Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ++. » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения.
Сообщений 81 страница 100 из 485
81
узко и в глубину... Еле справился
Бросать присадку кусочками на дно не вариант - будет прилетать на электрод вместо того, чтобы расплавлять в ванне. Проходили такое... Умничать про "вольфрам загни" тоже не буду - начнёт цеплять за края. Сложная задача!
Гнуть говорите? :yep: http://s9.uploads.ru/t/P3xTZ.jpg
Он у меня и так в процессе загибался в самый ненужный момент. Это когда коротенькой дугой "там в дали" плавишь-варишь и чпок... керамика срывается вольфрам утыкается в ванну. Начинаешь дёргать/крутить... в итоге: вкрапление кончика в наплавке и гнутый конец :mad: А кидать кусочки не вариант они все в дыру попадают. Нужно было вывести(нарастить) стенки изнутри на поверхность.
Крепче будет. А я всё фигнёй всякой занимаюсь:
http://s5.uploads.ru/t/1jGkW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/dYM4n.jpg
http://s1.uploads.ru/t/aDfm3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/uPyoW.jpg
Ремонт рамы для блока подачи.
Пробовал на холодную сварку-отвалилась.© А она не сломается когда я буду прикручивать?© http://savepic.net/5715194.gif
http://s5.uploads.ru/t/YhR75.jpg
С утра полтора часика поработал, всё штатно, канавки обработал маленькой шарошкой.
Добавлено спустя 7 дней 3 часа 41 минуту 44 секунды:
Почти тоже самое:http://s0.uploads.ru/t/FgIak.jpghttp://sd.uploads.ru/t/IYlvR.jpg
https://i.imgur.com/Drho4P1m.jpg
Сломаные ухи на рулевой рейке, дальнее ещё ничего а вот с ближним пришлось нормально так поусердствовать.
  С автосервиса, приехал парень и давай жалиться: "Сайлентблоки выбивали, уши сломали, машину завтра выкатывать..." и т.д. и т.п.
Добавлено спустя 1 день 22 часа 1 минуту 22 секунды:
Одолел крышечку, в одном месте поры с копотью полезли, заставили по психовать выпиливал раза-три:
https://i.imgur.com/nrpmktJm.jpg https://i.imgur.com/ulxvIhbm.jpg
https://i.imgur.com/8bMna3qm.jpg https://i.imgur.com/mPdWrBnm.jpg
Отредактировано Mенгон (Суббота, 13 марта, 2021г. 09:52:09)
Диск "второразник", варил его уже. И вновь тоже повреждение рядом со старым швом. Доходное колёсико ^^
http://sa.uploads.ru/t/7jq9N.jpg
Добавлено спустя 6 часов 13 минут 56 секунд:
День сегодня интересный - к вечеру вернулась крышка "второразница". Недавно варил, сломалось ушко противоположное первому вареному:
http://s7.uploads.ru/t/SXncx.jpg
Отредактировано Mенгон (Вторник, 17 октября, 2017г. 12:55:30)
Стартер. Типовое "ухо".
http://s6.uploads.ru/t/8YevU.jpg
На позапрошлой неделе энергетики принесли длинную алюминиевую (предположительно А-98) шину  из двух половинок, соединённую болтами. Обварить внахлёст по замкнутому и потом заплавить насквозь освободившиеся отверстия d=12/14 mm. "Нам пообещали, что ты сделаешь быстро!" Мой вопрос: "Проволоку принесли?" поверг их в небольшой шок и пришлось варить АМг 6. Судя по следам предыдущий сварщик тоже не капризничал :-) Так вот... Снаружи всё погрел дугой и без проблем s=10 mm. Какие проблемы? А вот отверстия... Из четырех только две О проплавились хоть как-то, а ещё две кое-как. Менял и ток и частоту - вылезает грязь из внутренней щели и/или присадка начинает скатываться в шарик. Подкладывал инородную пластину и потом переплавлял обратную сторону. Фотографировать некогда, ребята уносили горячую шину - рукавицы дымились.
Сегодня был мне звонок, приценивался тип один: четыре диска обварить по кругу - 1200мм шва на одном изделии. Сколько? - спрашивает. Неожиданно как-то... но озвучил минималку: 3000руб. - за один диск. Обещал подумать, перезвонить.  Может и займусь если созреет и не найдёт дешевле.
Добавлено спустя 2 дня 15 часов 51 минуту 33 секунды:
С вышеупомянутыми тишина, зато подкинули после дрифта битый:http://sg.uploads.ru/t/UdzAO.jpg
Отредактировано Mенгон (Среда, 8 ноября, 2017г. 08:52:19)
Впервые принесли такую штуку:
https://i.imgur.com/VwEM3tCm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/RwEvD.jpg
Коллектор?
Квакин IНа Ватцап "это" было названо так:http://s4.uploads.ru/t/1Cylb.png
Да ладно, ладно - пусть будет трубка радиатора. Только слишком много фланцевых соединений и больше похоже на гидравлику. :yep:
Так-то оно так но следов масла там не было, внутри сухо и чисто. Затрудняюсь предположить, что это за "трубка радиатора".
Может фреоновое что-то? От реф. машин тоже может считаться радиатором.
Фреоновое тоже всегда с маслом.Масло из компрессора захватывается фреоном и гоняет по системе.оседает в масляном сепараторе.
Чистые холодильники встречал лишь в дистиллятных установках.
Справедливости ради скажу что я сначала выкрутил датчик, может и масляный. Снял одну рез.трубку на хомуте-сухая, не потекло.  Во время сварки, характерных примет указывающих на его(масло) пребывания не обнаружил. Запах был технический, лёгкий, более похож на выхлопную систему, варилось легко и не принуждённо ^^ .
Занимался сейчас,крышка вариатора, задача: разделать заплавить/наплавить, восстановить. Готовое,чуть позже.http://s2.uploads.ru/t/JKujv.jpg
http://sh.uploads.ru/t/u6c3s.jpg http://s5.uploads.ru/t/SKmkU.jpg
... Вот собственно и остальная стоматология, разделал зубик и запломбировал :hobo: :https://i.imgur.com/u9eG1PHm.jpg
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 12 ноября, 2017г. 12:34:55)
http://sa.uploads.ru/t/GmVJD.jpg
Коляску подлечил "Мэйд ин Польша" - ага, ага...
http://f2.s.qip.ru/IA4wMLBS.png
Добавлено спустя 17 дней 2 часа 39 минут 54 секунды:
крышка трамблёра:
http://sh.uploads.ru/t/MY0OK.jpghttp://sa.uploads.ru/t/t4UnA.jpg
Маленькая а 125А попросила.
Отредактировано Mенгон (Пятница, 15 декабря, 2017г. 15:25:45)
Мелочь а приятно  :D http://s9.uploads.ru/t/UyBPa.jpg http://sh.uploads.ru/t/zu3j5.jpg
Не сказать, что легко далась. Главное надо было не провалить шов и не загубить посадочное место под подшипник.Толщина не более 1,5-2мм.
Ящики ЗИП из АМг:
http://s7.uploads.ru/t/K9r2m.jpg
http://se.uploads.ru/t/xENin.jpg
http://sd.uploads.ru/t/qoYaQ.jpg
http://sg.uploads.ru/t/FdCXz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/blW5U.jpg
-А может?
-Не надо !
-А если?
-Не оторвётся...
