Мда.. если сверху наваривать какой-либо крепеж близко к вырезу, брус уложить будет затруднительно. Ктож знал, что там ребро с полкой вниз.
Отредактировано Mенгон (Понедельник, 30 октября, 2017г. 20:48:19)
- Подпись автора
ПЕРИСКОП, форум сварщиков |
Вы здесь » ПЕРИСКОП, форум сварщиков » Heavy metal или Чем пахнут ремёсла » "Слесарка". Слесарно-сборочные работы.
Вверху и внизу красным П-образная скоба. Зелёным - швеллер, а синим клин. Можно в каждый порт поставить по два куска швеллера для закрепления досок, чтобы не выламывало или спарить швеллера в коробку - будет тяжелее. Подгонять длину Верхней Скобы и высоту Нижней придётся по месту - не угадать размер.
Можно сделать в швеллере прорези и надевать его на скобы. Но тогда наверху забивать клин будет трудно, а внизу трудно выбивать. Чтобы доски удерживали 9 вал (тьфу,тьфу,тьфу...) можно между ними и раскреплением ставить стальные "уплотнители" по типу броняшек для ломаторов.
Привет,опять я за советом.
Обрывает тарелку балластного клапана.Материал СЧ.
В патрон токарника и на планшайбу не влазит,иначе бы решилось все просто.
Приходится придумывать на ходу.
Думаю выточить стальную втулку ,срезать предварительно кусок обломка ниже отверстия и обварить на фальш-штоке.
Будут ещё идеи?
Серый чугун к стальному штоку механическим способом или электродами ?
Что в этом случае рекомендует UT?
Не к штоку,сварить нужно стальную втулку с остатками чугунной.Шток лишь сохранит геометрию направляющей.Шток сам по себе бронзовый.
Электроды ок 92 60 есть
Отредактировано papasha (Суббота, 25 ноября, 2017г. 22:20:12)
В принципе можно, но СТП (технологию сварки) надо продумывать исходя из условий. Подогрев и постепенное остывание избавят от трещин в чугуне, а марочник на сварочные материалы наверное есть в теоретическом пособии UniTora. Других св. материалов нет?
НАВН
Мне в принципе и нужно))
Дожить до Роттердама-это ещё 2 порта с баллвстными операциями.
Бедны мы материалами
...так бы пошёл к ключнице и попросил,но наш маркет не Юнона
Отредактировано papasha (Суббота, 25 ноября, 2017г. 22:24:39)
Можно любым аустенитом прилепить - если не ломать и не гнуть, то переживёт пару-тройку бункеровок. Можно шток соединить с чугунной втулкой на штифт, потом притереть стальную и её тоже на штифт, а уже потом сварить между собой чугунную и стальную. Меньше деформаций - надёжней соединение.
тырить с береговых сооружений
Наш человек
п.с. Главное, что бы сталь попалась не углеродистая - а то закаливаться начнёт и трескаться.
Наш человек
Хорошо хоть в Португалии ещё можно пойти на кучу металлолома порыть.В других странах это уже давно -криминал
Сталь,похожа на нашу 45 и выше,резец с трудом берёт.но другого просто негде взять.Попробую
Отредактировано papasha (Воскресенье, 26 ноября, 2017г. 15:20:44)
Можно после сварки горелкой отпуск сделать если не лень но остывать буде-е-е-т... Пол-дня будет остывать эта чугунная болванка.
Это вообще что? Что вообще?
Это вообще что?
Это бензиновый военный 2х цилиндровый двигатель УД2 1М от генератора,8 коней
https://www.youtube.com/watch?v=O1cI-uY … annel=null
Будет работать на пилораме или подавать электросвет в отдаленные районы Севера?
Трактор на базе силового агрегата УД2-М1
Источник
Вариант установки глушителя, обратите внимание.
Что вообще?
«АБэшка»-Агрегат АБ-4-Т/230 (АБ-4-Т/230М1)-агрегат бензиновый, служит источником питания для подвижных радиостанций различных типов.
Агрегат АБ-4-Т/230М1 бензоэлектрический трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В мощностью 4 кВт является основным автономным источником питания всей аппаратуры изделия. Он состоит из бензинового двигателя УД-2 или УД-25 мощностью 8 л. с. и генератора типа ГАБ-4-Т/230. Агрегат установлен в правом отсеке, где может работать и обеспечивать электропитанием изделие при работе в движении. При длительной работе изделия на стоянке агрегат из отсека необходимо выносить
Фото работ выполненных РАДС / АС переменный ток, обсуждения. | Ручная аргоно-дуговая сварка, РАДС | Среда, 8 февраля, 2023г. |
