, во внутрь вырезал и вставил ал. брусочек/планочку небольшую.
И снова "мал клоп...". Траверса от мото,- кипела и пузырила до невозможности. Поборол на 30Гц. Вот зараза..
http://sa.uploads.ru/t/90M42.jpg
Отверстие варил по оправке, чудесным образом нашлась подходящая трубка, точь-в точь по диаметру. После, еле снял с ВДшкой.
http://s3.uploads.ru/t/FXJiN.jpg
Ободрал слегка, точная доводка за клиентом.
Это от клиента фото с "вацапа":http://sa.uploads.ru/t/SP1bz.jpg
..и подробностей немного:
:glasses:
Отредактировано Mенгон (Среда, 6 июля, 2016г. 07:26:39)
Трубка кондиционера,два фото, для интереса сохранил в ПДФ :rolleyes: :http://sh.uploads.ru/t/cro8X.png Может имеет смысл множество фотографий конвертировать в один альбом?
http://s0.uploads.ru/t/sepNL.jpg
http://s8.uploads.ru/t/VeBmE.jpg
http://s5.uploads.ru/t/XMh5O.jpg
Отредактировано Mенгон (Суббота, 9 июля, 2016г. 02:15:00)
12345 :writing:
АВН :cool:
Наш грозный ответ Норд Атлантик Трити Организэйшн?
Сегодня после подвалов, очередную трубку на кондиционер вылечил. Даже не знаю стоит ли фоты сбрасывать- они все как братья близнецы получаются.
http://sh.uploads.ru/t/KM3vp.jpg
Отредактировано Mенгон (Среда, 13 июля, 2016г. 12:49:43)
Конечно стОит, если стоИт.
http://sg.uploads.ru/t/dYqoh.jpg  http://s7.uploads.ru/t/UayG8.jpg
http://se.uploads.ru/t/2XSNJ.jpg
И снова: "Один шовчик, где колесо вставляется.." - ага... и правил и грел, и три "шовчика" наложил.
Ну, тогда ешё клона запощу, айн, цвай:http://sd.uploads.ru/t/217dr.jpg
Вода, вода, кругом вода.http://sg.uploads.ru/t/2WXmO.jpg
http://se.uploads.ru/t/Zr1Y4.jpg
Отредактировано Mенгон (Среда, 20 июля, 2016г. 13:55:35)
Лопасть была гнутой - правка, проварка трещины, восстановление профиля кромки и общей геометрии(близко к оригиналу насколько смог).
http://s8.uploads.ru/t/2McJf.jpg   https://i.imgur.com/x0k04Mkm.jpg
http://se.uploads.ru/t/YRoCF.jpg
http://sf.uploads.ru/t/wLBq8.jpg
http://sh.uploads.ru/t/y2LM9.jpg
Подножка от мото.
Отредактировано Mенгон (Вторник, 8 сентября, 2020г. 02:38:18)
Штуцера 4 шт. повваривал.
http://sf.uploads.ru/t/NwsGa.jpg
http://s9.uploads.ru/t/5zFbr.jpg
http://s9.uploads.ru/t/KYXEp.jpg
