Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » РАДС DC: фото, видео обсуждения.
Сообщений 201 страница 220 из 474
201
"Не соблюдение стандарта преследуется по закону".
http://sa.uploads.ru/t/iKCjT.jpg
http://sd.uploads.ru/t/zKAsd.jpg
http://s7.uploads.ru/t/yGbkM.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Rhnvg.jpg
А я аргоном заварил да ещё и лишнее...
http://s9.uploads.ru/t/hSsln.jpg
Попросили пруток сваркой отрезать, потому как ацетилен-кислородная резка и воздушно-дуговая строжка не взяла:
http://sg.uploads.ru/t/ePHs0.jpg
http://s9.uploads.ru/t/r3BIt.jpg
http://sh.uploads.ru/t/bYNMU.jpg
"Велик детский, алюминиевый". Принёс зачистил - сталь ХМ, о как...http://s5.uploads.ru/t/YrIFK.jpg
Спросил как умудрились сломать: Какой дядя Гаврила на нём покатался? Да никто -отвечает, сын только ездил :dontknow:
АВН Куда крест, на памятник что ли?
Это д. Валера родителям...
-А у тебя полоски алюминия есть? А я эти могу взять? А если зачищу - сварим крест? А ты мне потом к нему шуруп приваришь? А биметалл обязательно?
-На тебе трубу из нержавейки; отрежь, подгони и сварим !
Когда я начал отделочные швы - нарисовался: а если под покраску, чистить фрезой обязательно?
Если б знал, что будет красить, я бы "своим телом" заварил, без перегрева и лишнего пафоса. Оцинкованный "клоп" отдельная история.
Часть полуавтоматом, часть  аргоном,  но все багажники на уазики заказывают из нержавейки.http://sg.uploads.ru/t/koVZA.jpg
Ну а весенне-коптилочно-мангальное настроение сей час в самой обостренной форме. Заказывают на любой вкус и цвет. Следующая партия будет готова на неделе.http://sg.uploads.ru/t/JdUL8.jpg
http://s7.uploads.ru/t/6ILsQ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/aW3oF.jpg
Странный выбор - пруток, можно было из нерж. трубки. Кстати, что за материал который даже не строгается? Абразивом не пробовали?
п.с. С опозданием, как понял всё таки выбрали трубку?
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 14 мая, 2018г. 04:07:46)
Странно... у нас спрос на самодельные мангалы давно упал ввиду того, что в магазинах полно "одноразовых" очень дешевых мангалов различного объёма. У меня у самого такой, маленький - чтоб в рюкзак влазил сложенным. Лет-шесть ему, доработал немного - дно поменял на лист-2мм(оригинал скорёжило) и ноги усилил прутком. Хватает вполне, разов несколько за сезон выехать на барбекю/шашлык. Есть ещё такая хрень, у сына нашёл в багажнике не знаю для чего - может кусок мяса жарить? http://sh.uploads.ru/t/tChYg.jpg
http://funkyimg.com/i/2vSCw.png
Кто в машине возит инвентарь для бейсбола, а кто инструмент для сенокоса...
В деревне, с сарае лежит крест маленький крест для обелиска из лавированной 1-мм стали. Батя раскраивал, сгибал и потом спаивал. А этот сделан из
из нержавейки
, торцы заглушены, чтобы вода не попадала - нужных шариков подшипника не нашёл.
Всёоченьпросто - это победит. Фреза с хвостовиком из цельного победита. Бывает. Позже я нашёл второй, маленький отвалившийся фрагмент.
Старый клиент, мальчик-велосипедист прислал сегодня: http://sh.uploads.ru/t/3Wm1z.png http://s5.uploads.ru/t/WdnMe.jpg
Сталь ХМ. В углу оттопырил вольфрам прилично, но достал таки.
http://s9.uploads.ru/t/2o5V8.jpg
Отредактировано Mенгон (Вторник, 15 мая, 2018г. 02:54:40)
Эта штука для массажа головы. А так можно и по четыре сардельки насаживать. Ну а по поводу мангалов и коптилок- так государство запретило использовать чернуху для их изготовления в виду не экологичности, поэтому все из нержи . в магазине такие по деньгам ой как кусаются, я тут за бутылку в лёгкую...
Хром понятно, а молибден чем компенсируете?
Само компенсируется, под рамы выменял у одной организации(ТЭЦ) немного прутка ER80S-D2 он же ESAB OK Tigrod 13.08 - специально для сварки ХМ.
Отредактировано Mенгон (Вторник, 15 мая, 2018г. 06:51:17)
Беленькие...
http://s3.uploads.ru/t/gh9rb.jpg http://sg.uploads.ru/t/mfUxn.jpg
А если на ХМ так выжечь лигатуру, что осн. металл сравняется с 09г2с, то можно будет и 08г2с варить. Такая металлургия меня всегда занимала.
http://s3.uploads.ru/t/SZdxU.jpg http://sg.uploads.ru/t/tGFYH.jpg
Насколько можно это испахабить я даже не догадывался.
Варил и всё пучком.То же самое подтверждают наши иностранные партнёры
В. Какие использовать сварочные материалы?
О. Хотя для этого подходят несколько типов материалов, мы рекомендуем ER80S-D2. Такие материалы обеспечивают достаточно высокую ударную вязкость. В качестве альтернативы можно использовать ER70S-2 и ER70S-6, хотя ударная вязкость в этом случае будет немного ниже.
В. Если я выберу материал класса ER70S-2, то мне придется пожертвовать ударной вязкостью ради относительного удлинения?
О. Да. Такие материалы при сплавлении с основным материалом обеспечивают более низкие механические характеристики. Но, если вы выберете подходщий тип соединения (например, кластер или фасонку), площадь поперечного сечения и длина сварного соединения компенсируют пониженную ударную вязкость наплавленного металла.
TIG-сварка хромомолибденовых труб
Меня всегда возмущали разные рекомендации по перлитным сталям. То в документации "48/м22; ЭА 981/15 и ничем другим", а то "допускается уонии 13/45". То обязательно отжигающие валики, а то галтели плавного перехода (т.е. К=10) выполняются в последнюю очередь.
Латунь-сыпучка. Попытка без пенетранта и мыла выявить проникающий дефект на шве в штуцере-переходнике на шланг 9 мм:
http://s4.uploads.ru/t/EBRAf.jpg http://s3.uploads.ru/t/6kfzo.jpg
http://sa.uploads.ru/t/iGBeu.jpg http://sd.uploads.ru/t/svRjh.jpg
http://sg.uploads.ru/t/G6Dhn.jpg
=45-70 А, БрМЦ (вероятно) d=3.0 mm
http://sh.uploads.ru/t/HrYnO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Gdb7u.jpg
Кривовато... :-)
Закрасится. http://funkyimg.com/i/2vV9w.png
В свете того, что собирались красить конструкцию из АМг, могут покрасить и "сплав", но не в этом случае. Красят только газоотводы.
Ёулу! Какое у нас праздничное оформление...
Нержавейка. Характерные дефекты. Трещина в кратере:
http://s5.uploads.ru/t/Iq5RC.jpg http://s7.uploads.ru/t/XRYJ7.jpg
http://sg.uploads.ru/t/eJn1d.jpg
Просто кратер:
http://sg.uploads.ru/t/jMVco.jpg http://s3.uploads.ru/t/jiLcB.jpg
"Акварели":
http://s5.uploads.ru/t/kf9Hd.jpg http://s9.uploads.ru/t/QZwp0.jpg
Сварка без выводных планок:
http://sg.uploads.ru/t/TlPX1.jpg
http://s8.uploads.ru/t/AhsNJ.jpg
Деформации:
http://s3.uploads.ru/t/9rFtL.jpg http://sh.uploads.ru/t/HDg9T.jpg
Результат:
http://sh.uploads.ru/t/sXcWo.jpg http://s7.uploads.ru/t/wObXq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/FPzoa.jpg http://s9.uploads.ru/t/fwJkq.jpg
+4
