Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ++. » Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС » РАДС DC: фото, видео обсуждения.
Сообщений 161 страница 180 из 474
161
Готова горловинка, можно гнать.http://s52.radikal.ru/i136/1005/b2/aab2ba0a2bde.gif
http://s6.uploads.ru/t/oBLIA.jpg
Спросил для чего маленькая сверху, оказывается на неё непосредственно крепится колонна-дистиллятор.
Гидравлика, сталь:http://s5.uploads.ru/t/GYTaO.jpg
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 26 ноября, 2017г. 09:01:05)
На завтра объёмчик повозиться:http://s6.uploads.ru/t/nutyX.jpg
Чёй-то колено справа, чугун напоминает(не дай Бог), завтра узнаю.
Отредактировано Mенгон (Четверг, 23 ноября, 2017г. 16:26:27)
"Закончена работа опять пришла суббота и нам с тобой охота кадриль потанцевать".
Повозился, не без инсинуаций: http://sf.uploads.ru/t/JYVlL.jpg
чугун напоминает
не, всё норм -сталь, просто вид такой страшный.
Без чешуек ^^  но вполне презентабельно:
http://sa.uploads.ru/t/3QsoL.jpg
Отредактировано Mенгон (Пятница, 24 ноября, 2017г. 08:15:56)
Педали для электро-велосипеда.
http://s9.uploads.ru/t/eNiu3.jpg
http://sf.uploads.ru/t/7MKgy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/tq9WS.jpg
http://se.uploads.ru/t/GvYog.jpg
Заказчик покладистый: "Приварите, лишнее я сам обточу!". Обещал когда нибудь показать фотографию готового изделия.Наверное доживу; раз уж раму, крылья и обе вилки всеобщими усилиями сделали.
На сегодня для меня было две задачи. Ось для пружины (шайбы и остальное кто-то приваривал п/а):
http://s4.uploads.ru/t/lns7r.jpg
Кольца из нерж. тройки приварить к миллиметровке из ст.3:
http://s1.uploads.ru/t/X2rZH.jpg
Отредактировано АВН (Пятница, 22 декабря, 2017г. 20:03:25)
Ну, вот и я открыл сезон нехитрой работкой. Бак от тестомеса, отломилось ухо:http://s5.uploads.ru/t/lcPxL.jpg
http://s9.uploads.ru/t/MjI9h.jpg http://s5.uploads.ru/t/06Hf8.jpg
Ватцап
http://sh.uploads.ru/t/ipJLB.png
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 15 января, 2018г. 05:38:32)
Снова тот же бак, теперь бобышку отломили.http://se.uploads.ru/t/OtGzo.png
http://s5.uploads.ru/t/OfZq5.jpg
Шайбу срезАл, варил изнутри как было. А было заварено халтурно без присадки.
Нержавеечкой год начался. Самогонщик вчера работу подкинул, бак треснул по шву. Оглядел, сварено симпатично но халтурно - без присадки. Под воду пойдёт а под давлением лопнул. Толщина 1.5 полированный. Надавил на трещину молотком, прогнулась. Нужно проходить всё полностью.
http://s3.uploads.ru/t/3WRlB.jpg http://sf.uploads.ru/t/fPp21.jpg
Самое поганое, что стыка практически не видно, полировка блестит ещё - варишь почти в слепую. Организовал поддув, прошел коротеннькими обратноступенчатыми шажками - так легче ориентироваться и не "улететь с трассы";http://s5.uploads.ru/t/JZF4K.jpg
После сварки всё полирнул, привёл в божий вид. Длина шва 300мм.
http://se.uploads.ru/t/jeCo9.jpg
Отредактировано Mенгон (Вторник, 30 января, 2018г. 06:27:03)
Длина шва 300мм.
Почем нонича опиум для народа?
Т.е.шов на 1.5 мм
Не можешь видно сделать своих обратно-поступательных.Стыдно сказать,не получается у меня тигом варить тонкое
не получается тигом варить тонкое
Варите толстое РДС
Не хочется сказать,что так любой может))
а вот тонкое и РАДС
Почем
За всё с полировкой взял 1200.
Видео или чётче? Чётче не получилось, свет с окна падал,блестит, горячий шов- расплывается, фотоаппарат сам так снял  :dontknow: А чего там смотреть, с поддувом шов почти белый, обратный валик изнутри гладкий. Где-то 12 участков:●←←←←←←←←←←←←● Не идеально ровно, но повторюсь: очень трудно варить почти на обум, пришлось короткими, что бы слева в маске был виден краешек шва- к нему и идёшь как на ориентир. Плюс на токе 25А дуга маленькая, плохо освещает "путь".
Надо было накатить 50гр дабы не мандражировать, помогает иногда :shine:
Доводил до 150,еще больше не получалось))
Интересуют подробности-вылет электрода,диаметр сопла,расход газа.За телодвижения понял.Варится больше телом или присадка присутствует?Сварка пул
ьс или линейная?
Фигура
Пальцы растолстели в отпуске,а в телефоне тыкать неудобно :smoke:
http://sa.uploads.ru/t/i6lm5.jpg
Сопло АГНИ, вольфрам Ø1мм, расход 9-10л. Никаких телом(было телом-лопнуло), присадка 1.2, варил в линейном. Только имейте в виду, что с поддувом и без это два разных метода. С поддувом и ток можно добавить, и свободнее не боясь провалить, можно делать длинные проходы. А без(на тонком до 1,5) - там другая ловкость нужна - главное почаще и вовремя кнопку отпускать. И с током поосторожнее, - лучше чуть недобор сделать. И если необходимо, иногда просто прекращаешь сварку и даёшь остыть детали или там образцу - это я всё касаемо нержавейки описываю. Капризная и с подвохом сталюка
Кстати,на  том баке, по ощущению обечайка не 1,5 а 1 или 1,2 - больно прогибалась поддатливо да и по сварке чувствовалось, что тоньше.
п.с. Пост газ 4-5 сек, спад тока 0,4(не много и не мало)
Отредактировано Mенгон (Среда, 31 января, 2018г. 12:15:55)
Фигура
Улыбнуло и напомнило.... со мной вместе служил паренёк  из-под Клина, простой сельский паренёк, в колхозе работал механизатором. Так вот у него пальцы были толстые и короткие- не лезли в спусковую скобу у калашникова, нормативы по стрельбе его обходили стороной, и на учебе по ППР он тоже ничего не конспектировал- ручки и карандаши просто ломались в его руках- крепкие , сильные ручищи. Но память была идеальной -это и выручало. Менгон, а в нашей местности ШАРАБАНОМ называют ящик рыболова, поэтому увидев ручку я немного развеселился- и какже рыбак на крышку будет садиться. А оказалось это коптилка! :D
Отредактировано schkaliki (Четверг, 1 февраля, 2018г. 11:16:05)
Обратно-наступательный способ...
Mенгон, особо в тонкостях не разбираюсь, но есть предположение: в процессе сварки "своим телом" произошло истончение стенок фляги в районе шва. Потому и появилось ощущение "тонкости".
Доводил до 150
Не стоит забывать о том, что значения тока в ручной и аргоно-дуговой сварках не одни и те же. 150 ампер на покрытом электроде - одно, а на вольфраме - совсем другое.
ощущение "тонкости"
Дело в том что у меня осталось много кусков от дымогенератора  s-1,5. Тут же попробовал на гибкость один из них - жёстче гораздо. Была бы обечайка такой толщины, так просто не продавил бы короткий участок. Да и фляга относительно лёгкая была.
Кстати, клиент при оплате новую двухсотку сунул. В первый раз попалась в руки, пока на холодильник прицепилhttp://sg.uploads.ru/t/FJyUH.jpghttp://funkyimg.com/i/2vV9u.png
Отредактировано Mенгон (Пятница, 2 февраля, 2018г. 06:08:35)
...и продолжается. Ещё одну штуку от водогрейного котла поттащили. Нужно переделать, под другие ТЭНки, старые открутил - все потресканые, проследили что ли :dontknow: .
http://sh.uploads.ru/t/o65JG.jpg http://sd.uploads.ru/t/M4flu.jpg
Доделал, дыры под ТЭНки Ø18 в количестве  12шт.  пусть сами сверлят:http://sd.uploads.ru/t/ONtrw.jpg.
s-3 везде, наращивал на 20мм выше - пришлось с планками повозиться.
Было так:http://s7.uploads.ru/t/R4Dui.jpg
Отредактировано Mенгон (Суббота, 3 февраля, 2018г. 08:28:58)
Настоящие деньги (по Карлсону) только 100 эрерублёвые банкноты - кофейный аппарат, пирожковый киоск от столовой и водители маршруток принимают их без ограничений.
Отступательный способ
Ступенчатые участки на лопнувшем шве варили от прихватки до прихватки или они попадали в середину участка? Там ещё влияет как собирали в первый раз: с небольшим напуском и "домиком" или без ызыскофф.
