Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков ⚓🚢 » Ручная дуговая сварка, РДС » Сварочные материалы, РДС
Сообщений 21 страница 40 из 73
21
"Если вы не ругаетесь во время сварки, то просто не видите св. ванну".
Варил тут ОК 48.08... Конструкция была особо ответственная, так что ржавчину/краску и воду не удалял. Примерно те же 48.00, только чуть больше нагревается сам эл-д. Особенно если току "вставлено" и второй электрод (вместе с обмазкой) засовываешь в зазор :-)
На днях провёл опыт. На почти щелевой разделке с зазором ~10 mm, при s=8 снизу наклеил плоскую керамику и попытался заварить всё это безобразие ОК 48.00 диаметром 3,2. Результат все видели в другой теме и разделе? Да, пришлось всю лепнину выстрогать потолком и переваривать кривым электродом с матюгами и помощью рубщика... Когда пошёл к старшим товарищам (тоже типа сварщикам) жаловаться на горькую судьбину, то к большой своей радости узнал, что они такие попытки уже делали и тоже безуспешно. Ванна заплывает шлаком от любых электродов и добиться сколько нибудь внятного формирования практически невозможно. Дураки учатся на своих ошибках... нет, чтоб спросить перед пыткой.
Чужие ошибки выглядят не настоящими,а вот свои, всегда являются  хорошим напоминанием))
АВН В чём причина образования пор? Прошу извинить за качество фото. Уоний 13\55 есабhttp://se.uploads.ru/t/Q3H2g.jpg
http://sd.uploads.ru/t/mqVCT.jpg
Поры?
http://sf.uploads.ru/t/J2RyY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8B7vQ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/6JoEv.jpg
http://s8.uploads.ru/t/juB5g.jpg
http://sd.uploads.ru/t/l9gWo.jpg
http://sf.uploads.ru/t/UBXVy.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QwVFI.jpg
Поры значит... Не видел.
Павел написал(а):
Уоний 13\55 есаб
Таких электродов у нас нет. В коммерческом судостроении используем только ESAB OK 48.00 ф 3,2 и 4 mm. В остальном основные электроды разных отечественных производителей и диаметров:
http://se.uploads.ru/t/wnjKl.jpg
http://sg.uploads.ru/t/xl1ao.jpg
http://sg.uploads.ru/t/fY4nz.jpg
http://s5.uploads.ru/t/pNEfW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/7tsiO.jpg
http://sf.uploads.ru/t/PC629.jpg
Если принять, что у нас зачищены св. кромки и осн. металл на две толщины, выставлен необходимый зазор и удалена пыль/влага/сквозняки, а у сварщика есть некоторые навыки, то скорее отсутствие вот такого паспорта:
http://s8.uploads.ru/t/jvnk2.jpg
Самая частая причина в сварщике - это низкий ток и/или длинная дуга, неправильное зажигание (стартовые поры).
Были случаи когда в нижнем и вертикальном пробы проходили РГК, а в потолочном электроды давали поры. Водород (азот и прочее) стремится вверх и образует одиночные поры диаметром более 3 мм или скопление пор. Электроды отбраковывались, с поставщиком прощались...
В Вашем конкретном случае ничего сказать точно не могу. Вариантов может быть много и качество эл-дов в том числе.
Смотрю у соседей началось тестирование ОК46 - дают на трубе свищ по окончании шва. Надо свои проверить-думаю. Купил пачку месяц назад, как раз того же производителя, что обсуждают.
Скриншоты от соседей
Достал ржавучую 57трубу, пропилил кругом 2.4. Сжег один электрод коротенькими...и не выявил той катастрофы что у коллег по цеху получается.
http://sd.uploads.ru/t/xDdOW.jpghttp://s6.uploads.ru/t/Nz5eo.jpg
Снимок 3, на два раза прошел - тоже нет свища.
http://s9.uploads.ru/t/n4CBy.jpghttp://s3.uploads.ru/t/6QXds.jpg
http://s6.uploads.ru/t/BhRY6.jpg
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 25 сентября, 2017г. 13:49:48)
Здесь подлиньше прошел:http://sh.uploads.ru/t/rheX3.jpg
и для чистоты эксперимента мелочь:http://s8.uploads.ru/t/9Pyr3.jpghttp://s5.uploads.ru/t/A25BZ.jpg
В общем не наблюдаю у себя того эффекта, что показан на скриншотах от соседей.
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 25 сентября, 2017г. 07:03:18)
Mенгон
Дело мастера боится))То они просто наговаривают.
Вероятно забывают заделывать "кратер", оттого и свищ на краю.
А ОК 48.08 ?
Молчу...молчу... молчу.
48.08 находится у меня, но для других работ (всё согласно спецификации). В основном это ремонтно-строительные конструкции, испытывающие различные нагрузки и вибрацию. К примеру: фундаменты для гидравлических прессов гибки металла.
Дело мастера боится
Вот
, с труб не слазит годами. Такая же бражка на пробах:
:dontknow:
Хотя я и раньше не замечал у себя такого кратера на ОК46, -сколько уж за лето труб переварил, но тут прямо заинтриговало - как так, у всех такая напасть? Вот и прогнал электроды в лабораторных условиях. :glasses:
Отредактировано Mенгон (Вторник, 26 сентября, 2017г. 09:06:30)
Совсем обнаглели - электроды им не нравятся! Ну есть же нормальные, пользуйтесь:
http://sf.uploads.ru/t/ZD8PV.jpg
http://s4.uploads.ru/t/3BbTi.jpg
http://s6.uploads.ru/t/fkbXU.jpg
http://s6.uploads.ru/t/0gqkf.jpg
http://sd.uploads.ru/t/C6hWp.jpg
p.s. Если некоторые подозревают, что я стырил пачку ОК 48.08, то находятся недалеко от истины. Отложил две на всякий случай - впереди зима.
Отредактировано АВН (Вторник, 26 сентября, 2017г. 21:00:01)
Если некоторые подозревают, что я стырил пачку ОК 48.08...
Главное не вставлять краснеющие смайлы,иначе не так поймут))
- впереди зима.
Озадачили право...а что зимой?
Краснеющий смайлик
http://www.kolobok.us/smiles/standart/blush.gif
Дрова зимой всегда в цене, особенно при сварке всякой "нагруженной" дряни на морозе.
Так это Питерские электроды. А разговор за Тюменские идёт.
http://sh.uploads.ru/t/ZbpQv.jpg
А я у папика в гараже ревизию сделал.Папик уж лет 25 как с моря ушел,а вещи дельные лежат....лежааат.Таких уже наверное не делают..20 кг солнечной Италии и около 15 не менее солнечной Греции.
Отредактировано papasha (Пятница, 29 сентября, 2017г. 15:05:22)
Питерские тоже пробовались. Ссылка
Отредактировано Mенгон (Пятница, 29 сентября, 2017г. 15:18:23)
Павел написал(а):
Не читаемая
Ссылка на весь
Отредактировано Mенгон (Пятница, 29 сентября, 2017г. 15:20:50)
Павел
Тюменские мне пока не попадались, в нашем специализированном магазине их попросту нет. А свищ изредка появляется, сам не не знаю почему но заметил, чаще всего на старых изношенных трубах, - например: когда меняешь гнилой участок и тому подобное.
А зря народ бочку на МР-3 катит :glasses: Кому как а я ими и регистры варю, "жидковаты" конечно но тут главное приноровиться и вполне себе "сосуды под давлением" качественно получаются.
П.С. ...и рентабельно на данный момент пачка ОК-46 1100руб. МР-3 ЛЭЗ 500руб.
Отредактировано Mенгон (Суббота, 30 сентября, 2017г. 01:49:36)
