Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ++. » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения.
Сообщений 201 страница 220 из 485
201
ума не приложу как он
Вероятно тоже специалист. :-)
Диск, колесо от мото "второразник"-годика два назад его варил.
Июнь 2017
https://i.imgur.com/71tgwEdm.jpg
Трещина около 50мм сквозная, завтра займусь.
https://i.imgur.com/2xEHP93m.jpg
Вот и вся работа, после всё зачистил.
https://i.imgur.com/OE5NBwfm.jpg
Отредактировано Mенгон (Вторник, 28 мая, 2019г. 05:10:13)
Кракозябра. Ямаха 115. Занимаюсь.
https://i.imgur.com/EmATp1Pm.jpg https://i.imgur.com/bk3Pa3jm.jpg
Предварительно, https://i.imgur.com/Xgzlo9Qm.jpg
остальное доделаю завтра.
Атпилить загнутое,
Отгибал на горячую, но всё равно трещины пошли. Подварки, подчистки, рихтовка. Правил кстати на гире 24 кг - что то на ручке, что-то на боку. На плоском немоги - везде радиусы на лопастях.
Сделал, вывел "примерно" как договаривались, а уж точную доводку они сами будут делать.
https://i.imgur.com/AQKOtDwm.jpg
Атпилить загнутое, раскроить люминеву каструлю и припаварить вместо отрэзанного. Цену (целой и нержавеющей) кастрюли высчитать с заказчика, остаток зашхерить на следующий раз/заказ. Целый бизнес-проект получился :-)
От Крота(культиватор), делал такую точно работу в 15году и вот, вновь медаль нашла героя:
https://i.imgur.com/BJpGg2wm.jpg
https://i.imgur.com/gniJ6NWm.jpg https://i.imgur.com/bKgNq9Gm.jpg
https://i.imgur.com/dylOFD2m.jpg
В тавровых местах пришлось поволноваться, потому как толсто а силумин капризен, того и гляди пузыри начнёт пускать от большого тока, 125-140А там ставил.
Отредактировано Mенгон (Среда, 5 июня, 2019г. 13:37:48)
На новую удочку, первый улов:https://i.imgur.com/SdM9Kj8m.jpg
Стартер, в 19:20 подвезли, «Надо срочно». - Сделаем срочно.
https://i.imgur.com/KjTb9tlm.jpg
..и смазка не стекла:
https://i.imgur.com/XlkhtEzm.jpg
Случайный карасик: http://sg.uploads.ru/t/FDMvl.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ADlYy.jpg http://s7.uploads.ru/t/GHfEg.jpg
http://sh.uploads.ru/t/wbDNo.jpg http://sg.uploads.ru/t/Ic75q.jpg
Чистить некогда, надо было быстро - пока Беглов не приехал.
Буквально: Сварил в кастрюле.
https://i.imgur.com/ADYFiXum.jpg
Буквально: Сварил
Как в детской сказке А. Роу: "Ква-ква-кварился, ква-ква-крутую" :-)
p.s. Красную люминивую железку от автодвери некоторые щепетильные решили переварить. И переварили... всмятку.
Отредактировано АВН (Суббота, 22 июня, 2019г. 21:11:23)
Велик складной, лопнул шов замка:https://i.imgur.com/K21uJumm.jpg
https://i.imgur.com/ygOQ2psm.jpg
трещина внутри ещё была на платике - не стал снимать фотать в смысле.
"Утренней мудр мелочи пост"
https://i.imgur.com/t2bvSMhm.jpg
Малюсенькое такое ушко, с 10коп монетку.
А вот эта мелочь довольно сложной оказалась в сварке. Сплав капризный, чем-то ЦАМ напоминает, давненько такой не попадался.
https://i.imgur.com/AvS3Z8Tm.jpg
https://i.imgur.com/2nz2fghm.jpg
https://i.imgur.com/5vMk504m.jpg
...заставила быть предельно внимательным деталька, пузырики, плохое сплавление, сажа.
Отредактировано Mенгон (Вторник, 25 июня, 2019г. 11:23:33)
Клиентские с Вацапа, грязный ногтик не мой :glasses: https://i.imgur.com/7U8WZdTm.jpg https://i.imgur.com/HqMGpMUm.jpg https://i.imgur.com/s18hJbHm.jpg
...начинаю "борьбу под красным одеялом".
Отредактировано Mенгон (Среда, 26 июня, 2019г. 06:45:03)
Упарила так упарила вся эта стоматология.https://i.imgur.com/0rBgQjWm.jpg
https://i.imgur.com/FmUxuRcm.jpg https://i.imgur.com/RmOlvojm.jpg
https://i.imgur.com/7EPLk1Im.jpg https://i.imgur.com/120sb4im.jpg
"Открытый перелом"?
Говорит, двигатель в подвал спускал и не удержал. В итоге отломал деталь.
Клиентское:
https://i.imgur.com/7iMPrtkm.jpg https://i.imgur.com/ZSQnZ3km.jpg
Чугунная полушайба, при нагреве выдала лужу ГСМ.
https://i.imgur.com/giy1Kqfm.jpg
- второй раз встречаю это явление.
Отредактировано Фигура (Воскресенье, 30 июня, 2019г. 00:07:04)
https://i.imgur.com/ZqXG546m.jpg https://i.imgur.com/1GhHWbam.jpg
«Опять скрипит потёртое седло»
Таких длинных, в кастрюле варить не приходилось, задолбался хвост фиксировать.
https://i.imgur.com/3n0KDQYm.jpg https://i.imgur.com/3hCHYP2m.jpg
https://i.imgur.com/0UfRYGem.jpghttps://i.imgur.com/O3fiJt7m.jpg
https://i.imgur.com/QjZXXaTm.jpg
Заделал пробоину ' наварил блямбу под пробку.
https://i.imgur.com/6KJ4lc4m.jpg
Отредактировано Mенгон (Четверг, 8 августа, 2019г. 07:57:16)
"Мелочь пузатая".
https://i.imgur.com/UxNCgu3m.jpg
Готовое снимал горячим, соответственно снимки поплыли. :dontknow:
https://i.imgur.com/vC4noc3m.jpg https://i.imgur.com/cny65dpm.jpg
Главное чтобы сварка не поплыла.
