Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » РАДС DC: фото, видео обсуждения.
Сообщений 21 страница 40 из 442
21
сувенир для фрезеровщика - третий раз приносят
У вас там в цеху свои станочники или с других мест завода таскают? Обычно такие работки выполняют штатные сварщики вспомогательных цехов, -типа меня сейчас ^^ . Автомобильное нечто, передо мной было кем-то сварено рутилом Китай "Большой мост", лопнуло и привезено мне. Переделал:http://s0.uploads.ru/t/81nmB.jpg
Отредактировано Mенгон (Среда, 7 сентября, 2016г. 22:07:05)
http://se.uploads.ru/t/uLGZs.jpg
Своих у нас не стало примерно так же, как в механических цехах не стало сварщиков. Существуют разного рода связи, которые и перебрасывают такие штуки из разных мест. Чаще всего это делается бесплатно с дальним прицелом... не известно что и где завтра понадобится тебе.
supoplex написал(а):
РАДС не обучен.
Это у Вас ещё хорошо получилось... Бывают случаи похуже. К примеру, восстановление "точки" приварки скобы для рукоятки кастрюли на крышке. Тока, чтобы разогреть присадку, не хватает, а чёрная нашлёпка с другой стороны возникает мгновенно. Поддув толком туда не поставить, а разровнять тем более - наружу вылезает. Обычно сразу предупреждаю: "Красиво не получится, если не понравится - чистить будешь сам". Китайская (якобы) "18/10" - это что-то.
Анонс. Сегодня начал, стояло давно. Сегодня трубу и поворот привёз наконец, "дядя-федя" резинищик(месяц тянул)... Банная ёмкость на печь из кухонного котла S-3мм.
http://sg.uploads.ru/t/nNRZF.jpg
АВН Торцы ещё... е-моё  %-) - от морока-то...
Отредактировано Mенгон (Суббота, 17 сентября, 2016г. 11:35:25)
Добил сегодня. Швы давались тяжеленько которые встык, да и не встык тоже "не зевай",- труба 0,5мм диаметр110. Проверял на керосин, пару точек переварил.
https://i.imgur.com/UwMCdXym.jpg
Отредактировано Mенгон (Суббота, 24 сентября, 2016г. 03:22:09)
Всё, закончили. Ждёт заказчика и расплаты... я хочу на это посмотреть, а фото готового изделия завтра.
Работа по нержавейке (заметно?) прошлого или позапрошлого года:
http://sf.uploads.ru/t/K86yo.jpg
Отредактировано АВН (Вторник, 27 сентября, 2016г. 20:38:11)
Чугун, в качестве св.мат. медь в скрутке с нихромом из калорифера.
http://s9.uploads.ru/t/ohw4X.jpg
Канистра, т.е. бак для охлаждающей жидкости?
Парнишка говорил, что это для бензина на какой-то трактор.  :dontknow:
Отредактировано Mенгон (Среда, 19 октября, 2016г. 13:01:23)
Для "пускача",.. хотя сейчас наверное везде уже все трактора со стартера заводят.
И что чугун, без трещин выдержал это надругательство?
И что чугун,
Зачем надругательство, - с чувством с толком, с расстановкой... от чего собственно и муторно иметь с чугунами дело. На холодную: там 30-40мм, с другой стороны проходик, по центру чуток. Горячая - ходим курим минут 30. И вновь цикл 15минут сварки 40 минут паузы. Два световых дня ковырялся, часиков по 5. Не трещала а вот, когда решил изнутри пройти, начались"Динь" непонятные и решил я не испытывать судьбу, - ну его от греха подальше. Обстучал слегка молотком, вродь не дребезжит..позвонил, парень приехал забрал - "Ой как вы меня выручили" "Держать будет?" - Будет будет, дэнги давай.  :smoke:
Без каких-нибудь особенных затрат,
Создан этот самогонный аппарат.
А приносит он, друзья, доход –
Между прочем – круглый год.
И снова здравствуйте. Крышка вварыш - элементы варены ручной  д.сваркой. Вварыш проварен с браком, сквозные протечки. Запилил, вскрыл, прошёл с обеих сторон.
https://i.imgur.com/QjEtb2vm.jpg
Вообще, эта работа была озвучена клиентом как:"На трубочке по сварке пошли микротрещинки". http://s39.radikal.ru/i085/1005/59/3b7d4b4c6b05.gif
Знакомые дырочки в накидных гайках; спонсором проекта выступало предприятие ВПК?
Клиент всегда прав знает, что произошло и как нужно сделать. Металл малоуглеродистый и так испохабить РДС на плоской части ? Это талант нужон.
А як же, у нас тут всё или от ВПК, или от МО. «Если от многого взять понемножку - это не кража а просто делёжка».
Нержавейка, похоже тоже от полевой кухни.
Это талант нужон.
- вот ещё от Пабло Пикассо картинка http://s7.uploads.ru/t/ONjz6.jpg
Только с крышкой разделался(кстати общую пахабщину исправлять не стал, сделал за недорого 250р.), как подкинули диск, потрудился я с ним...срочным, припотел. Обработанный не фоткнул в запарке - да и ладно.http://s0.uploads.ru/t/fsdTO.jpg
От визга шарошки аж тупеешь слегка. Как обычно: "Сделайте как можно срочнее", - а как там срочнее: если алюминий горячий и фрезы забиваются на раз и рихтовка с подогревом, на чистовую обработать - опять же время нужно. Но в два с половиной часа уложился. Массивный, от 150А до 170 давал, не всегда такие приносят, обычно полегче(сужу по амперам).
Отредактировано Mенгон (Суббота, 3 декабря, 2016г. 15:28:30)
Готовое изделие
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14814666230746418.jpg
Как не старались полностью избежать поводок, не вышло, слегка повело.
Пришлось сделать водоохлаждаемый поддув во избежание в дальнейшем.
Отредактировано Тrag090 (Воскресенье, 11 декабря, 2016г. 17:45:38)
Тrag090
Фундамент под что-то. Под что? :cool:
Тrag090
Это штаны, на них  установится шибер и его привод. Задача быстро перебрасывать поток воды в весовую емкость, либо в накопительную емкость.  Дальше буду следующие фотки постить.
Вообще вся система будет выглядеть так.
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14814713971346418.jpg
Тrag090 Что то для металлургии?
Тrag090 написал(а):
красивый шов на внешний угол класть с равномерной чешуей,
Я так понимаю нерж.сталь, какие толщины у вас? Много переделал емкостей прямоугольных лист S-1. 1.5. 2, работая в одной ООО-шке. Основное: Тщательный подбор тока с погрешностю в меньшую сторону и подготовка очень важна - частые точки прихватки(чем тоньше лист, тем чаще) - потому, что при сварке/нагреве стык норовит "раскрыться", и вообще температура окружающей среды - зимой в цехе холодина градусов 10 была, зато швы ложились на заглядение. В общем, на "холодненькое" шов ложится как картинка, чуть температуру метал перебрал и чешуя так называемая начинает плыть, терять равномерность, и т.п.
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 12 декабря, 2016г. 08:06:35)
Отредактировано Mенгон (Сегодня 11:06:35)
Да нержа 12х18н10т.Толщины разные от 1.5 до 5 мм.
Подстава выходит где конструктор неправильную стыковку заложил  - лист ложится на торец другого полнстью его накрывая. 1.5 мм своим телом нормально переплавляется, не страшно по крайней мере, а вот 3 мм - тихий ужас )) Чуть недогреешь и непровар внутренняя кромка не оплавлена вообще, чуть переборщишь и поплыло безобразно. Вроде поймаешь режим, по верху валик равномерной ширины идет без провалов, а поддув снимешь и внизу вместо валика шишки. Хорошие такие блестящие, но шишки) А подрезать лист, чтобы углами стыкануть и заварить с присадкой нельзя.
Сегодня в принципе победили эту хрень, но некрасиво получилось. Ладно хоть без поводок изделия обошлось, охладители помогают.
Отредактировано Тrag090 (Понедельник, 12 декабря, 2016г. 17:34:07)
Да не, это установка поверки счетчиков жидкости.
Емкость пятикубовая. Стенки 5 мм. Не удалось качественно проварить с наружного угла. Пришлось делать подварку изнутри. Наружный валик промазан штайнфлюксом чтобы не потемнел. Стоят две охлаждайки строго по ширине наружного шва и не дают распространятся теплу на стенки.
Извиняюсь за качество, как говорится снято на утюг )
