Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ++. » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения.
Сообщений 141 страница 160 из 485
141
Трещину на крыльчатке(стабилизаторе?) проварил. Материал с сюрпризом, - здорово выдаёт пузыри, да крупные такие. Приходилось снимать фрезой валик и перепроходить всю эту напасть до двух раз. В финале шов соскоблен шарошкой заподлицо. Пока работал, раз- десять крутил его с боку-на бок, ставил вверх тормашками. Тяжёленький, 33кг по ТТХ, к концу притомился малость. http://funkyimg.com/i/2vVc3.png
http://s8.uploads.ru/t/NLlIe.jpg http://f3.s.qip.ru/lipRbo83.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ytG8Q.jpg
Поворотно-откидная колонка катера "Амур-Д". Разморожена, залеплена популярной ХС http://funkyimg.com/i/2vVm4.png Зачистил, проварил, прогладил и снова шлифанул.
http://s8.uploads.ru/t/5Zqoi.jpg
Помпа тойотовская, ухо:http://s7.uploads.ru/t/UZDsi.jpg
поливал крыльчатку водой да и мокрая тряпка наготове.http://s5.uploads.ru/t/CvqLp.jpg
Муторно варил с перерывами, крыльчатка хоть и термостойкая но....
Деталь крупная, работа мелкая. Картер:
http://f4.s.qip.ru/15iw6PZGm.jpg http://f4.s.qip.ru/o8tiWd3N.jpg
Когда привезли эту мелочь, ухмылялся, думал до меня кто-то схалтурил(до меня варили) а когда занялся - взвыл. Пузыристая хрень, на 17Гц с трудом одолел. Два часа провозился.
http://s8.uploads.ru/t/odK4p.jpg http://sh.uploads.ru/t/BtvZN.jpg
http://sd.uploads.ru/t/TqwSU.jpg
Подогнали сегодня http://f6.s.qip.ru/IA4wMNz3.png
http://sh.uploads.ru/t/KHUvR.jpg
По просьбам трудящихся, устранял люфт на вилке поцанчику. Такая...дурная работёнка, сколько проходит не знаю.
http://sd.uploads.ru/t/qwAU5.jpg
Отредактировано Mенгон (Среда, 18 июля, 2018г. 02:02:01)
Попробовали заварить обычным электродом ^^ Странно что холодной сваркой не воспользовались.
http://s5.uploads.ru/t/YHJV1.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Q1PIc.jpg
http://s7.uploads.ru/t/GRN0F.jpg
http://s5.uploads.ru/t/P91yx.jpg
http://s5.uploads.ru/t/KB4MU.jpg
http://sg.uploads.ru/t/hJILW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5d3Vj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/7B2Kx.jpg
http://sg.uploads.ru/t/NCkOf.jpg
Мясорубка,- подумал Борман.
http://sg.uploads.ru/t/95UOH.jpg
Кикстартер,- ответил Штирлиц.
http://s3.uploads.ru/t/Bqyfv.jpg
http://sh.uploads.ru/t/noJjq.jpg http://sd.uploads.ru/t/t0saN.jpg
http://sh.uploads.ru/t/E2Mb4.jpg http://sh.uploads.ru/t/tVizn.jpg
-Педалька складываться не будет, если хочешь - обтачивай сам, но без гарантии... Может сломаться.
-Если сломает, я тебе на ремонт его ногу принесу".
Тоже к вечеру подбросили, бачёк - вварить три трубки на восемь, да наплавкой позанимался. На бачке стенка 3мм, трубка 1мм как-то не очень браво варилось. Ток под 90, опасненько,-того и гляди патрубку кирдык может наступить.
http://sd.uploads.ru/t/B1Qwe.jpg
Трещины и восстановление утерянного:
http://s8.uploads.ru/t/ERxDA.jpg
Отредактировано Mенгон (Пятница, 10 августа, 2018г. 08:07:08)
восстановление
Наплавленный металл к стальному штоку вообще не пристаёт, или же всё таки немного прихватывается?
p.s. Этот чёрт на своём кроссовике сломал не ногу, а кронштейн неопознанного (мною) устройства. Начну варить - сфотографирую, но пока мы решили потянуть быкавремя.
Я бы сказал не прихватывается а зажимает и неслабо. Но главное быть к этом готовым заранее: Газовый ключ, жидкость ВД, тиски и методом прокручивания/выкручивания не горячась вытаскивать шток или какую-либо оправку. Для оправки лучше использовать пруток нежели трубу, - трубку очень часто газовым ключом мнёт при сжатии.
Клиентское с ватцапа: http://sg.uploads.ru/t/AEQfb.jpg
Обычно обливаю спреем от брызг. Но всё равно деформации и некоторая поспешность делает своё дело
Не выполненных работ:
http://sd.uploads.ru/t/LNO6n.jpg
http://sg.uploads.ru/t/FPmgs.jpg
http://s7.uploads.ru/t/3mFdI.jpg
и спешно выполненной работы. Разошёлся стык штамповки:
http://sh.uploads.ru/t/jUt3c.jpg http://sh.uploads.ru/t/disQk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/WUSym.jpg http://s5.uploads.ru/t/7DcQK.jpg
http://s8.uploads.ru/t/PQf8F.jpg http://s8.uploads.ru/t/v2jiG.jpg
Тоже пыталась пюзириться, но с божией помощью и случайно подошедшего болта, удалось сохранить остатки резьбы, но не подварить торец. Ток от 70 до 40, ,частота от  75 до 30. Присадка 4043, тройка... Смешно наверное смотрится, когда на такую букашку с метровым копьём.
http://sh.uploads.ru/t/NMPn1.jpg
Толстовато будет. Неудобно на мелочи, приходится лишнего току накручивать.
И та остатки от сварки детали пресса. У меня АМг-5 двойки не так много, не говоря уж о других.
«Спасти рядового Райна» - в смысле не столько варишь, как спасаешь пластмассовые детали коляски.
http://s7.uploads.ru/t/6qAbW.jpg http://s5.uploads.ru/t/TIrAa.jpg
Фото того кронштейна после сварки сделать забыл - не до этого было. Но вероятно это сцепление, потому как из-под резиновой крышки через трубку при сварке истекала какая-то жидкость. Спасать ничего не стал, даже геометрию полу-скобы. Стала немного квадратная - пусть молодой человек подумает о своём поведении и поработает немного руками и напильником...
Типовое-проходное, крышка клапанов:http://s5.uploads.ru/t/AaHW9.jpg
http://sh.uploads.ru/t/MZ6sC.jpg
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 27 августа, 2018г. 06:18:15)
Затишье какое-то... Скоро осень - наверное лопаты/вилы/веерные грабли понесут :-)
Случайно выяснилось, что #155 деталь от автомойки высокого давления.
