РАДС DC: фото, видео обсуждения.
Сообщений 141 страница 160 из 474
Поделиться142Воскресенье, 28 мая, 2017г. 08:11:49
Ну вот и подошел финалу 1-ой части марлезонского балета. Привезли мне-таки асбошнур, почти такой какой нужно. Вчера поднажал на газ и завершил свою часть на 90%. Останется установить: редуктор, вал для мешания щепы(третье фото оригинал), закрыть "боковушками". Далее 2-ая часть: установка, монтаж по месту - вварка в дымоход и ещё по мелочи.
Поделиться143Вторник, 30 мая, 2017г. 16:19:50
Мы идем к финишу.
Поделиться144Среда, 31 мая, 2017г. 01:00:34
Тrag090
Гигантская работа.
В конце ролика самокат "пациент", тоже делал, выложил в АС.
Добавлено спустя 2 дня 9 часов 10 минут:
Рама стальная 4130 "ХМ" , переделывал работу за "плохим сварщиком"(с.) Там какой-то тип, не долго думая ММА рутиловым электродом, бульбу напузырил. Пористую.
Переделывал узел:"где седло", на присадку использовал электрод OK 76.35.
Чугунная деталь от культиватора;
Добавлено спустя 1 месяц 1 час 41 минуту 17 секунд:
Еще одна маленькая трещина на "хромолевой"© раме велосипеда:
Отредактировано Mенгон (Пятница, 30 июня, 2017г. 13:11:51)
Поделиться145Воскресенье, 9 июля, 2017г. 15:09:55
Дежурный видос двухнедельной давности.
На данный момент установка полностью работоспособна и предварительно сдана(на функционаьлность) заказчику. Теперь осталось дождаться списка замечаний, устранить их, разобрать, покрасить черные делали упаковать и отправить.
Поделиться146Среда, 12 июля, 2017г. 12:34:31
TIG-сварка хромомолибденовых труб
В этой статье собраны ответы на 10 самых частых вопросов о TIG-сварке хромомолибденовой стали 4130. Обычно данная процедура применяется для сварки спортивной техники: аэробатических самолетов, рам и каркасов безопасности гоночных автомобилей, картов, рам велосипедов и мотоциклов. Перед началом работы убедитесь, что эти советы и рекомендации применимы для вашей конкретной задачи.
В. Пригодна ли сталь 4130 для TIG-сварки?
О. Да, в аэрокосмической уже на протяжении многих лет хромомолибденовая сталь 4130 сваривается методом аргонодуговой сварки TIG. Но, как и в случае любого другого процесса сварки, при этом нужно соблюдать определенные процедуры.
В. Нужно ли проводить предварительный подогрев?
О. Для труб с тонкими стенками (< 0.120" / 3 мм) предварительный подогрев обычно не требуется. Однако перед началом сварки трубы должны быть комнатной температуры (не менее 21ºC).
В. Какие использовать сварочные материалы?
О. Хотя для этого подходят несколько типов материалов, мы рекомендуем ER80S-D2. Такие материалы обеспечивают достаточно высокую ударную вязкость. В качестве альтернативы можно использовать ER70S-2 и ER70S-6, хотя ударная вязкость в этом случае будет немного ниже.
В. Если я выберу материал класса ER70S-2, то мне придется пожертвовать ударной вязкостью ради относительного удлинения?
О. Да. Такие материалы при сплавлении с основным материалом обеспечивают более низкие механические характеристики. Но, если вы выберете подходщий тип соединения (например, кластер или фасонку), площадь поперечного сечения и длина сварного соединения компенсируют пониженную ударную вязкость наплавленного металла.
В: Почему для этого не рекомендуется буферный металл 4130?
О: 4130 обычно используется в тех случаях, когда металл наплавления подвергается тепловой обработке. Из-за высокой твердости и низкого относительного удлинения этот материал не рекомендуется использовать в спортивной отрасли: для сварки аэробатических самолетов, рам и каркасов безопасности гоночных автомобилей и т. п.
В: Пригодны ли какие-нибудь другие присадочные материалы для свраки сплава 4130?
О: Некоторые производители предпочитают использовать для труб 4130 материалы для сварки аустенитных нержавеющих сталей. Это приемлемо только при использовании материалов марок 310 или 312. При использовании других материалов может возникать растрескивание. Также учтите, что сварочные материалы для нержавеющих сталей имеют большую стоимость.
В: Нужно ли проводить тепловую обработку (снятие напряжения) после сварки сплава 4130?
О: В случае тонкостенных труб снятие напряжения обычно не требуется. Оно рекомендуется для деталей толщиной более 3 мм (0.120"). Для труб рекомендуется температура 590ºC. Для этого можно использовать ацетилено-кислородную горелку с нейтральным пламенем. Во избежание перегрева рекомендуется делать волнообразные движения.
В. Нужно ли проводить предсварочную зачистку?
О. Да, удалите с поверхности загрязнения и смазку с помощью мягких абразивов и ацетона. Затем протрите ее тряпкой. С помощью ручного шабера или резца удалите заусенцы. Для высококачественной сварки требуется чистая рабочая поверхность.
В. Требуется ли защита газом обратной стороны шва?
О. Как правило, газовая защита обратной стороны шва не обязательна, хотя некоторые производители к ней всё же прибегают. В любом случае она не принесет вреда, и часто помогает улучшить качество корневого прохода.
В. Нужно ли закаливать металл после сварки?
О. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Быстрое закаливание металла приведет к растрескиванию и расслаиванию. Обязательно позвольте материалу постепенно остыть.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА:
Авиастроение и авто-/мотоспорт
Общая информация:
Удалите с поверхности слой окисленного металла и заусенцы на расстоянии 7-8 см от зоны сварки.
Удалите с поверхности остатки ацетона.
Соберите соединение и проведите прихваточную TIG-сварку как минимум в четырех местах.
Убедитесь, что трубы имеют комнатную температуру (минимум 21ºC)
ПРИМЕЧАНИЕ: конкретные характеристики сварки зависят от индивидуальных предпочтений сварщика. Скорость сварки, тип присадочного материала, производительность наплавки, сила сварочного тока, газовая защита и напряжение дуги (расстояние между вольфрамовым электродом и сварочной ванной) – все эти параметры влияют на тепловложение, ударную вязкость и относительное удлинение наплавленного металла.
Источник
Поделиться147Пятница, 14 июля, 2017г. 03:21:44
Не забудьте разбить шампанское о борт при вывозе.
Поделиться148Пятница, 14 июля, 2017г. 14:29:21
Ну вот, ещё вдогонку.
Варим комплект переходников и заливаем прямо на них стационарные прокладки с полиуретана.
Поделиться151Пятница, 11 августа, 2017г. 14:38:25
Давненько не заходил.
Размещаю видос здесь, так как все таки более всего к РАДС на постоянке и нержавейке это относится.
"секретный электролит" - ортофосфорная 50 процентной крепости.
Источник - трансформатор от станка выход 12 вольт и выпрямительный мост 30 амперный.
"угольная кисточка" делается так - берем карбоновый пруток(в моем случае) отжигаем на кончиках смолу, чтобы углеволокно очистилось. С одного конца обжимаем медью совместно с проводом, вторым концом - "кисточкой" работаем.
На всякий случай предупрежу - стержень сильно нагревается, как резистивная нагрузка, в процессе работы - не обожгитесь.
В такойм варианте даже "ёжики" стравливает. Специально наделал ежей и затестил. Дольше конечно, но до абсолютно здорового цвета металла.
Если взять чистую ортофосфорную и добавить в неё изопропила абсолютированного(дабы не добавить воды) то получается процесс электрохимполирования, правда довольно вяло, надо будет ещё покумекать.
Отредактировано Тrag090 (Пятница, 11 августа, 2017г. 14:44:19)
Поделиться152Пятница, 11 августа, 2017г. 19:38:31
Сильны же русские сварщики ругаться...
Поделиться153Пятница, 18 августа, 2017г. 10:11:29
Продолжаю эксперементировать с оборудованием домашнего пищеблока:
Ручка от электрогриля. Оригинальная имела другую конфигурацию. Сварил два болта, накрутил шарик. Сомневался на счёт термоустойчивости, но видимо не так сильно нагревается болт, чтобы расплавить пластмассу.
Отредактировано supoplex (Пятница, 18 августа, 2017г. 10:15:16)
Поделиться154Пятница, 18 августа, 2017г. 10:26:52
supoplex
Ручной привод? А то я помню в застойные времена, была у тёщи электрошашлычница, так там шампуры сами крутились.
Поделиться155Пятница, 18 августа, 2017г. 19:18:42
supoplex
Ручной привод?
Полуавтомат Вокруг ручки как раз шомпура торчат, Внизу вставляются в поворачивающиеся гнёзда.
Поделиться157Суббота, 30 сентября, 2017г. 11:22:56
Трёхсекционная (2 внп) цистерна для воды. Всё равно всё будет защищаться и сдаваться в состоянии "белое лицо" без учёта длинных последствий. Продолжение следует... может быть.
Поделиться159Вторник, 24 октября, 2017г. 12:03:45
"А на положенные мне по закону деньги я, по совету друзей, приобрел автомашину "Москвич"! Последней модели!" ...
/Бриллиантовая рука/
Из сэкономленной нержавейки от дымокурни я, зачал начал(по просьбе знакомых), изготавливать шарабан "последней модели"© .
Ну воть..."Готова, дочь Попова".
...а возни всё таки много, хоть и небольшая кубышка.
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 29 октября, 2017г. 12:33:13)
Похожие темы
Фото с различных мест выполнения св.работ. | Heavy metal или Чем пахнут ремёсла | Четверг, 6 марта, 2025г. |
Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения. | Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС | Воскресенье, 12 января, 2025г. |
