Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » РАДС DC: фото, видео обсуждения.
Сообщений 221 страница 240 из 474
221
Результат:
Как там на счёт популярного в определённых кругах сварщиков, стиля "Батерфляй" он же "Wihlaj-ruka" — применяли?
http://s3.uploads.ru/t/VCsgp.jpg
Нет, это обычные колебания вправо-влево с опиранием на фартук для заданной ширины шва (15 -1+3mm) и минимального (1-0,5+0,5 mm) усиления. Проще четвёрку "оттягивать", чем тройку "вгонять"...
http://s9.uploads.ru/t/xy4wB.jpg
Никаким сверхмастерством не владею и это лишь возможность показать то, что хотел показать. Кто варит 18/10 впервые, очень беспокоятся из-за подобных дефектов. Kстати, на нержавейке, по каким-то причинам, вольфрам сам тупится намного быстрее, чем на м/у-н/легированых сталях или Сп.2в.
Обратная сторона Луны:
http://s7.uploads.ru/t/RrYtI.jpg http://s7.uploads.ru/t/4s2xy.jpg
http://s8.uploads.ru/t/TfRZu.jpg http://sg.uploads.ru/t/rjWfB.jpg
http://sh.uploads.ru/t/kUEBG.jpg  http://sh.uploads.ru/t/gK6XV.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zpiXM.jpg http://s9.uploads.ru/t/l2QOg.jpg
http://s3.uploads.ru/t/LVJIX.jpg http://s5.uploads.ru/t/KSuLV.jpg
«А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?»
http://s7.uploads.ru/t/QRl9J.jpg http://sh.uploads.ru/t/Sn3hc.jpg
http://sd.uploads.ru/t/dGYr1.jpg
Небольшой дымогенератор из нержавеющих труб S-0.5 и 0.8 мм. Поддув организовывал, без него никак. Да и с поддувом ближний от сварки заход принял форму яйца, почти треугольника. Правил после эту "бумагу :angry: ", - не догадался дурак с крышкой надетой варить.
Не-е, нам чего попрощее да потолщее.
http://s7.uploads.ru/t/RHjec.jpg
А то совсем плохо стало получаться.
В старые времена тонкостенные сплавные трубы диаметра 300-400 мм очень легко превращались в "седло" с провалом во второй трети длины. Усадки бешеные.
Сплав:
http://sd.uploads.ru/t/pkxYa.jpg
http://s8.uploads.ru/t/CRt9B.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3GJmi.jpg
http://sg.uploads.ru/t/COGAx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/AV34l.jpg
http://s9.uploads.ru/t/m3DzZ.jpg
Творческая работёнка. http://sh.uploads.ru/t/nhKm8.jpg
Когда точки(клёпка) проплавлял аж 138А дал и то секунд пятнадцать жарил, пока пошло и сплавились втулка с валом. :confused:
О,эйлектрозаклёпки! С фаской или без?
Без. Как мужичёк принёс с отверстиями примерно 3.5мм, так и заплавил. До меня, говорит пытались ПА - не вышло, ну это понятно. Отдал работу ему он её минуты три разглядывал, потом как разулыбался, довольный уехал короче. ^^
Сплав. Чёрные кривые маркером - разметка отверстий:
http://s3.uploads.ru/t/tSOe7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/mHwYq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ycFmo.jpg
http://sh.uploads.ru/t/o8yhD.jpg
http://sh.uploads.ru/t/bgYyR.jpg
http://sh.uploads.ru/t/XPJnj.jpg
http://s5.uploads.ru/t/VXybA.jpg
Ребята решили на воронке заварить шов по оцинкованному "замку". Расплющить его молотком слишком просто...
http://s9.uploads.ru/t/EtKPl.jpg http://s9.uploads.ru/t/B7ATs.jpg
http://s8.uploads.ru/t/PMK5j.jpg http://s9.uploads.ru/t/HE7ni.jpg
Пульс 20 А/0,15 с + 70-90А/0,30 с., присадка 04н3гсмта двойка и 18/10 тройка. "Ерши" между собой - своим телом.
О, собственно шов забыл сфотографировать... Ничего, на спирт будут проверять - сами обратно принесут.
"А теперь, Шарик, ты ещё пол-дня будешь бегать, что б фотографию отдать"©.http://sg.uploads.ru/t/fulSG.jpg
http://sg.uploads.ru/t/zgGve.jpg
Тонкая, наверное 0,5 или меньше.
П/А надо было, не догадались.
Сплошной Св.08гсмт или порошковой СВП-2 диаметрами 1,2 ?
У нас конечно есть уникумы, которые "простые" 16-тонные рымы к нержавейке в потолке варят аргоном, но я не из таких - предпочитаю "миссионерские позы".
Предполагал что, хотя бы для своих нужд 0.8мм Св08г2с, катушечка припрятана. А так имеем, то что имеем - оцинковку ТИГом та ещё свистопляска.
Были остатки партии 1.0 на биметаллический заказ, но широта души и не возможность долго хранить привела к бесплатной раздаче слонов нашим "гаражникам".
http://s5.uploads.ru/t/mFM4O.jpg http://s9.uploads.ru/t/mZAzB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/0s1Nm.jpg http://s5.uploads.ru/t/qKoVv.jpg
http://sh.uploads.ru/t/GoMZF.jpg http://sd.uploads.ru/t/QfYuF.jpg
Отредактировано АВН (Среда, 5 сентября, 2018г. 20:38:15)
Читал на одно ресурсе мнение одного сварщика, что оцинковка вообще не варится, тем более полуавтоматом.
А чем варится?Или без зачистки никак?
Да, без зачистки никак, ещё обжечь желательно, но такая отрава всё таки цинк этот... http://i.imgur.com/mEe8oKA.png  Когда ТИГ-ом по даже зачищенному варишь, цинк(остатки) шипит и весь налипает на кончик электрода, не давая толком красиво положить шов. Приходится часто менять вольфрам. По мне, на тонком зачищенном от цинка, предпочтительней П/А - меньше заморочек.
Отредактировано Mенгон (Суббота, 8 сентября, 2018г. 11:47:54)
