Дёшево и сердито
Сообщений 1 страница 20 из 170
На инверторе, нижний разъём постоянно расслаблялся принося известные неудобства. А так как варю не вытаскивая из сумки, вообще не замечаешь где собака порылась - залипания и обрыв дуги. Намучаешься так на гнилом и ржавом, в гонце работы в сумку глядь- а он полураскручен гад. Думал и так и эдак...но вдруг решение пришло само и реализовалось в "пять сек" Фото:
http://sh.uploads.ru/t/2AIdU.jpg
Два бруска и шток (шпилька) с барашком? Эффективно!
Отредактировано АВН (Суббота, 23 апреля, 2016г. 20:40:06)
Подрезал сопла для работы в интимных местах:http://s6.uploads.ru/t/8LUB9.jpg
Подрезал
А если нагреть до красного и аккуратно опустить в воду? Лопались ровно по границе сред (если на календаре не понедельник).
Ох...  %-)  Маэстро, я в другой раз применю конечно огненный метод древних инков(скоро посылка от АГНИ с керамикой) а пока порежу диском по кафелю на УШМ. И конечно довожу на наждаке с водой. Вообще достигается цель двойного назначения, - из конических, можно получить сопла большего диаметра.
http://s2.uploads.ru/t/SW4cm.jpg
Фоткнул ЖЭ­Ушный гаджет-переходник для патрона. Потрясная штука, не то что варю, - режу на 150-160А - только шуба заворачивается.
http://sh.uploads.ru/t/rRUgz.jpg
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 26 июня, 2016г. 05:32:46)
О-о-о, да это "Чёрт" в модификации 2.0, теперь и с заземлением-с?
Не к ночи будут помянуты ЖЭУ-ЖЭКи и прочие обслуживающие компании:
http://s5.uploads.ru/t/AjN3i.jpg
p.s. Обнаружил вчера на доске объявлений в парадной, сегодня уже кто-то жадный (до поэзии) украл.
Отредактировано АВН (Вторник, 30 августа, 2016г. 19:02:41)
Нету там заземления конечно, загорелось себе такой изготовить,-чертовски удобная штука, весь мой ранний скепсис к подобным самоделкам, развеялся напрочь.
Раньше были такие штатные советские, черного хрупкого материала и "двухэтажного" заводского исполнения. Сейчас вроде тоже продаются, но уже белые пластиковые и сечение там стало явно не для самозаворачивающейся шубы.
А вот такой вентиль системы "Nipпelь"попадался когда нибудь?
http://s8.uploads.ru/t/twaXQ.jpg
АВН Какой-то гибрид с ацетиленовским. - Нет :nope::"С преступником Фунтиком я не знаком".
http://sg.uploads.ru/t/oTEL8.jpg
Вот и у меня два с нормальными, а этот замысловатый хотя и не такой древний:
http://s1.uploads.ru/t/Rf6Iy.jpg
Несколько лет назад он начал систематически срывать мне разогрев завтраков-ужинов и пришлось разбирать при почти полном баллоне. Первоначально хотел вообще выкрутить и поставить новый обычный, но силёнок не хватило (и жаба тоже душила порядочно). После тяжелых продолжительных судорог от тяжелого молотка и оглобли со шведским ключом удалось таки скрутить верхнюю гайку и обнаружить под ней кучу тонких стальных "монеток", ржавый "грибок" и пружину цилиндрического механизма. Он работает как запорный клапан на воздухе: крутишь влево - надавливает и открывает, а в право - выталкивает шток, освобождая пружину и перекрывает газ. Слил конденсат, промыл-протёр-отшкурил все железки, залил масла в машинное отделение - пока работает.
АВН У меня из раритетных случаев только один. Поехал менять аргон, приёмщик баллон осмотрел "сделал глаза" и спрашивает: "Откуда у вас этот баллон?". - Как - говорю, - у вас получал, а что просроченный?
- Да не, нормальный.
- А в чём дело тогда?
- Да он 58года выпуска.
Насчёт вкручеваемого в патрон для лампочки тройника:Помнится идею такого токасъёма видел как то в журнале "моделист конструктор". Но там цокаль от лампочки вместо вилки для удленителя. Думаю себе тоже на всякий случай такой сделать, только короткий, типа переходника- настоящие удленители подключать. Иной раз может и пригодится, как знать...
supoplex написал(а):
вкручиваемого в патрон для лампочки тройника
То, что видел я, имело конкретно двойник с клеммами для подключения к сети, а ниже юбку с резьбой для лампочки и прочими потрохами. Вроде как лампочка в патроне у подволока висит, но туда же без проблем и нештатное оборудование подключить можно.
Как понять настоящие удленители? Я к этому прибору, всегда подключался через свой 10метровый.
Но чаще и сердитей получается подключаться вот так:http://sd.uploads.ru/t/aApR0.jpg
Отредактировано Mенгон (Среда, 7 сентября, 2016г. 22:33:48)
Тю...
http://s5.uploads.ru/t/GF4eK.jpghttp://s3.uploads.ru/t/2QzRh.jpg
Валяются провода без маркировки в пешеходной зоне; соединения на соплях и изоленте. Дальше видишь щит (~380 B) на одном гвозде и электропродолжение этого беспредела... Всё понятно: таджики достраивают/отделывают православный храм в центре Твери, а пешеходы с вокзала им только мешают.
Отредактировано АВН (Четверг, 8 сентября, 2016г. 00:14:25)
Тоже дело. Надо продумать тот вариант, чтобы и лампочка горела.
Заводского изготовления. Просто именно вариант с патроном, иной раз нужен в местах, где акромя одной лампочки ильича, других вариантов электрофикации не наблюдается.
Отредактировано supoplex (Четверг, 8 сентября, 2016г. 01:20:45)
Ручная работа:
http://s4.uploads.ru/t/pqszK.jpghttp://s6.uploads.ru/t/riTdY.jpg
Нашей помойке Борода и Сифон могут позавидовать...
Отредактировано АВН (Суббота, 10 сентября, 2016г. 12:07:31)
Рококо? :D
