Дёшево и сердито
Сообщений 101 страница 120 из 213
101
https://i.imgur.com/JtFNFblm.jpg
Термитная сварка железнодорожных путей: видео
Экзотермической называют сварку, при которой для нагрева металла используется термит, состоящий из порошкообразной смеси металлического алюминия или магния и железной окалины. Термитной сваркой пользуются во всём мире, отчасти потому, что она не требует источника электроэнергии и не занимает много времени.
При использовании термита на основе алюминия соединяемые детали заформовывают огнеупорным материалом и подогревают, а место сварки заливают расплавленным термитом, который предварительно зажигают. Жидкое железо, сплавляясь с металлом, даёт прочное соединение. Сварка термитом на основе алюминия применяется для соединения стальных и чугунных деталей — например, стыковки рельсов.
Уже через несколько минут металл затвердевает, формы удаляют, а сварные швы зачищают с помощью молотка, зубила и шлифовальных инструментов. И выглядит это очень увлекательно.
Способ конечно интересный и однозначно нужный, но в чём проблема подогнать по рельсам дрезину с генератором и применить обычную сварку плавлением?
Никогда этого не понимал.
Когда то строил кусок железки  в Казахстане,будучи в строй отряде.Вперёд всегда гонят платформы с рельсами и шпалами,и идёт постоянная движуха-пустые уехали ,тут же полные подогнали.Разъезд далеко и дрезину  некуда подогнать.термитные заряды быстро работают и наготовлены впрок.
В школе объясняли, что это для удаленных уголков нашей необъятной Родины, ремонта геологического снаряжения и т.п. А тут ролик про жел.дорогу... Теперь все встало на свои места.
На шуруп "присохатил" железочку. Крышечки от дисков, крепление разбалтывается.
http://sg.uploads.ru/t/eyNUq.jpg
[html]<iframe src='https://my.mail.ru/video/embed/230219945101754375' width='626' height='367' frameborder='0' scrolling='no' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>[/html]
Сварка рельсовых стыков
http://s7.uploads.ru/t/dQfzY.jpg http://s3.uploads.ru/t/rqbQu.jpg
http://sg.uploads.ru/t/qmVrS.jpg http://sg.uploads.ru/t/xCebK.jpg
Сварка выполняется электродуговым способом с закладным электродом (разработка института электросварки имени Патона (?) ). Суть в том, что в стык вставляется электрод, на его конце зажигается электрическая дуга и начинается процесс сварки. Сварка выполняется специальной порошковой проволокой, при этом не требуется защитный газ или флюс.
Сварочный аппарат (над сваренным стыком хорошо видно электрод, а еще выше - катушку с проволокой):
Полностью на Лайфжурнал
Левое верхнее фото вызывает меньше вопросов, чем оба правых.
Воздушная магистраль: http://s8.uploads.ru/t/0yJnd.jpg
Пожарная магистраль: http://sh.uploads.ru/t/n2IfA.jpg http://s3.uploads.ru/t/49VjZ.jpg
С какой целью был сделан "операционный шов" там, где голова с рукой влёгкую помещаются:
        http://s5.uploads.ru/t/dI90Q.jpg
Найдено в сетевом хранилище
https://i.imgur.com/li2trjRm.jpg
Корабелам на заметку.
АВН, сразу предупреждаю о запрете на форуме нецензурных выражений и предложений-предположений. Кстати, у Ю-сварщика характерный акцент.
"Я, со старого резака, с продувного, отрезал вентилёк". - Это он так подачу режущего обозвал.
Вау!.. Где здесь "лайкать?
Интересно, а чего ж не показал результат такой "защиты" обратной стороны шва? Каким испытаниям и проверкам подвергаются эти трубы? Детский сад какой-то...
Приятель на прошлой неделе был на Тихвинском вагоностроительном заводе - вот это да !..
Этот гражданин предлагает пред сваркой, в районе стыка сделать две затычки из бумаги - чоб газ не расходился, а после прогреть резаком, бумага сгорает и "при опрессовке водой вымывается из трубы". Вот так, уживаются поддув через щёлку с последующей прокалкой нержавеющей стали(до черна?) у таких деятелей.  http://funkyimg.com/i/2vSCF.png
Попалась в ленте брутальная вещь
Отредактировано Mенгон (Воскресенье, 27 января, 2019г. 13:44:44)
Не так уж и дешево:https://i.imgur.com/Mv5edaRm.jpg
https://i.imgur.com/OI4UTEGm.jpgно зато сердито!
http://sh.uploads.ru/t/yuX6N.jpg
http://funkyimg.com/i/2vVc9.png
Не так уж и дешево:
но зато сердито!
Издалека ну очень красиво, а пригляделся поближе- сколько ложек потрачено!
«Второй шов ложим по нижней лыжне» или всё о катетах. Очередной урок от маэстро и эксперта в одном лице. Корабелам на заметку
