Дёшево и сердито
Сообщений 41 страница 60 из 214
41
AMBIVERT42
Может на будущее сгодиться:
2.2.1. Требования к люлькам (площадкам)
2.2.1.1. Высота от поверхности земли или с посадочной площадки до входа в люльку и на поворотную платформу подъемника должна быть не более 400 мм; при этом пол люльки и ступени не должны быть скользкими.
2.2.1.2. Люльки (площадки) подъемников должны иметь ограждения высотой не менее 1000 мм. Верхняя поверхность перил должна быть удобна для обхвата рукой и облицована малотеплопроводным материалом. По периметру настила должна быть непрерывная обшивка высотой не менее 100 мм. Между обшивкой и перилами на высоте 500 мм от настила должна быть дополнительная ограждающая планка по всему периметру ограждения. Проем для входа в люльку должен быть защищен съемным ограждением или запирающейся дверью.
При невозможности выполнения этих требований (люлька пластиковая и т.д.) допускается вход в люльку сверху. При этом необходимо предусмотреть приспособления, облегчающие вход.
Размер пола люльки должен быть не менее 600 х 600 мм, диаметр пола круглой люльки - не менее 700 мм.
Площадь пола люльки должна быть не менее 0,5 м2 на одного человека; ширина входа в люльку - не менее 500 мм.
Конструкция и установка люльки, предназначенной для обслуживания электросетей под напряжением до 1000 В, должны обеспечивать гальваническую развязку изоляции между металлоконструкцией подъемника и люлькой не менее 0,5 МОм.
2.2.1.3. Люлька подъемника должна быть оборудована скобами для крепления карабинов предохранительных поясов рабочих люльки и фалов для инструмента. Элементы ограждения люльки и места крепления поясов должны выдерживать концентрированную нагрузку в разных направлениях не менее 1300 Н.
Ссылка
"Мордуша" на современный лад:
Как сделать ловушку для рыб своими руками за 5 минут
Сегодня инженер Роман Урсу расскажет, как быстро превратить пластиковые бутылки в компактную и надежную ловушку для рыбы.
Вот, и фотку такой КИА(ы) нашел.
Это ещё что! Некоторое время назад ездил у нас в городе от одной электрофирмы микроавтобус с корзинкой на крыше. Стрела-расклодушка, как на этой КИЕ. Окна прозрачностью не отличались, но я разглядел, что внутри установлена опорная колонна, от потолка до пола (или наоборот :dontknow: )
P.S. После развала Союза в городе была фирма, у которой имелись ГАЗоны с люльками. Но потом естественно машины старели, а в коноторах сдающих строительное оборудование в аренду появились вышки-прицепы. Каждый обладатель прицепного устройства на легковом автомобиле может его отвезти куда хочет. А при наличие подъёмного крана, можно  и на высоту закинуть. Гидростанции у них работают от 220В.
Отредактировано supoplex (Воскресенье, 7 мая, 2017г. 16:45:16)
Ура,работает моя крышаhttp://sf.uploads.ru/t/BTZEo.jpg
Свет вести планируете?
Надо,конечно.Темновато вечером.Есть у меня парочка светодиодов  прожекторов 20 w
Резак по стеклу своими руками
Сегодня инженер Роман Урсу продемонстрирует, как из подручных материалов можно собрать простой, но весьма эффективный прибор для температурной резки стекла.
:cool:
http://se.uploads.ru/t/GeWPg.jpg
В фейсбуке выплыло: Топорик из диска.
Топорик из диска.
Рукастый чертяка и упакован машинками))
Тоже попробую такое.
Отредактировано papasha (Понедельник, 15 мая, 2017г. 15:11:19)
Топор наверное хорош,.. если без сварки. Когда-то я пытался объяснить, а потом и показал в действии, что происходит с disco-тяпкой, которую "немногожкоприварилиаргоном".
Следует читать: "На одном пароходе были лишние плафоны". :question:
Отредактировано АВН (Понедельник, 15 мая, 2017г. 20:22:11)
Рукастый-то да, но болгарином выёживаться кривульки вырезать... %-) И ещё обратил внимание,-лезвие он подкалил в масле. Мне кажется лишнее это, там и так стал хорошая. Я давным-давно, по схожей технологии, ножи делал из ломаных дисковых фрез. Жало и без закалки было отличным, а то бывает перекалишь и начинает крошиться и с заточкой в ручную проблемы - только на наждак тащи...
Пробежался по Ютубу, нашел ещё один фильм коламбия пикчерз, но тут тип пошел по сложному пути:
Вот так посмотришь - красота, но с другой стороны стоит ли оно того...У меня подобный топорик от "трамантина"http://www.polarnik.ru/871/large/871-076.jpg
, служит себе да и ладно.
Следует читать
Не следует.
Последние времена- таскать что либо с парохода не прилично .Я сам тут воюю с несунами
.Последние годы практикуют капиталисты -при  списании с судна едешь в иммиграционный офис и к таможенникам там все суики проверяют,таможенники могут проверить весь багаж прямо на трапе.
Один из моих сменщиков,седой профессор мореходки был проверен прямо возле такси у трапа.Представляю как он себя чувствовал под взглядами  голландцев-2 рации Воки-токи,100 шт полотен ножовочных и фонарик взрывобезопасный,который неделю  искали всем экипажем
[взломанный сайт]
Седой профессор оказался не промах.
Отредактировано Mенгон (Вторник, 16 мая, 2017г. 09:07:40)
оказался не промах.
Старая советская закалка))
Главное,искали во главе с профессором))
Отредактировано papasha (Вторник, 16 мая, 2017г. 12:08:14)
http://s1.uploads.ru/t/8BENz.jpghttp://s7.uploads.ru/t/Wphco.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XaUYe.jpg
Когда ремонтировал табуретку, обнаружил вот такой оригинальный способ достижения конечного результата. Автор инновации неизвестен:
http://sh.uploads.ru/t/JW74A.jpg
Как сделать портативный вентилятор своими руками
Видеоинструкция научит, как из подручных средств смастерить портативный, но мощный вентилятор, который пригодится вам в жаркую погоду дома и на работе!
Ивашка из дворца пионеров  :D
www.telwin.com
Ну китайцы...
Столкнулся с такой ситуацией: попала ко мне от доброго хорошего человека цепная пила "Husqvarna". Так как в городе даже одно дерево бесплатно спилить не получится и буржуйку ставить пока рано, увёз я её в деревню. В следующий приезд не нашёл  родную цепь и озаботился покупкой новой исходя из информации на шине:
http://se.uploads.ru/t/Kdavp.jpg
Купил, привёз, решил поставить и стали тут выявляться интимные подробности:
http://sg.uploads.ru/t/UN3jn.jpg
Оказывается это не просто 365 или 365SP, а 365ХР - чисто китайский вариант со всеми вытекающими и шиной. Даже существуют интернет-ресурсы, которые разоблачают признаки подделки и её продавцов.
Итого в сухом остатке: шину с "Макиты 3520U" и её цепь 52 звена использовать не получится, т.к. не совпадают технологические отверстия.
http://sd.uploads.ru/t/iSVb3.jpg
Новая цепь (68 звеньев) длиннее и подходит разве что на "Дружбу" (кстати это мысль и надо попробовать натянуть). По всем размышлениям надо покупать 16"-вую цепь, но отдать впустую очередные 600 или 800 р как-то не тянет.
Столкнулся с такой ситуацией: попала ко мне от доброго хорошего человека цепная пила "Husqvarna". .
Вот тут закавыка..т.е.халява попалась.Я тоже друзьям раздариваваю розовые  Hitachi УШМ,а потом слышу,чего за фигня...чуть прижал и каюк...))
Больше не пытаюсь,иначе не прослыву"добрым и хорошим ..."
Дарите фирму и будет вам хвала
Отредактировано papasha (Суббота, 12 августа, 2017г. 23:19:10)
