Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » РАДС DC: фото, видео обсуждения.
Сообщений 81 страница 100 из 474
81
Тrag090
Да вот, на дымокурню  которую взял, тоже трэба кое-чего гнуть-думаю. Требуется "стакан" изготовить:нерж. Ø 150 s-2 L-200, разделённый по вдоль на две половины. Трубу подходящую навряд ли найду.
А мы трубу взаймы у дружественной конторы взяли, тоже у самих не было подходящей.
Или имелась ввиду готовая труба на 150 вместо самодельной? 150 трудновато пойдет.. 219-то с большим трудом пошла, домкрат 4-тонны на пределе давил. Упорные кусочки 14 швеллера под домкратом разгибались. Если таким способом делать, то констукцию надо помощнее нашей делать однозначно и домкрат тонн на 8. Очень помогают проставки из дерева по бокам, чтобы лист скользил по дереву.Делается плотнячком без зазора чисто размер трубы плюс две толщины листа между деревяхами. Небольшая фаска сверху для хорощего захода и обязательно дерево в уровень отровнять чуть выше швеллеров.
Отредактировано Тrag090 (Четверг, 9 февраля, 2017г. 20:32:05)
Тrag090
http://f1.s.qip.ru/IA4wMJvA.png
http://f3.s.qip.ru/IA4wMJvE.png
Имелась ввиду такая конструкция где стружка дымиться будет.
Копируем с оригинала нужно выкрутиться.
Отредактировано Mенгон (Четверг, 9 февраля, 2017г. 20:34:28)
а, невнимательно посмотрел, подумад двухметровую дуру надо выгнуть ) А 200 миллиметров-то без проблем. В принципе если кусман 159 трубы останется  - могу заслать транспортной )
Отредактировано Тrag090 (Четверг, 9 февраля, 2017г. 20:36:46)
Время покажет, может и закажу. Посмотрим.
Мы как раз на следующей неделе насосную будем варить(обещали насосы подвезти) там эта труба и используется на коллекторах, так что скоро понятно будет )
ну и окончательная фотка корыта
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14867314113746418.jpg
Тrag090 написал(а):
фотка корыта
А может в серию пустить? - корыто-то сказка ^^
На самом деле корыто с ошибкой проектирования ) С него вода полностью никогда не стечет.
Тrag090 написал(а):
с ошибкой
Седловатость? - Сливное выше оконечностей?
И это тоже, хотя побороть можно и даже получилось.
Нет уклона к трапу. Трап надо на край ставить и общий наклон корыту задавать.
Хочу всякие штуки ! :yep:
Ещё одна запчасть.
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14872504900846418.jpg
Тrag090
Красивая запчасть. А я пока вместо интеллигентной дымокурни из нержавеющего листа, выёживаюсь с чугунным кубиком(мать его ити :smoke: ) Один раз "дзынь" чугун мне уже сказал.
Мальчик сделал коробочки на уроке Труда и попросил папу сварить углы. Папа не сварщик, папа - высококлассный "скульптор кораблей", а потому "Вари, Вася - сталь простая". Да, сталь не сложная, но немножко оцинкованная и s=0,5 mm. Короче; 60 А, присадка 0,8 и ручной пульс:
http://sd.uploads.ru/t/1QHmq.jpg
Чистить швы будет папа, это его профессия.
Провонялся керосином-страсть, пока эта чугунная фигня остынет,- намелишь, плеснёшь кыросинчику - показало там и там. И понеслось всё по кругу... Давно я так
не урабатывался. Аж спину бользамом "звёздочка" натёр. Сижу издаю амбре - смесь бальзама с керосином :hobo:
ещё не все...
https://i.imgur.com/Wyz7KyEm.jpg
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 19 февраля, 2017г. 17:29:32)
Такие поделки лучше паять. Дома: паяльник, канифоль, олово - как говорил Ильич: "Пьекъасный езультат".
Делать больше нефиг - паять! И так сойдёт!...http://s0.uploads.ru/t/3sTbk.jpg
Соглашусь, это как я когда-то изъеденный коррозией глушитель от скутера варил. Сферическая заглушка "такскать"..http://sg.uploads.ru/t/DWueK.jpg
...катайса дарагой!
Процесс пошёл, трубу заготовил,http://s9.uploads.ru/t/JlQIf.jpg
через пару часов завезут рубленный в детали лист. Дымгенератор начал своё рождение :hobo:
Начал разминку, первые штрихи, подбираю оптимальные режимы да и вообще надо восстановиться - с лета нержавейку не варил.
Рабочий момент:http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/2/t744042.jpg
https://i.imgur.com/M8e3t9fm.jpg
Отредактировано Mенгон (Среда, 22 февраля, 2017г. 15:28:32)
Продолжаем упражнения.
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14877613382546418.jpg
Ой красное пятнышко! ))) Фиг с ним, едем дальше.
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14877613414946418.jpg
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14877613426246418.jpg
Да этож балалайка! ))
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14877613399846418.jpg
+4
