Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ++. » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения.
Сообщений 161 страница 180 из 485
161
Затишье какое-то..
И не говорите, иногда такая нудная тишь да гладь - аж хочется уйти в запой на неделю. :hobo: Но сегодня подул "лёгкий  штиль©". Такую деталь делал, ранее выкладывал но в отличии от предыдущей, вырез надо было заделать своим материалом. http://s5.uploads.ru/t/E96Dz.jpg
Лежала у меня старая сковорода с антипригарным покрытием  s-5. Сделал шаблон из картона, вырезал плазмой. Кроме антипригарного со стороны дна пришлось отрывать сетку из нержавейки. http://sh.uploads.ru/t/XzgrK.jpg
Ну а дальше дело техники:http://s5.uploads.ru/t/DYahy.jpg http://sh.uploads.ru/t/EM6OV.jpg
Усиление шва снял фрезой - т.к. в этом месте крутится цепь.http://s8.uploads.ru/t/aTUsp.jpg
Диск-гигант, килограмм 20 точно, линейка 500мм. Толщина в месте сварки 8мм. Думал не одолею, а ничего справился, 155-175А, правда проходов по 4 штуки, пока заполнишь...
http://sh.uploads.ru/t/RKFif.jpg
Кариесы поустранял:http://s8.uploads.ru/t/NievD.jpg
"мал клоп да вонюч", больше часа возился.
Крышка клапанов:http://s8.uploads.ru/t/bQSqE.jpg
-полюбили меня эти крышки.
http://s3.uploads.ru/t/SxXhy.jpg http://s9.uploads.ru/t/Ddn9k.jpg
В других местах мужику отказали: "Невозможно, слишком узкое место".
Повозился конечно на славу, толщина стенок бандурины 4мм, трубка Ø8.
П/А надо было
Ответный "совет": ну это электродиком надоть, уонии.
На завтра принесли заготовочку "Свет мой, зеркальце, скажи":
http://s3.uploads.ru/t/HukCn.jpg
http://s8.uploads.ru/t/RN8LI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/uUD6o.jpg
Отредактировано АВН (Среда, 5 сентября, 2018г. 21:42:07)
Будьте осторожны, это может оказаться сплав ЦАМ.
А я к этому готов, к этому готов и хозяин, но "вдруг получится". Так хочется ему оказаться в сказке.
Нюанс второй, пластмассовая оболочка поплывёт, поливалку из полторашки приготовьте.
http://s9.uploads.ru/t/PBpJT.jpg http://sg.uploads.ru/t/OMxZm.jpg
http://sd.uploads.ru/t/LBRlX.jpg
Трудновато варилось, вылезли все прелести литья - грязь, подкипание, плёнка окислов.
Отредактировано Mенгон (Четверг, 6 сентября, 2018г. 12:21:10)
Не-е, не поплывёт.
http://sh.uploads.ru/t/cVa3d.jpg http://sg.uploads.ru/t/T80Gm.jpg
Пусть стачивает, режет резьбу и новый платик :-)
Дети цветы жизни.
http://s3.uploads.ru/t/PrU0m.jpg
Что это - цветы стали слишком крупные или швы были очень хрупкие?
Да сам задаюсь вопросом - перегруз или материал такой, что с мясом вырывает соединение. :dontknow:
Текучка:
http://s7.uploads.ru/t/rteBc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zG0ut.jpg
Чего только не увидишь на родном предприятии... "Комсомолка-модница":
http://s7.uploads.ru/t/jsO3c.jpg
http://s9.uploads.ru/t/tFDhL.jpg
Это к елке готовитесь?
Предполагаю что это детали оградки на могилу Г.И. Деева.
Переваривал сломанное ухо. Предыдущий "аргонщик" навалял по верхам без разделки:
http://sg.uploads.ru/t/Lm8qA.jpg
...и по ощущению, взял на присадку эл.провод.
Та фигня... Приносили мне как-то железку от сервопривода ворот. Треснула в трёх местах. Вспомогательная служба тихо скулила, что надо ворота открыть/закрыть, а без этой детали не работает. Разделать и собрать заново не представлялось возможным - будут поводки от плоскости и хитрые шлицы тоже не восстановить.
Заварил 4043 прям по щелям в три приёма, даже не чистя пневмощёткой. Сразу предупредил, что никаких гарантий и постгарантий не будет, следующего ремонта тоже. Но самое удивительное, что эта штамповка стоит на подъёмном механизме до сих пор и хоть бы хны.
"Аргонщиков" много да специалистов мало.
На улице белые мухи, а мОлодёжь и пОдростки не угомоняться никак.
http://sh.uploads.ru/t/SMRuC.jpg http://s5.uploads.ru/t/nhz9c.jpg
Всякая мелочь, ничего серьёзного. http://s8.uploads.ru/t/m0SIL.jpg
Хотя тоже...силуминовая планка, пузыри внутри шва только так шли. Выгонял ещё минут-15.
«Три.. три.. три.. - Что будет? Правильно: Дырка».
Автолюбитель снял лишнего с детали, вылезла дырочка. Работа не хитрая, деталь массивная, раскалилась и оставила след на ДСП. Нарастил немного:
http://s5.uploads.ru/t/EYn95.jpg
Отредактировано Mенгон (Среда, 7 ноября, 2018г. 07:12:07)
