ремонтить нельзя
Это очередная тенденция - блочная. Чтобы местные наладчики не раскусили "секрет фирмы".
ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 |
Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 » Полуавтоматическая сварка, ПДГ » Полуавтоматическая сварка: Оборудование, выбор, обсуждения.
ремонтить нельзя
Меня берут сомнения, что есть какой-то "секрет фирмы". Наверняка там все "слизано" с брендов, но исполненов более дешевом и худшем какчестве.
С таким "секретом" мы столкнулись ещё много лет назад, когда на "Kemppi PS-3500" (полуавтоматы) внутри корпуса была приклеена принцип. схема, а на ЕСАБ в документации уже просто схема расположения блоков в корпусе. Потому, сдаётся мне, сказано с иронией про "секрет фирмы". Одно время этим сильно увлекалось ИТС с "Селмой" - сдирая в 2000-х с "Кемппи" все ноу-хау 70-90 годов.
Первый из подающих ППУ-200 (ЗТИ/ЭвоСпарк) сказал "давайдосвидания" и написал желтым по черному "Нет связи". Ждём сервисную помощь и настройку сети мониторинга остальных полуавтоматов.
Параллельно выяснилось, что есть два варианта "прошивки" ПО, отсутствуют пункты в меню и некоторые кнопки на некоторых источниках просто не реагируют на вызовы/нажатия.
Посмотрим ещё как удастся наладить мониторинговую микросеть с отображением на мониторе режимов и статистики работы "эвомигов".
"Танго "Чёрная каракатица" 2.0: "ЭвоМИГ" стал сам переключаться из параграфа "Синергетика" в "Мануал".
Если коротко, то на плате подающего выпала пин-вилка из пин-розетки и "нет связи" пропало после замены платы с плохим фиксатором на другую.
Что касается переключения с Синергетики на Мануал, то тут интереснее: почему-то на этом источнике оказалась не отключенной функция переключения режимов с помощью нажатия кнопки горелки. В меню есть пункт "горелка">"двойное нажатие"-выкл (оказалось вкл.), "тройное нажатие" - выкл, "многократное нажатие" - выкл. Человек пару раз нажимает кнопку для подачи проволоки, что б её обломить и оп... переключает в мануал (который в соседней ячейке памяти).
Искра после сварки при касании металла проволокой оказалась вообще борьбой разработчиков с "квалифицированными" сварщиками. Мы попали под раздачу случайно, т.к неквалифицированные
Отредактировано АВН (Воскресенье, 14 ноября, 2021г. 14:14:57)
Наш старший научный сотрудник прислал фото "Вездехода", опыты над ним проводят. К сожалению, фото не совсем чОткие:
ИТС, "Вездеход" 511 и др.
Отредактировано АВН (Воскресенье, 26 декабря, 2021г. 17:28:08)
Прав тот, у кого больше прав:
Чё,правда что-ли?Или прикол
Здесь вам не там
Все пропало!!
Как теперь пароходы строить?
Импортозамещением. Белорусской г2с на аппаратах Евоспарк. Каждый из которых будет привязан к определённому сварщику. Наверное придётся его каждый раз с одного места в другое перетаскивать и подключать. Интересная жисть прорисовывается, а началось всё с того, что мы воруем горелки для полуавтоматов, чтобы ими в гаражах пропаном варить.
Как это там: "Россия конечно возродится, но мы этого не увидим"?
"Интересная жисть прорисовывается, а началось всё с того, что мы воруем горелки для полуавтоматов, чтобы ими в гаражах пропаном варить."- а это что за способ и что можно так варить?
Этот чудесный способ возник в голове одного механика, который задался вопросом почему сварщикам время от времени нужны новые горелки, а старые, латанные-перелатанные, не нужны.
Он же предлагал мне вместо 5-проводного (А-В-С, ноль, земля) кабеля 380 В использовать пять сварочных, а чуть позже отдавал катушку трехпроводного (одножильного) в качестве сварочного 50 мм2. Клоунов и тогда хватало, но сейчас уже переизбыток.
Отредактировано АВН (Среда, 20 июля, 2022г. 23:01:40)
Этот чудесный способ возник в голове одного механика, который задался вопросом почему сварщикам время от времени..... У нас тоже есть такие умники : наконечники на горелки, как расходники (проволока залипает, медь протирается особенно на нержи, край оплавляется), меняются на новые в кладовой. Эти господа решили что в период кризиса надо экономить и дали команду группе оснастки востанавливать эти наконечники- высверливать, края запаивать и сверлить под 1,2 мм. Тоже самое коснулось и сопел . Маразм в квадрате в рамках огромного предприятия. Неделю слесаря пилили, чистили, сверлили. Только вот сварные наотрез отказались брать такой мусор- а вдруг подведет в самый ответственный момент?
Отредактировано schkaliki (Четверг, 21 июля, 2022г. 08:38:44)
В период хаоса и вакханалии мы отмачивали спирали в керосине, но очень скоро убедили руководство, что проблему это не убирает и быстро нашли возможность навивать их хоз.способом на пружинном участке. Проблем с наконечниками ("сапожками") тогда вообще не возникало - у меня друг занимался изготовлением разных расходников для п/а горелок. Иногда рассверливали с 1,2 до 1,4-1,6 мм для А-1698. Потом отказались от собственного пр-ва и перешли на покупной "Бензел". Результат: то одно не закупили, то второе закончилось. С 2005 по 2015-го каких-то особых проблем не было, но с вхождением в ОСК (д)эффективники активизировались. С начала 2022 начали внедрять 5С и заныли о "прозрачности" расходов на производство и зарплаты. Через пару лет окончательно "оптимизируют", но это уже будет не моя забота.
Отредактировано АВН (Четверг, 21 июля, 2022г. 18:38:38)
