Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 » Полуавтоматическая сварка, ПДГ » Полуавтоматическая сварка: Оборудование, выбор, обсуждения.
Сообщений 21 страница 40 из 57
21
http://s9.uploads.ru/t/ZfrFK.jpg
Это ещё реально советский подогреватель, конкретная такая печка. Питание смешанное: постоянное подключение от 36 В или от напряжения Х.Х. (на клеммы + и - сварочного источника). Во втором случае греет когда работаешь и остывает, когда прекратил сварку.
Толщина листа 8 mm, ширина зазора около 10 mm, l/-образная разделка св. кромок. Нижнее положение, порошковая проволока СВП-1 d=1,2 mm, сварка на плоской керамической подкладке (с канавкой), обратное формирование:
http://sd.uploads.ru/t/sSTkg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fFU57.jpg
Нашёл таки пропавший огнетушитель. Ребята конечно молодцы - сообразили, но давления в магистрали это не добавило.
http://se.uploads.ru/t/46rjl.jpg
Всё как всегда. Вместо того чтобы строить нормальные дороги, мы строим внедорожники.
Выпрямитель ВС-600 и автомат А-1698У3, модернизированная версия для сварки под флюсом:
http://s8.uploads.ru/t/mvoTh.jpg http://s7.uploads.ru/t/4KGvh.jpg
http://s9.uploads.ru/t/GPv7S.jpg http://s7.uploads.ru/t/kE3rj.jpg
Проволока d=1,6 мм, катет 6+1.
http://s3.uploads.ru/t/BohAr.jpg http://s5.uploads.ru/t/guaAF.jpg
До 2019 года сварки не предвидится.
Разговаривал намедни с нашими "коррупционерами", подтверждают намерения закупить "ПДГ-416" и "Пионер-5000". Что-то меня напрягает отсутствие на источнике индикатора и регулировки напряжения, а в ПДГ наоборот - панель с логической диаграммой и 10-ю ячейками памяти. К тому же шлейф, похоже в бикоксе и тяжеленный... до 60 метров.
Видел достаточно смешной симбиоз EWM Phenix 451 (?) и ПДГ 316. Вполне работоспособное сочетание. Фотографировать неудобно, к тому же темно.
Вот, ещё один "пробник" сдох:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t74977.jpg
Варил аустенитной проволокой (309) на "блохе" (А-1698), заметил странную весчь: китайская ОПК лучше, чем ESAB (хи-хи). От ОПК шлак осыпается квадратиками, а у ESABа загибается целиком как стружка от станка. Соответственно и цвета побежалости в пользу КНРской. После кордщётки это не так заметно, но видно даже по формированию кромок шва:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t961894.jpg
Кстати, китайская проволока "Bohler Ti 71-T1C" полуавтоматчикам не понравилась - требует повышенного напряжения на дуге.
Отредактировано АВН (Вторник, 28 апреля, 2020г. 21:41:47)
На днях ребята позвали посмотреть "Эллой". Ничего хорошего не увидел - дисплей на английском и китайском, буквы сливаются с фоном. Индикация и кнопки не очень-то "интуитивно" связаны - в общем большой блок подачи (МПЗ-31) не поразил. К прочему в инструкции тоже имеются "белые пятна", короче - два с плюсом. Плюс за переключатель "подача проволоки/продувка газа" внутри ящика и его внутреннюю подсветку в малом подающем (МПЗ-21), который они ещё не подключали.
Автоматическая под флюсом:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t342444.jpg http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t37603.jpg
Стык наш, паз приехал от соседей :-)
Нано ПДГ:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t819393.jpg http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t121257.jpg
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t133097.jpg http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t125612.jpg
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t751784.jpg
Похоже что авторский коллектив сейчас работает над нано-горелкой.
ЭвоСпарк:
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t817151.jpg
http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t231311.jpg
ПДГ-416 известного крымского пр-ва:  http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t604243.jpg
Атланта ИПА неизвестного про-ва :-) http://upforme.ru/uploads/0017/79/4e/4/t564901.jpg
https://i.imgur.com/xMGQGyym.jpg
https://i.imgur.com/I3eGZBPm.jpg https://i.imgur.com/UCUq7dim.jpg
До боли знакомый молоточек от пневмозубила. :cool:  30 лет прошло а традиции не меняются.
Остатки былой роскоши...
Источник "Пионер-5000":
https://i.imgur.com/H0wOCJvm.jpg https://i.imgur.com/cUeOlvam.jpg
ПДГ-416:
https://i.imgur.com/LKMwLV3m.jpg https://i.imgur.com/qBf5HDKm.jpg
https://i.imgur.com/N3W9WSvm.jpg https://i.imgur.com/D2Ur4oam.jpg
Что интересно - два шлейфа нельзя соединить в одну линию... ШР не стыкуется:
https://i.imgur.com/ryuT714m.jpg
Не совсем понятно для чего на ПДГ-416 переключатель РДС/РАДС и ПДГ, а на "Пионере" только вкл/выкл?
https://i.imgur.com/bjUKAPjm.jpg
Первая версия "Пионер-5000" с ПДГ-421 как-то привычнее и не тупит при -10С.
https://i.imgur.com/30imGOxm.jpg
https://i.imgur.com/VGAuPsdm.jpg
Табличка с ВС-3200:
https://i.imgur.com/hzKUBsgm.jpg
"Пионеры" :-)
https://i.imgur.com/fhlNxh6m.jpg
Привезли. Даже установили передатчики Wi-Fi...
https://i.imgur.com/bQoBRefm.jpg
https://i.imgur.com/BsgioApm.jpg
задолбался книжки читать...
Найди 6 отличий:
https://i.imgur.com/u35RLVum.jpg
У нас эвомиги не пошли - 16 машин за 3 месяца вернули по рекламации поставщику. На моëм экземпляре проволока после дня работы побежала сама-собой, ремонтить нельзя, опломбировано и на гарантии. Опять осталась фроня и эвм-ка.
Отредактировано schkaliki (Пятница, 1 октября, 2021г. 22:25:47)
