Уважаемое сообщество, здесь своих работ никаких не выкладывал. Решил для ознакомления добавить, вот)
Сварка на микроимпульсном аппарате (технически- TIG DC в одиночном импульсе). Сварено на пределе возможностей по верхнему потолку мощности. Медь, тавр, три микрошва, присадка СрМ70. Какая-то деталь с линии по производству бренди и прочей вкуснятины.
РАДС DC: фото, видео обсуждения.
Сообщений 381 страница 400 из 474
Поделиться381Четверг, 29 апреля, 2021г. 14:28:15
Поделиться382Четверг, 29 апреля, 2021г. 16:28:14
Лиха беда начало.
Поделиться383Четверг, 29 апреля, 2021г. 19:39:21
О, самогоночка попёрла...
Да, это не стоя у раскачивающейся двери с горелкой - тут мастерство сразу видно.
Поделиться384Четверг, 29 апреля, 2021г. 20:44:40
Сегодня деталюшка доехала до заказчика. Обратно едет что-то в таре)))
Поделиться385Четверг, 6 мая, 2021г. 22:47:53
Тара от 0,75 l ?
Поделиться386Пятница, 7 мая, 2021г. 22:23:06
Тара от 0,75 l ?
Не, кое-что покрепче))) Как-то пока не распробовал)
Поделиться387Пятница, 7 мая, 2021г. 22:27:03
Покрепче у нас только спирт, но он в канистрах из нержавейки и по ведомости промывки св. оборудования.
Поделиться389Четверг, 20 мая, 2021г. 23:38:03
А у нас в пластмассовых канистрах- протираем нержавейку перед сваркой и режем резьбу в алюмишке только со спиртом.
Поделиться390Понедельник, 24 мая, 2021г. 19:19:24
Это кощунство, причём запредельное. Протирать нужно после сварки.
Поделиться391Вторник, 25 мая, 2021г. 23:02:58
А после сварки-то зачем? После проката-транспортировки-раскроя она вся в технической грязи и варится отвратно, а если контактной сваркой, то может потом просто развалиться. А вот перед шпаклевкой и окраской обработка уже идет растворителями, но это уже не наша операция...
Поделиться392Среда, 26 мая, 2021г. 23:32:54
Спирт тут не поможет. Где грязь от проката, гибки и транспортировки?
Есть линия хим. очистки цветного проката в цеху металлозаготовки.
Есть правильные условия гидроабразивной резки, хранения и транспортировки.
Основная грязь появляется после сборки, сварки, зачистки и покрытия антиспаттером "Унивеко-25".
Если всё это протирать спиртом до сварки - моя печень не выдержит эмоциональной нагрузки.
Поделиться394Вторник, 1 июня, 2021г. 02:14:49
Ключ от темницы. Почему-то кольцо навеяло что-то средневековое.
Отредактировано Mенгон (Среда, 30 июня, 2021г. 15:23:53)
Поделиться396Воскресенье, 6 июня, 2021г. 08:48:15
У нас после сборки и сварки боковин с оконными проемами принимать приходит начальник ОТК, в белых перчатках. Протираем нержавейку на портале спиртом или если он до нас не дошел- то Сириусом. Провела пальцами -грязно- трите снова, есть только 2 попытки на сдачу, потом "карта возврата" и премия на 15%.
Поделиться400Среда, 30 июня, 2021г. 15:31:48
Лопнувшая "нога" сабвуфера. Вариться отвратительно, искрит. Применял нерж, дуга гуляла(вероятно от магнита) победил имп. режимом. Ток около 12/17А. Подложил минвату, что бы не пожечь мембрану, да ещё поливал водой через 5-7мм сварки.
п.с. Чёт кажется публиковал эту работу, искал не нашел. Де жа вю какое-то
Отредактировано Mенгон (Пятница, 2 июля, 2021г. 04:11:35)
Похожие темы
Фото с различных мест выполнения св.работ. | Heavy metal или Чем пахнут ремёсла | Четверг, 26 июня, 2025г. |
Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения. | Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС | Суббота, 28 июня, 2025г. |
