РАДС DC: фото, видео обсуждения.
Сообщений 301 страница 320 из 474
Поделиться303Суббота, 15 июня, 2019г. 14:58:22
Могут и для барбекю стащить решеточку-то...поглядывайте там.
Поделиться304Понедельник, 17 июня, 2019г. 20:44:52
Когда согнул и с натягом запихал решётку в рамку плафона - понял, что вытащить обратно будет в разы сложнее. Сплав не пользуется спросом у наших "пироманов", предпочитают воровать у меня нерж. присадку.
Поделиться305Вторник, 18 июня, 2019г. 06:12:24
Самогонщикам. Фланчик для установки ТЭНа, узко неудобно.
Второй серией парился с дисцилятором. Основная трубка - медь, остальное нержавейка. 7стыков. Отводы и по торцам варил/заплавлял медной проволокой. Везде поддув. Запарился неслабо с медью этой - пока разогреешь ампер под 90, торец на 70 мм аж красный. Да вся труба, схватишься- краги дымятся. В первый раз трубка поддува расплавилась, пришлось постоянно на противоположную сварке сторону перекидывать. Клиент до этого паял оловом но олово регулярно предавало- давало протечки.. Вот его фото :
Отредактировано Mенгон (Вторник, 18 июня, 2019г. 13:02:45)
Поделиться307Пятница, 28 июня, 2019г. 14:29:41
Ещё из жизни Бахуса(или Диониса?). Штукенция из нерж.ст. для самогоноварения:
Тут, клиент мне показывал, что-куда:
Организация поддува. Мучения с заглушками, использовал кулинарную фольгу:
Долго провозился однако, кроме отводов проварены ещё две стенки лабиринта(шов снаружи наискосок)Особенно убил время на все эти шуры-муры с поддувом.
Прошёлся зелёной вехоткой, снял потемнения:
п.с. Собирал по оригиналу-клиент дал, опять же паянному оловом на нижнем снимке виден край.
Отредактировано Mенгон (Пятница, 28 июня, 2019г. 14:32:11)
Поделиться310Пятница, 30 августа, 2019г. 23:15:36
Внутри все равно не видно.
Поделиться312Среда, 13 ноября, 2019г. 22:06:36
Народ обеднел до крайности. Не могут позволить себе покупной велосипед, делают самостоятельно. Или может китайская промышленность не справляется. Первая прихватка - бракованный вольфрам:
60А-2,5сек, 30А-2,0сек. Своим телом с задувом.
Завтра вечером буду заполнять канавку с ВТ-1. Заказчик просил заподлицо, чтобы накидная муфта снималась.
Поделиться313Четверг, 14 ноября, 2019г. 06:09:43
За такую работу не грех хороший гонорар запросить, или это межцеховая кооперация?
Поделиться314Четверг, 14 ноября, 2019г. 19:28:08
Не,.. это друзья друзей. Завтра будут бить. Шов получился с + усилением, муфты не скручиваются - кому-то придётся поработать напильником.
Поделиться315Пятница, 15 ноября, 2019г. 06:26:12
напильником
Макита ПМШ + камушек диаметр 25мм.
Поделиться317Пятница, 15 ноября, 2019г. 21:19:14
Защитное ограждение плафона наждака. (12 В, светодиодные лампы 15W, подключение через УЗО - ) Сп.3В, d=4.0 mm.
Улыбнуло Недавно дали задание в нашей бригаде неактивному слесарю. Перетаскал у меня 2 пачки мр, отбивал, зачищал их, гнул и потом со сварщиком прихватывал в сеточки. Потом рубил полоски из нержавейки и снова гнул. Затем озадачил токаря и тот точил ему из брусков держатели для патронов. Патроны и провода взял у электриков и в результате собрал гирлянду на 12 лампочек на 24 вольта для освещения сборочного вагона. Простая такая гирлянда стоит 2100, а он месяц колупался и ещё всех вокруг озадачил. Спросили мастера- анахрена?. А чтоб вышестоящее руководство не говорило. что у тебя на участке люди сидят и спят в рабочее время!
Поделиться319Суббота, 14 декабря, 2019г. 09:23:30
Запарила колясочка, на вид - проще простого. Начал П/А но, «что-то пошло не так»(больно выпукло 0.8 проволокой). Возиться с перестановкой на 0.6мм не стал, включил ТИГ, - греет,- пластмаски рядом потекут.. Пришлось применять тряпки, поливалки для охлаждения. Брать паузы рекламные... По окончании прошелся шарошкой. Всё вроде.
п.с. Кстати да... ломает перемычку всё по той же причине - очень тонкая околошовная зона, почти бумага. Видно перед сваркой проявляют излишнее усердие, зачищая лепестковым кругом.
Просили укоротить. Укоротил но там был изгиб о плоскости 30мм. и ни как его не воткнёшь в этот размер. Сместил кромки на сколько возможно(милл. на 5).
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 15 декабря, 2019г. 02:36:57)
Похожие темы
Фото с различных мест выполнения св.работ. | Heavy metal или Чем пахнут ремёсла | Четверг, 17 июля, 2025г. |
Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения. | Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС | Суббота, 2 августа, 2025г. |
