Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » Оригинальная педаль для аппаратов BlueWeld и Telwin
Сообщений 1 страница 20 из 25
Приветствую всех!
Нужна информация по оригинальной педали для аппаратов BlueWeld и Telwin (распиновка контактов, максимальное и минимальное сопротивление которое создаёт педаль на выходе, фотографии внутреннего устройства).
Заранее благодарю за ответы! )
ImAlecs
С прибытием. Вот она педаль с открытой крышкой:http://sg.uploads.ru/t/gpWUC.jpg
А это схема на 222-ой аппарат, там показано гнездо для педали и пульта ДУ:http://s8.uploads.ru/t/odgIG.png
Благодарю!
Эта схема у меня есть в инструкции. Хотелось бы узнать диапазон сопротивления, который выдаёт педаль.
ImAlecs
Узнаем но по позже, так как я живу на ДВ и у нас местное время 20: 22. Завтра если позволит обстановка, замеряем.
А штекер не раскручивается? Посмотреть какие провода к какому пину подходят? И маркировка штекера есть?
Заранее благодарю за ответ! Ждём!
ImAlecs написал(а):
штекер
Штекер с налёту разобрать не смог, из маркировок всё что на фото:https://i.imgur.com/oe8m5I8l.jpg
https://i.imgur.com/kdNVMIvl.jpg
О, уже пошли первые жертвы ради нас. )) Респект! ) Сначала наверное пластиковая гайка должна сниматься. Хотя может штекер располовинивается и половинка из под гайки вынимается... Надо посмотреть штекер в разборе. Попробую поискать.
ImAlecs
Подозреваю там какой-то секрет с разборкой, завтра плотнее посмотрю. К вопросу о разъёмах https://i.imgur.com/HGCaoDvm.jpg
Тиберис d8 Тиберис диаметр 6мм
Везде такие повтыкал и на ТИГ и на ПА.
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 3 июня, 2019г. 15:32:38)
Ну, да, похоже они и есть. Те на которые я давал ссылку на Али, у тех диаметр головки быстросъёма 15мм. Хотел тоже у нас купить, но хрен нашёл. У Сварога были в коталоге, но там по 600р. за штуку и продавец не стал их заказывать. ))) Он у них мог по 10шт. заказать, а остальные говорит куда я дену, валяться будут? )))
Сколько пинов у коннектора? Там некоторые отсутствуют, по фото не могу сосчитать... 12... 13... ?
Маркировку штекера не могу по фото прочитать, кроме AMP. Можешь прочитать её и написать?
13
Что за переменный резистор стоит на педали? Маркировку его напишите и сопротивление можно не мерить...
https://i.imgur.com/E2BpW6Sm.jpg https://i.imgur.com/PcsS7tkm.jpg
https://i.imgur.com/UXA3B1Vm.jpg
Разобрать не смог, ломать не буду.
https://i.imgur.com/8ErZTTGl.jpg
Снимал по зеркалу, зеркально отобразил в редакторе. Разбирать не буду- сниму, юстировку нарушу и парься после со своей добродетельностью.
:nope:
Спасибо за фотки!
А мультиметр есть? Прозвонить штекер можете? Тогда и разбирать не надо.
Осталась малость. Прозвонить и указать на фото где какой провод на штекере. "И наша благодарность не будет иметь границ в пределах разумного." (с) )))
Переменный резистор на 10 КОм я правильно понял?
Йес йес, всё есть. Прозвонка кабелей связи это одно из моих любимых занятий в период службы. Завтра прозвоню.
И сопротивление замерьте, при полностью нажатой педали и отпущенной. Вам потом самому может пригодиться, мало ли чего... резистор поменять...
ImAlecs
Могу ещё сопротивление изоляции меггером прокрутить :hobo:
