Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ++. » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения.
Сообщений 181 страница 200 из 485
181
Полковник КГБ несуществующего государства принёс боевую реликвию несуществующего воинского формирования. Завтра надо попробовать устранить трещину на навершии древка знамени полка. Сижу (на своей табуретке) и размышляю: "тупо литьё" или ЦАМ, чем варить?
Отредактировано АВН (Пятница, 16 ноября, 2018г. 22:15:10)
И то и другое 4043. ЦАМ на вес сразу узнаете, а по дуге с фиолетом, ши́пами и белым налётом -тем более. Если ЦАМ- варить осторожно "через присадку", желательно подготовить теплоотводные подкладки(медь латунь).
Отредактировано Mенгон (Суббота, 17 ноября, 2018г. 03:39:39)
Надо спокойно подготовиться и варить сидя, а не стоя у двери. Но у меня и без того обширная программа: от магистрали сжатого воздуха до изделий из сплава. И дядя не крыса штабная, а боевой офицер - нельзя огорчать.
http://sg.uploads.ru/t/2xLX3.jpg http://sd.uploads.ru/t/w0AOu.jpg
http://s9.uploads.ru/t/RF3Tc.jpg http://s5.uploads.ru/t/03h1p.jpg
http://sh.uploads.ru/t/dmv0x.jpg http://s8.uploads.ru/t/YD1SI.jpg
http://sg.uploads.ru/t/I86mj.jpg http://s5.uploads.ru/t/HZyec.jpg
http://s7.uploads.ru/t/rvslQ.jpg http://s8.uploads.ru/t/HkqbM.jpg
В понедельник аккуратно сниму стружку и отдам.
Крепкий орешек, раз-семь копоть вычищал в 15мм трещине, давно такие не попадались:http://sh.uploads.ru/t/rCBKu.jpg
http://sd.uploads.ru/t/cYwi6.jpg
с пробкой варил что бы резьбу не попортить.
Сегодня специально перечитал старый ОСТ.  Про "глубокое проплавление", подрубку, технологические валики и "холостые проходы", заделку кратеров и последующую их зачистку до номинала есть, а упоминаний о обязательных чешуйках, предотвращающих трещины, ничего и нигде нет.
http://sg.uploads.ru/t/Y48y0.jpg
Отредактировано АВН (Суббота, 1 декабря, 2018г. 18:25:06)
А там сносок со знаком * не было? Эх, не сохранилось фото лопнувшего по всей длине чешуйчатого шва на раме японского мотоцикла, одна осталась вот:http://s8.uploads.ru/t/a5fC9.jpg
Да, что мотоциклы, выше в теме, велосипедных и колясочных лопнувших по окружности предостаточно.
Нет; звёздочек, сносок и мелкого шрифта внизу страниц не обнаружено.
Там про ручную, автоматическую и полуавтоматическую сварку плавящимся и неплавящимся электродом, про переменный и постоянный ток (от 10 мм), про сварку трехфазной и сжатой дугой, про импульсную сварку и оборудование. Короче: полный перечень "отсталых совковых" технологий, над которыми так любят потешаться доморощенные специалисты уровня "первый парень на деревне".
http://s9.uploads.ru/t/XAicJ.jpg
https://i.imgur.com/sb8pL8vm.jpg
https://i.imgur.com/LoOtM54m.jpg
Почти серийная работа.
Картер стиральной машины?
Этими "картерами" вся тема пересыпана. Очередная крышка клапанов, ухи у них хрупкие.
Это фигня... Вот силюминивы ручки от дверей - это да. До сих пор пытаются принести на "завари". :-)
От мотоцикла(подножка чтоль...) Говорит- Редкая, 3000р стоит. Думал провожусь по полной, но как-то всё срослось и не кипело/пузырило/искрило и т.п.
http://s8.uploads.ru/t/rBam7.jpg
После, марафет ещё нужно навести в отверстиях.
Навёл. По просьбе заказчика. Так вроде всё ОК получилось, ровненько без деформаций.
http://sd.uploads.ru/t/d4tZP.jpg http://sg.uploads.ru/t/PQrio.jpg
Отредактировано Mенгон (Вторник, 19 февраля, 2019г. 03:03:09)
https://i.imgur.com/w325a96m.jpg
- гламурная сегодня.
Фосфорецирует?
Железка из АМг всё ещё не приехала - наслаждаюсь подваркой аустенитом и ферритом, но это уже др. тема.
Фитюлька велосипедная, лопнула немного.  Как раз шарошку с державкой на 3 применил. Отлично, раз-раз и готово.
https://i.imgur.com/89JqIozm.jpg https://i.imgur.com/jEOLDNsm.jpg
https://i.imgur.com/JyMOVPam.jpg https://i.imgur.com/Mx5aHhKm.jpg
Приехало. Начало:
http://s3.uploads.ru/t/uvzkD.jpg http://sh.uploads.ru/t/bRd0i.jpg
http://s5.uploads.ru/t/4edWU.jpg http://s3.uploads.ru/t/4OhQj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/K2VpU.jpg Дальше? Дальше - ещё больше... вырезать.
Не факт, что сейчас всё подойдёт.
http://s3.uploads.ru/t/ADFIn.jpg http://s3.uploads.ru/t/cONHv.jpg
Пара дисков очередных «вам в ленту©» ^^ https://i.imgur.com/YmUjc6Xm.jpg
160А давал, массивные...
Наварил сегмент резьбы(по просьбам трудящихся),- ума не приложу как он (заказчик) резьбу восстановил. Через пару дней отписался с благодарностями "Собрал, всё работает". :dontknow: https://i.imgur.com/uKmRWHhm.jpg
