Сообщений 21 страница 40 из 485
Поделиться22Вторник, 30 августа, 2016г. 11:30:50
АВН Вряд ли треснет. По крайней, мере ближайшие десять лет точно, но это если в мексиканскую командировку не ездить.
- Подпись автора
Поделиться24Среда, 31 августа, 2016г. 06:51:20
геометрию сохранить.
Сурьёзная работка.
Что бы 99,5% сохранить нужно по оправке работу делать иначе придется на мех. обработку отправлять. Короче, терпения вам в этом деле.
- Подпись автора
Поделиться25Среда, 31 августа, 2016г. 22:17:00
Ключевая установка в этом случае, как и во многих других: "Сделайте (что нибудь, чем нибудь) как нибудь". На это всегда есть хороший ответ-заготовка и всё делается на уровне 1 курса ПТУ.
Макро получилось не очень, но общий результат "пробного валика" со сквозной (и кривой) трещиной достаточно нагляден.
Отредактировано АВН (Среда, 31 августа, 2016г. 22:27:35)
Поделиться26Четверг, 1 сентября, 2016г. 00:19:46
Не пробуйте сходу, так и будет трескаться.
Массивная, резаком разогревайте хорошенько, избежите трещин. В собранном состоянии разделку кромок -канавку пропилить. После сварки под асбест или, что там у вас имеется для плавного остывания.
Отредактировано Mенгон (Четверг, 1 сентября, 2016г. 02:51:15)
- Подпись автора
Поделиться27Четверг, 1 сентября, 2016г. 19:41:07
Справедливо. Для медленно-медленного остывания у нас имеется всё... кроме времени и денег. Для работы с резаком нужен дополнительный сотрудник с допуском, для работы с виброинструментом - второй, а это дополнительные же время-деньги. Производственные планы и сроковые графики ведь никто не отменял, а что 2/3 бригады отбыли в отпуска и командировки - никого не беспокоит.
"Пробник" делали и как прихватку для последующей разборки оснастки (для разделки фасок) и как возможность проверить будет ли вообще образовываться ванна. Короче: сделали кавалерийский наскок в чистом поле и снова ушли партизанить в "райские кущи". Когда Кутузов ткнёт пальцем и прищурит глаз, тогда и развернёмся к лесу задом.
Отредактировано АВН (Четверг, 1 сентября, 2016г. 19:42:05)
Поделиться29Четверг, 8 сентября, 2016г. 20:53:17
Знак качества предусмотрительно сохранён.
Поделиться30Суббота, 10 сентября, 2016г. 10:55:28
Рыбацкие мотивы. Детали от двигателя, катера Амур М. Порвало в морозы.
Чинарик к делу не относится.
п.с. Клиент жучара; " Две лопнувших трубки и ещё деталь". Привозит, нихренасебе "две трубки... - змеевик в сборе, четыре щели, тонкостенка, неудобно. Но в приципе... со змеевиком за час управился, 19А нормально. А "котёл"(литой) вообще на ура, минут за тридцать(на всё про всё).
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 11 сентября, 2016г. 02:33:43)
- Подпись автора
Поделиться31Вторник, 13 сентября, 2016г. 21:02:54
Стык по ДП заварился на ура; первый проход в холостую с повышенной частотой (~140) и балансом 50, потом грязь зачистил, частоту скинул, а баланс на 75 и с присадкой 3 прохода почти до заподлицо. А вот левый-правый борт варится отказались:
В одном месте, где толщина побольше, ещё как-то держится, а остальное трещит почти сразу. Попутно в зоне сварки нашлась сломанная стальная шпилька (вероятно с предыдущего ремонта. Завтра клиент привезёт нужную присадку и мы разделываем/завариваем заново или одно из двух...
Поделиться32Вторник, 13 сентября, 2016г. 23:50:34
Да,.. греть надо всю, иначе помучаетесь с непредсказуемым результатом. Я бы частоту сбросил до 40, в последнее время литое на пониженных герцах варю, - хорошо получается. Но это я, а как в вашем случае, смотрите сами как лучше. Если изнутри доступ нормальный, не плохо бы положить там- по бортам, начальный( пусть даже небольшой) шов и сразу снаружи, пока горячее.
Отредактировано Mенгон (Среда, 14 сентября, 2016г. 12:41:29)
- Подпись автора
Поделиться33Среда, 14 сентября, 2016г. 20:26:04
Изнутри солидол, снаружи две стальных пластины-заглушки со шпильками и гайками для сохранения плоскости. Её и кантовать неудобно, тяжелая.
Нагрета была вся, остывала долго-о-о... а лопалось практически сразу. Как выпиливать изнутри покажу,.. если завтра сумеем 4043-ей поставить прихватки снаружи.
Отредактировано АВН (Среда, 14 сентября, 2016г. 20:28:02)
Поделиться34Четверг, 15 сентября, 2016г. 02:37:02
Ох, уж эти бандурины... тяжело с ними, пока подготовишь-разогреешь намаешься, а после ещё сюрпризы... Однозначных рецептов нет, есть только общие правила которых придерживаешься. А что 4043, разве первоначально не ей начинали? Рвёт-то догадываюсь почему, первый шов нормально потому что свободно усадка произошла а следующий уже под напряжением, массивность а так же высокое сопротивление пластическим деформациям присущим литью, делают своё дело. Кстати, изнутри "слабое звено", там обратная сторона шва и может первоначально начать рваться. - Терпения вам ещё раз.
Очередная дырочка. Хонда. :
После сварки придал форму, обработал шарошкой.
Отредактировано Mенгон (Четверг, 15 сентября, 2016г. 06:43:35)
- Подпись автора
Поделиться36Пятница, 16 сентября, 2016г. 21:44:35
Вот как это выглядит "на сейчас":
Немного сдвинулось по кромке на одном, немного не дожало зазор на другом - вроде не критично. Внутри более-менее привели в порядок, осталось выпилить и залить эпоксидкой 4043-ей. В принципе прихватки получились нормально, но на 230 А, балансе 70 и частоте 90. Настройки менял три раза, окончательно запутался да ещё постоянно под руку... ну как обычно.
Крайние значения "Б" и "Ч" на аппарате:
Поделиться37Среда, 21 сентября, 2016г. 21:52:36
Точку надо побольше.
Сегодня остановился на 299 А, баланс 70 и частота 140. Чернота прёт... пока половину (фаски) не проплавишь и не снизишь до 230/60/90. Да и потом тоже нет чистого, красивого валика - окислы лезут из кромок.
Выпиливали, чистили фрезой, пневмощёткой, обезжиривал, ручной корд-щёткой за мгновение до сварки - пофиг всё:
"Страшно далеки они от народа": На самом деле там не более 1 мм... посмотрим что заф-фтра будеть.
Поделиться40Вторник, 27 сентября, 2016г. 10:33:55
Близится к завершению:
Рожать будете в муках© - в смысле, иные изделия все соки из тебя вытянут пока сделаешь.
